查看: 4368|回復(fù): 0
C語(yǔ)言指針的詳細(xì)教程
ID:264387 發(fā)表于 2018-1-5 23:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第六章:指針
指針簡(jiǎn)介
  指針是C語(yǔ)言中廣泛使用的一種數(shù)據(jù)類型。 運(yùn)用指針編程是C語(yǔ)言最主要的風(fēng)格之一。利用指針變量可以表示各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu); 能很方便地使用數(shù)組和字符串; 并能象匯編語(yǔ)言一樣處理內(nèi)存地址,從而編出精練而高效的程序。指針極大地豐富了C語(yǔ)言的功能。 學(xué)習(xí)指針是學(xué)習(xí)C語(yǔ)言中最重要的一環(huán), 能否正確理解和使用指針是我們是否掌握C語(yǔ)言的一個(gè)標(biāo)志。同時(shí), 指針也是C語(yǔ)言中最為困難的一部分,在學(xué)習(xí)中除了要正確理解基本概念,還必須要多編程,上機(jī)調(diào)試。只要作到這些,指針也是不難掌握的。
  指針的基本概念 在計(jì)算機(jī)中,所有的數(shù)據(jù)都是存放在存儲(chǔ)器中的。 一般把存儲(chǔ)器中的一個(gè)字節(jié)稱為一個(gè)內(nèi)存單元, 不同的數(shù)據(jù)類型所占用的內(nèi)存單元數(shù)不等,如整型量占2個(gè)單元,字符量占1個(gè)單元等, 在第二章中已有詳細(xì)的介紹。為了正確地訪問(wèn)這些內(nèi)存單元, 必須為每個(gè)內(nèi)存單元編上號(hào)。 根據(jù)一個(gè)內(nèi)存單元的編號(hào)即可準(zhǔn)確地找到該內(nèi)存單元。內(nèi)存單元的編號(hào)也叫做地址。 既然根據(jù)內(nèi)存單元的編號(hào)或地址就可以找到所需的內(nèi)存單元,所以通常也把這個(gè)地址稱為指針。 內(nèi)存單元的指針和內(nèi)存單元的內(nèi)容是兩個(gè)不同的概念。 可以用一個(gè)通俗的例子來(lái)說(shuō)明它們之間的關(guān)系。我們到銀行去存取款時(shí), 銀行工作人員將根據(jù)我們的帳號(hào)去找我們的存款單, 找到之后在存單上寫入存款、取款的金額。在這里,帳號(hào)就是存單的指針, 存款數(shù)是存單的內(nèi)容。對(duì)于一個(gè)內(nèi)存單元來(lái)說(shuō),單元的地址即為指針, 其中存放的數(shù)據(jù)才是該單元的內(nèi)容。在C語(yǔ)言中, 允許用一個(gè)變量來(lái)存放指針,這種變量稱為指針變量。因此, 一個(gè)指針變量的值就是某個(gè)內(nèi)存單元的地址或稱為某內(nèi)存單元的指針。圖中,設(shè)有字符變量C,其內(nèi)容為“K”(ASCII碼為十進(jìn)制數(shù) 75),C占用了011A號(hào)單元(地址用十六進(jìn)數(shù)表示)。設(shè)有指針變量P,內(nèi)容為011A, 這種情況我們稱為P指向變量C,或說(shuō)P是指向變量C的指針。 嚴(yán)格地說(shuō),一個(gè)指針是一個(gè)地址, 是一個(gè)常量。而一個(gè)指針變量卻可以被賦予不同的指針值,是變。 但在常把指針變量簡(jiǎn)稱為指針。為了避免混淆,我們中約定:“指針”是指地址, 是常量,“指針變量”是指取值為地址的變量。 定義指針的目的是為了通過(guò)指針去訪問(wèn)內(nèi)存單元。
  既然指針變量的值是一個(gè)地址, 那么這個(gè)地址不僅可以是變量的地址, 也可以是其它數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的地址。在一個(gè)指針變量中存放一
個(gè)數(shù)組或一個(gè)函數(shù)的首地址有何意義呢? 因?yàn)閿?shù)組或函數(shù)都是連續(xù)存放的。通過(guò)訪問(wèn)指針變量取得了數(shù)組或函數(shù)的首地址, 也就找到了該數(shù)組或函數(shù)。這樣一來(lái), 凡是出現(xiàn)數(shù)組,函數(shù)的地方都可以用一個(gè)指針變量來(lái)表示, 只要該指針變量中賦予數(shù)組或函數(shù)的首地址即可。這樣做, 將會(huì)使程序的概念十分清楚,程序本身也精練,高效。在C語(yǔ)言中, 一種數(shù)據(jù)類型或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)往往都占有一組連續(xù)的內(nèi)存單元。 用“地址”這個(gè)概念并不能很好地描述一種數(shù)據(jù)類型或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu), 而“指針”雖然實(shí)際上也是一個(gè)地址,但它卻是一個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的首地址, 它是“指向”一個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的,因而概念更為清楚,表示更為明確。 這也是引入“指針”概念的一個(gè)重要原因。
指針變量的類型說(shuō)明
  對(duì)指針變量的類型說(shuō)明包括三個(gè)內(nèi)容:
(1)指針類型說(shuō)明,即定義變量為一個(gè)指針變量;
(2)指針變量名;
(3)變量值(指針)所指向的變量的數(shù)據(jù)類型。
  其一般形式為: 類型說(shuō)明符 *變量名;
  其中,*表示這是一個(gè)指針變量,變量名即為定義的指針變量名,類型說(shuō)明符表示本指針變量所指向的變量的數(shù)據(jù)類型。
  例如: int *p1;表示p1是一個(gè)指針變量,它的值是某個(gè)整型變量的地址。 或者說(shuō)p1指向一個(gè)整型變量。至于p1究竟指向哪一個(gè)整型變量, 應(yīng)由向p1賦予的地址來(lái)決定。
  再如:
staic int *p2; /*p2是指向靜態(tài)整型變量的指針變量*/
float *p3; /*p3是指向浮點(diǎn)變量的指針變量*/
char *p4; /*p4是指向字符變量的指針變量*/ 應(yīng)該注意的是,一個(gè)指針變量只能指向同類型的變量,如P3 只能指向浮點(diǎn)變量,不能時(shí)而指向一個(gè)浮點(diǎn)變量, 時(shí)而又指向一個(gè)字符變量。
指針變量的賦值
  指針變量同普通變量一樣,使用之前不僅要定義說(shuō)明, 而且必須賦予具體的值。未經(jīng)賦值的指針變量不能使用, 否則將造成系統(tǒng)混亂,甚至死機(jī)。指針變量的賦值只能賦予地址, 決不能賦予任何其它數(shù)據(jù),否則將引起錯(cuò)誤。在C語(yǔ)言中, 變量的地址是由編譯系統(tǒng)分配的,對(duì)用戶完全透明,用戶不知道變量的具體地址。 C語(yǔ)言中提供了地址運(yùn)算符&來(lái)表示變量的地址。其一般形式為: & 變量名; 如&a變示變量a的地址,&b表示變量b的地址。 變量本身必須預(yù)先說(shuō)明。設(shè)有指向整型變量的指針變量p,如要把整型變量a 的地址賦予p可以有以下兩種方式:
(1)指針變量初始化的方法 int a;
int *p=&a;
(2)賦值語(yǔ)句的方法 int a;
int *p;
p=&a;
不允許把一個(gè)數(shù)賦予指針變量,故下面的賦值是錯(cuò)誤的: int *p;p=1000; 被賦值的指針變量前不能再加“*”說(shuō)明符,如寫為*p=&a 也是錯(cuò)誤的
指針變量的運(yùn)算
  指針變量可以進(jìn)行某些運(yùn)算,但其運(yùn)算的種類是有限的。 它只能進(jìn)行賦值運(yùn)算和部分算術(shù)運(yùn)算及關(guān)系運(yùn)算。
1.指針運(yùn)算符
(1)取地址運(yùn)算符&
  取地址運(yùn)算符&是單目運(yùn)算符,其結(jié)合性為自右至左,其功能是取變量的地址。在scanf函數(shù)及前面介紹指針變量賦值中,我們已經(jīng)了解并使用了&運(yùn)算符。
(2)取內(nèi)容運(yùn)算符*
  取內(nèi)容運(yùn)算符*是單目運(yùn)算符,其結(jié)合性為自右至左,用來(lái)表示指針變量所指的變量。在*運(yùn)算符之后跟的變量必須是指針變量。需要注意的是指針運(yùn)算符*和指針變量說(shuō)明中的指針說(shuō)明符* 不是一回事。在指針變量說(shuō)明中,“*”是類型說(shuō)明符,表示其后的變量是指針類型。而表達(dá)式中出現(xiàn)的“*”則是一個(gè)運(yùn)算符用以表示指針變量所指的變量。
main(){
int a=5,*p=&a;
printf ("%d",*p);
表示指針變量p取得了整型變量a的地址。本語(yǔ)句表示輸出變量a的值。
2.指針變量的運(yùn)算
(1)賦值運(yùn)算
指針變量的賦值運(yùn)算有以下幾種形式:
①指針變量初始化賦值,前面已作介紹。
②把一個(gè)變量的地址賦予指向相同數(shù)據(jù)類型的指針變量。例如:
int a,*pa;
pa=&a; /*把整型變量a的地址賦予整型指針變量pa*/
③把一個(gè)指針變量的值賦予指向相同類型變量的另一個(gè)指針變量。如:
int a,*pa=&a,*pb;
pb=pa; /*把a(bǔ)的地址賦予指針變量pb*/
由于pa,pb均為指向整型變量的指針變量,因此可以相互賦值。
④把數(shù)組的首地址賦予指向數(shù)組的指針變量。
例如: int a[5],*pa;
pa=a; (數(shù)組名表示數(shù)組的首地址,故可賦予指向數(shù)組的指針變量pa)
也可寫為:
pa=&a[0]; /*數(shù)組第一個(gè)元素的地址也是整個(gè)數(shù)組的首地址,
也可賦予pa*/
當(dāng)然也可采取初始化賦值的方法:
int a[5],*pa=a;
⑤把字符串的首地址賦予指向字符類型的指針變量。例如: char *pc;pc="c language";或用初始化賦值的方法寫為: char *pc="C Language"; 這里應(yīng)說(shuō)明的是并不是把整個(gè)字符串裝入指針變量, 而是把存放該字符串的字符數(shù)組的首地址裝入指針變量。 在后面還將詳細(xì)介紹。
⑥把函數(shù)的入口地址賦予指向函數(shù)的指針變量。例如: int (*pf)();pf=f; /*f為函數(shù)名*/
(2)加減算術(shù)運(yùn)算
  對(duì)于指向數(shù)組的指針變量,可以加上或減去一個(gè)整數(shù)n。設(shè)pa是指向數(shù)組a的指針變量,則pa+n,pa-n,pa++,++pa,pa--,--pa 運(yùn)算都是合法的。指針變量加或減一個(gè)整數(shù)n的意義是把指針指向的當(dāng)前位置(指向某數(shù)組元素)向前或向后移動(dòng)n個(gè)位置。應(yīng)該注意,數(shù)組指針變量向前或向后移動(dòng)一個(gè)位置和地址加1或減1 在概念上是不同的。因?yàn)閿?shù)組可以有不同的類型, 各種類型的數(shù)組元素所占的字節(jié)長(zhǎng)度是不同的。如指針變量加1,即向后移動(dòng)1 個(gè)位置表示指針變量指向下一個(gè)數(shù)據(jù)元素的首地址。而不是在原地址基礎(chǔ)上加1。
例如:
int a[5],*pa;
pa=a; /*pa指向數(shù)組a,也是指向a[0]*/
pa=pa+2; /*pa指向a[2],即pa的值為&pa[2]*/ 指針變量的加減運(yùn)算只能對(duì)數(shù)組指針變量進(jìn)行, 對(duì)指向其它類型變量的指針變量作加減運(yùn)算是毫無(wú)意義的。(3)兩個(gè)指針變量之間的運(yùn)算只有指向同一數(shù)組的兩個(gè)指針變量之間才能進(jìn)行運(yùn)算, 否則運(yùn)算毫無(wú)意義。
①兩指針變量相減
兩指針變量相減所得之差是兩個(gè)指針?biāo)笖?shù)組元素之間相差的元素個(gè)數(shù)。實(shí)際上是兩個(gè)指針值(地址) 相減之差再除以該數(shù)組元素的長(zhǎng)度(字節(jié)數(shù))。例如pf1和pf2 是指向同一浮點(diǎn)數(shù)組的兩個(gè)指針變量,設(shè)pf1的值為2010H,pf2的值為2000H,而浮點(diǎn)數(shù)組每個(gè)元素占4個(gè)字節(jié),所以pf1-pf2的結(jié)果為(2000H-2010H)/4=4,表示pf1和 pf2之間相差4個(gè)元素。兩個(gè)指針變量不能進(jìn)行加法運(yùn)算。 例如, pf1+pf2是什么意思呢?毫無(wú)實(shí)際意義。
②兩指針變量進(jìn)行關(guān)系運(yùn)算
指向同一數(shù)組的兩指針變量進(jìn)行關(guān)系運(yùn)算可表示它們所指數(shù)組元素之間的關(guān)系。例如:
pf1==pf2表示pf1和pf2指向同一數(shù)組元素
pf1>pf2表示pf1處于高地址位置
pf1<pf2表示pf2處于低地址位置
main(){
int a=10,b=20,s,t,*pa,*pb;
pa=&a;
pb=&b;
s=*pa+*pb;
t=*pa**pb;
printf("a=%d\nb=%d\na+b=%d\na*b=%d\n",a,b,a+b,a*b);
printf("s=%d\nt=%d\n",s,t);
說(shuō)明pa,pb為整型指針變量
給指針變量pa賦值,pa指向變量a。
給指針變量pb賦值,pb指向變量b。
本行的意義是求a+b之和,(*pa就是a,*pb就是b)。
本行是求a*b之積。
輸出結(jié)果。
輸出結(jié)果。
指針變量還可以與0比較。設(shè)p為指針變量,則p==0表明p是空指針,它不指向任何變量;p!=0表示p不是空指針。空指針是由對(duì)指針變量賦予0值而得到的。例如: #define NULL 0 int *p=NULL; 對(duì)指針變量賦0值和不賦值是不同的。指針變量未賦值時(shí),可以是任意值,是不能使用的。否則將造成意外錯(cuò)誤。而指針變量賦0值后,則可以使用,只是它不指向具體的變量而已。
main(){
int a,b,c,*pmax,*pmin;
printf("input three numbers:\n");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
if(a>b){
pmax=&a;
pmin=&b;}
else{
pmax=&b;
pmin=&a;}
if(c>*pmax) pmax=&c;
if(c<*pmin) pmin=&c;
printf("max=%d\nmin=%d\n",*pmax,*pmin);
pmax,pmin為整型指針變量。
輸入提示。
輸入三個(gè)數(shù)字。
如果第一個(gè)數(shù)字大于第二個(gè)數(shù)字...
指針變量賦值
指針變量賦值
指針變量賦值
指針變量賦值
判斷并賦值
判斷并賦值
輸出結(jié)果
數(shù)組指針變量的說(shuō)明和使用
  指向數(shù)組的指針變量稱為數(shù)組指針變量。 在討論數(shù)組指針變量的說(shuō)明和使用之前,我們先明確幾個(gè)關(guān)系。
一個(gè)數(shù)組是由連續(xù)的一塊內(nèi)存單元組成的。 數(shù)組名就是這塊連續(xù)內(nèi)存單元的首地址。一個(gè)數(shù)組也是由各個(gè)數(shù)組元素(下標(biāo)變量) 組成的。每個(gè)數(shù)組元素按其類型不同占有幾個(gè)連續(xù)的內(nèi)存單元。 一個(gè)數(shù)組元素的首地址也是指它所占有的幾個(gè)內(nèi)存單元的首地址。 一個(gè)指針變量既可以指向一個(gè)數(shù)組,也可以指向一個(gè)數(shù)組元素, 可把數(shù)組名或第一個(gè)元素的地址賦予它。如要使指針變量指向第i號(hào)元素可以把i元素的首地址賦予它或把數(shù)組名加i賦予它。
  設(shè)有實(shí)數(shù)組a,指向a的指針變量為pa,從圖6.3中我們可以看出有以下關(guān)系:
pa,a,&a[0]均指向同一單元,它們是數(shù)組a的首地址,也是0 號(hào)元素a[0]的首地址。pa+1,a+1,&a[1]均指向1號(hào)元素a[1]。類推可知a+i,a+i,&a[ i]
指向i號(hào)元素a[ i]。應(yīng)該說(shuō)明的是pa是變量,而a,&a[ i]都是常量。在編程時(shí)應(yīng)予以注意。
main(){
int a[5],i;
for(i=0;i<5;i++){
a[ i]=i;
printf("a[%d]=%d\n",i,a[ i]);
printf("\n");
[ i][ i]主函數(shù)
定義一個(gè)整型數(shù)組和一個(gè)整型變量
循環(huán)語(yǔ)句
給數(shù)組賦值
打印每一個(gè)數(shù)組的值
輸出換行
數(shù)組指針變量說(shuō)明的一般形式為:
類型說(shuō)明符 * 指針變量名
  其中類型說(shuō)明符表示所指數(shù)組的類型。 從一般形式可以看出指向數(shù)組的指針變量和指向普通變量的指針變量的說(shuō)明是相同的。
引入指針變量后,就可以用兩種方法來(lái)訪問(wèn)數(shù)組元素了。
  第一種方法為下標(biāo)法,即用a[ i]形式訪問(wèn)數(shù)組元素。 在第四章中介紹數(shù)組時(shí)都是采用這種方法。
  第二種方法為指針?lè)�,即采�?(pa+i)形式,用間接訪問(wèn)的方法來(lái)訪問(wèn)數(shù)組元素。
main(){
int a[5],i,*pa;
pa=a;
for(i=0;i<5;i++){
*pa=i;
pa++;
pa=a;
for(i=0;i<5;i++){
printf("a[%d]=%d\n",i,*pa);
pa++;
主函數(shù)
定義整型數(shù)組和指針
將指針pa指向數(shù)組a
循環(huán)
將變量i的值賦給由指針pa指向的a[]的數(shù)組單元
將指針pa指向a[]的下一個(gè)單元
指針pa重新取得數(shù)組a的首地址
循環(huán)
用數(shù)組方式輸出數(shù)組a中的所有元素
下面,另舉一例,該例與上例本意相同,但是實(shí)現(xiàn)方式不同。
main(){
int a[5],i,*pa=a;
for(i=0;i<5;){
*pa=i;
printf("a[%d]=%d\n",i++,*pa++);
主函數(shù)
定義整型數(shù)組和指針,并使指針指向數(shù)組a
循環(huán)
用指針輸出數(shù)組a中的所有元素,同時(shí)指針pa指向a[]的下一個(gè)單元
數(shù)組名和數(shù)組指針變量作函數(shù)參數(shù)
  在第五章中曾經(jīng)介紹過(guò)用數(shù)組名作函數(shù)的實(shí)參和形參的問(wèn)題。在學(xué)習(xí)指針變量之后就更容易理解這個(gè)問(wèn)題了。 數(shù)組名就是數(shù)組的首地址,實(shí)參向形參傳送數(shù)組名實(shí)際上就是傳送數(shù)組的地址, 形參得到該地址后也指向同一數(shù)組。 這就好象同一件物品有兩個(gè)彼此不同的名稱一樣。同樣,指針變量的值也是地址, 數(shù)組指針變量的值即為數(shù)組的首地址,當(dāng)然也可作為函數(shù)的參數(shù)使用。
float aver(float *pa);
main(){
float sco[5],av,*sp;
int i;
sp=sco;
printf("\ninput 5 scores:\n");
for(i=0;i<5;i++) scanf("%f",&sco[ i]);
av=aver(sp);
printf("average score is %5.2f",av);
int i;
float av,s=0;
for(i=0;i<5;i++) s=s+*pa++;
av=s/5;
return av;
[ i]
指向多維數(shù)組的指針變量
本小節(jié)以二維數(shù)組為例介紹多維數(shù)組的指針變量。
一、多維數(shù)組地址的表示方法
設(shè)有整型二維數(shù)組a[3][4]如下:
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
  設(shè)數(shù)組a的首地址為1000,各下標(biāo)變量的首地址及其值如圖所示。在第四章中介紹過(guò), C語(yǔ)言允許把一個(gè)二維數(shù)組分解為多個(gè)一維數(shù)組來(lái)處理。因此數(shù)組a可分解為三個(gè)一維數(shù)組,即a[0],a[1],a[2]。每一個(gè)一維數(shù)組又含有四個(gè)元素。例如a[0]數(shù)組,含有a[0][0],a[0][1],a[0][2],a[0][3]四個(gè)元素。 數(shù)組及數(shù)組元素的地址表示如下:a是二維數(shù)組名,也是二維數(shù)組0行的首地址,等于1000。a[0]是第一個(gè)一維數(shù)組的數(shù)組名和首地址,因此也為1000。*(a+0)或*a是與a[0]等效的, 它表示一維數(shù)組a[0]0 號(hào)元素的首地址。 也為1000。&a[0][0]是二維數(shù)組a的0行0列元素首地址,同樣是1000。因此,a,a[0],*(a+0),*a,&a[0][0]是相等的。同理,a+1是二維數(shù)組1行的首地址,等于1008。a[1]是第二個(gè)一維數(shù)組的數(shù)組名和首地址,因此也為1008。 &a[1][0]是二維數(shù)組a的1行0列元素地址,也是1008。因此a+1,a[1],*(a+1),&a[1][0]是等同的。 由此可得出:a+i,a[ i],*(a+i),&a[ i][0]是等同的。 此外,&a[ i]和a[ i]也是等同的。因?yàn)樵诙S數(shù)組中不能把&a[ i]理解為元素a[ i]的地址,不存在元素a[ i]。
  C語(yǔ)言規(guī)定,它是一種地址計(jì)算方法,表示數(shù)組a第i行首地址。由此,我們得出:a[ i],&a[ i],*(a+i)和a+i也都是等同的。另外,a[0]也
可以看成是a[0]+0是一維數(shù)組a[0]的0號(hào)元素的首地址, 而a[0]+1則是a[0]的1號(hào)元素首地址,由此可得出a[ i]+j則是一維數(shù)組a[ i]的j號(hào)元素首地址,它等于&a[ i][j]。由a[ i]=*(a+i)得a[ i]+j=*(a+i)+j,由于*(a+i)+j是二維數(shù)組a的i行j列元素的首地址。該元素的值等于*(*(a+i)+j)。
[Explain]#define PF "%d,%d,%d,%d,%d,\n"
main(){
static int a[3][4]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
printf(PF,a,*a,a[0],&a[0],&a[0][0]);
printf(PF,a+1,*(a+1),a[1],&a[1],&a[1][0]);
printf(PF,a+2,*(a+2),a[2],&a[2],&a[2][0]);
printf("%d,%d\n",a[1]+1,*(a+1)+1);
printf("%d,%d\n",*(a[1]+1),*(*(a+1)+1));
二、多維數(shù)組的指針變量
  把二維數(shù)組a 分解為一維數(shù)組a[0],a[1],a[2]之后,設(shè)p為指向二維數(shù)組的指針變量。可定義為: int (*p)[4] 它表示p是一個(gè)指針變量,它指向二維數(shù)組a 或指向第一個(gè)一維數(shù)組a[0],其值等于a,a[0],或&a[0][0]等。而p+i則指向一維數(shù)組a[ i]。從前面的分析可得出*(p+i)+j是二維數(shù)組i行j 列的元素的地址,而*(*(p+i)+j)則是i行j列元素的值。
  二維數(shù)組指針變量說(shuō)明的一般形式為: 類型說(shuō)明符 (*指針變量名)[長(zhǎng)度] 其中“類型說(shuō)明符”為所指數(shù)組的數(shù)據(jù)類型�!�*”表示其后的變量是指針類型。 “長(zhǎng)度”表示二維數(shù)組分解為多個(gè)一維數(shù)組時(shí), 一維數(shù)組的長(zhǎng)度,也就是二維數(shù)組的列數(shù)。應(yīng)注意“(*指針變量名)”兩邊的括號(hào)不可少,如缺少括號(hào)則表示是指針數(shù)組(本章后面介紹),意義就完全不同了。
[Explain]main(){
int(*p)[4];
int i,j;
p=a;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<4;j++) printf("%2d ",*(*(p+i)+j));
'Expain字符串指針變量的說(shuō)明和使用字符串指針變量的定義說(shuō)明與指向字符變量的指針變量說(shuō)明是相同的。只能按對(duì)指針變量的賦值不同來(lái)區(qū)別。 對(duì)指向字符變量的指針變量應(yīng)賦予該字符變量的地址。如: char c,*p=&c;表示p是一個(gè)指向字符變量c的指針變量。而: char *s="C Language";則表示s是一個(gè)指向字符串的指針變量。把字符串的首地址賦予s。
請(qǐng)看下面一例。
main(){
char *ps;
ps="C Language";
printf("%s",ps);
運(yùn)行結(jié)果為:
C Language
上例中,首先定義ps是一個(gè)字符指針變量, 然后把字符串的首地址賦予ps(應(yīng)寫出整個(gè)字符串,以便編譯系統(tǒng)把該串裝入連續(xù)的一塊內(nèi)存單元),并把首地址送入ps。程序中的: char *ps;ps="C Language";等效于: char *ps="C Language";輸出字符串中n個(gè)字符后的所有字符。
main(){
char *ps="this is a book";
int n=10;
ps=ps+n;
printf("%s\n",ps);
運(yùn)行結(jié)果為:
book 在程序中對(duì)ps初始化時(shí),即把字符串首地址賦予ps,當(dāng)ps= ps+10之后,ps指向字符“b”,因此輸出為"book"。
main(){
char st[20],*ps;
int i;
printf("input a string:\n");
ps=st;
scanf("%s",ps);
for(i=0;ps[ i]!='\0';i++)
if(ps[ i]=='k'){
printf("there is a 'k' in the string\n");
break;
if(ps[ i]=='\0') printf("There is no 'k' in the string\n");
[ i][ i][ i]  本例是在輸入的字符串中查找有無(wú)‘k’字符。 下面這個(gè)例子是將指針變量指向一個(gè)格式字符串,用在printf函數(shù)中,用于輸出二維數(shù)組的各種地址表示的值。但在printf語(yǔ)句中用指針變量PF代替了格式串。 這也是程序中常用的方法。
main(){
char *PF;
PF="%d,%d,%d,%d,%d\n";
  在下例是講解,把字符串指針作為函數(shù)參數(shù)的使用。要求把一個(gè)字符串的內(nèi)容復(fù)制到另一個(gè)字符串中,并且不能使用strcpy函數(shù)。函數(shù)cprstr的形參為兩個(gè)字符指針變量。pss指向源字符串,pds指向目標(biāo)字符串。表達(dá)式:
(*pds=*pss)!=`\0'
cpystr(char *pss,char *pds){
while((*pds=*pss)!='\0'){
pds++;
pss++; }
main(){
char *pa="CHINA",b[10],*pb;
pb=b;
cpystr(pa,pb);
printf("string a=%s\nstring b=%s\n",pa,pb);
  在上例中,程序完成了兩項(xiàng)工作:一是把pss指向的源字符復(fù)制到pds所指向的目標(biāo)字符中,二是判斷所復(fù)制的字符是否為`\0',若是則表明源字符串結(jié)束,不再循環(huán)。否則,pds和pss都加1,指向下一字符。在主函數(shù)中,以指針變量pa,pb為實(shí)參,分別取得確定值后調(diào)用cprstr函數(shù)。由于采用的指針變量pa和pss,pb和pds均指向同一字符串,因此在主函數(shù)和cprstr函數(shù)中均可使用這些字符串。也可以把cprstr函數(shù)簡(jiǎn)化為以下形式:
cprstr(char *pss,char*pds)
{while ((*pds++=*pss++)!=`\0');}
  即把指針的移動(dòng)和賦值合并在一個(gè)語(yǔ)句中。 進(jìn)一步分析還可發(fā)現(xiàn)`\0'的ASCⅡ碼為0,對(duì)于while語(yǔ)句只看表達(dá)式的值為非0就循環(huán),為0則結(jié)束循環(huán),因此也可省去“!=`\0'”這一判斷部分,而寫為以下形式:
cprstr (char *pss,char *pds)
{while (*pdss++=*pss++);}
表達(dá)式的意義可解釋為,源字符向目標(biāo)字符賦值, 移動(dòng)指針,若所賦值為非0則循環(huán),否則結(jié)束循環(huán)。這樣使程序更加簡(jiǎn)潔。簡(jiǎn)化后的程序如下所示。
while(*pds++=*pss++);
main(){
pb=b;
cpystr(pa,pb);
使用字符串指針變量與字符數(shù)組的區(qū)別
用字符數(shù)組和字符指針變量都可實(shí)現(xiàn)字符串的存儲(chǔ)和運(yùn)算。 但是兩者是有區(qū)別的。在使用時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題:
1. 字符串指針變量本身是一個(gè)變量,用于存放字符串的首地址。而字符串本身是存放在以該首地址為首的一塊連續(xù)的內(nèi)存空間中并以‘\0’作為串的結(jié)束。字符數(shù)組是由于若干個(gè)數(shù)組元素組成的,它可用來(lái)存放整個(gè)字符串。
2. 對(duì)字符數(shù)組作初始化賦值,必須采用外部類型或靜態(tài)類型,如: static char st[]={“C Language”};而對(duì)字符串指針變量則無(wú)此限制,如: char *ps="C Language";
3. 對(duì)字符串指針?lè)绞?char *ps="C Language";可以寫為: char *ps; ps="C Language";而對(duì)數(shù)組方式:
static char st[]={"C Language"};
不能寫為:
char st[20];st={"C Language"};
而只能對(duì)字符數(shù)組的各元素逐個(gè)賦值。
  從以上幾點(diǎn)可以看出字符串指針變量與字符數(shù)組在使用時(shí)的區(qū)別,同時(shí)也可看出使用指針變量更加方便。前面說(shuō)過(guò),當(dāng)一個(gè)指針變量在未取得確定地址前使用是危險(xiǎn)的,容易引起錯(cuò)誤。但是對(duì)指針變量直接賦值是可以的。因?yàn)镃系統(tǒng)對(duì)指針變量賦值時(shí)要給以確定的地址。因此,
char *ps="C Langage";
或者 char *ps;
ps="C Language";都是合法的。
函數(shù)指針變量
  在C語(yǔ)言中規(guī)定,一個(gè)函數(shù)總是占用一段連續(xù)的內(nèi)存區(qū), 而函數(shù)名就是該函數(shù)所占內(nèi)存區(qū)的首地址。 我們可以把函數(shù)的這個(gè)首地址(或稱入口地址)賦予一個(gè)指針變量, 使該指針變量指向該函數(shù)。然后通過(guò)指針變量就可以找到并調(diào)用這個(gè)函數(shù)。 我們把這種指向函數(shù)的指針變量稱為“函數(shù)指針變量”。
函數(shù)指針變量定義的一般形式為:
類型說(shuō)明符 (*指針變量名)();
其中“類型說(shuō)明符”表示被指函數(shù)的返回值的類型。“(* 指針變量名)”表示“*”后面的變量是定義的指針變量。 最后的空括號(hào)表示指針變量所指的是一個(gè)函數(shù)。
例如: int (*pf)();
表示pf是一個(gè)指向函數(shù)入口的指針變量,該函數(shù)的返回值(函數(shù)值)是整型。
下面通過(guò)例子來(lái)說(shuō)明用指針形式實(shí)現(xiàn)對(duì)函數(shù)調(diào)用的方法。
int max(int a,int b){
if(a>b)return a;
else return b;
main(){
int max(int a,int b);
int(*pmax)();
int x,y,z;
pmax=max;
printf("input two numbers:\n");
scanf("%d%d",&x,&y);
z=(*pmax)(x,y);
printf("maxmum=%d",z);
  從上述程序可以看出用,函數(shù)指針變量形式調(diào)用函數(shù)的步驟如下:1. 先定義函數(shù)指針變量,如后一程序中第9行 int (*pmax)();定義pmax為函數(shù)指針變量。
2. 把被調(diào)函數(shù)的入口地址(函數(shù)名)賦予該函數(shù)指針變量,如程序中第11行 pmax=max;
3. 用函數(shù)指針變量形式調(diào)用函數(shù),如程序第14行 z=(*pmax)(x,y); 調(diào)用函數(shù)的一般形式為: (*指針變量名) (實(shí)參表)使用函數(shù)指針變量還應(yīng)注意以下兩點(diǎn):
a. 函數(shù)指針變量不能進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算,這是與數(shù)組指針變量不同的。數(shù)組指針變量加減一個(gè)整數(shù)可使指針移動(dòng)指向后面或前面的數(shù)組元素,而函數(shù)指針的移動(dòng)是毫無(wú)意義的。
b. 函數(shù)調(diào)用中"(*指針變量名)"的兩邊的括號(hào)不可少,其中的*不應(yīng)該理解為求值運(yùn)算,在此處它只是一種表示符號(hào)。
指針型函數(shù)
前面我們介紹過(guò),所謂函數(shù)類型是指函數(shù)返回值的類型。 在C語(yǔ)言中允許一個(gè)函數(shù)的返回值是一個(gè)指針(即地址), 這種返回指針值的函數(shù)稱為指針型函數(shù)。
定義指針型函數(shù)的一般形式為:
類型說(shuō)明符 *函數(shù)名(形參表)
…… /*函數(shù)體*/
其中函數(shù)名之前加了“*”號(hào)表明這是一個(gè)指針型函數(shù),即返回值是一個(gè)指針。類型說(shuō)明符表示了返回的指針值所指向的數(shù)據(jù)類型。
如:
int *ap(int x,int y)
...... /*函數(shù)體*/
  表示ap是一個(gè)返回指針值的指針型函數(shù), 它返回的指針指向一個(gè)整型變量。下例中定義了一個(gè)指針型函數(shù) day_name,它的返回值指向一個(gè)字符串。該函數(shù)中定義了一個(gè)靜態(tài)指針數(shù)組name。name 數(shù)組初始化賦值為八個(gè)字符串,分別表示各個(gè)星期名及出錯(cuò)提示。形參n表示與星期名所對(duì)應(yīng)的整數(shù)。在主函數(shù)中, 把輸入的整數(shù)i作為實(shí)參, 在printf語(yǔ)句中調(diào)用day_name函數(shù)并把i值傳送給形參 n。day_name函數(shù)中的return語(yǔ)句包含一個(gè)條件表達(dá)式, n 值若大于7或小于1則把name[0] 指針?lè)祷刂骱瘮?shù)輸出出錯(cuò)提示字符串“Illegal day”。否則返回主函數(shù)輸出對(duì)應(yīng)的星期名。主函數(shù)中的第7行是個(gè)條件語(yǔ)句,其語(yǔ)義是,如輸入為負(fù)數(shù)(i<0)則中止程序運(yùn)行退出程序。exit是一個(gè)庫(kù)函數(shù),exit(1)表示發(fā)生錯(cuò)誤后退出程序, exit(0)表示正常退出。
  應(yīng)該特別注意的是函數(shù)指針變量和指針型函數(shù)這兩者在寫法和意義上的區(qū)別。如int(*p)()和int *p()是兩個(gè)完全不同的量。int(*p)()是一個(gè)變量說(shuō)明,說(shuō)明p 是一個(gè)指向函數(shù)入口的指針變量,該函數(shù)的返回值是整型量,(*p)的兩邊的括號(hào)不能少。int *p() 則不是變量說(shuō)明而是函數(shù)說(shuō)明,說(shuō)明p是一個(gè)指針型函數(shù),其返回值是一個(gè)指向整型量的指針,*p兩邊沒(méi)有括號(hào)。作為函數(shù)說(shuō)明, 在括號(hào)內(nèi)最好寫入形式參數(shù),這樣便于與變量說(shuō)明區(qū)別。 對(duì)于指針型函數(shù)定義,int *p()只是函數(shù)頭部分,一般還應(yīng)該有函數(shù)體部分。
main(){
int i;
char *day_name(int n);
printf("input Day No:\n");
scanf("%d",&i);
if(i<0) exit(1);
printf("Day No:%2d-->%s\n",i,day_name(i));
char *day_name(int n){
static char *name[]={ "Illegal day",
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday",
"Sunday"};
return((n<1||n>7) ? name[0] : name[n]);
  本程序是通過(guò)指針函數(shù),輸入一個(gè)1~7之間的整數(shù), 輸出對(duì)應(yīng)的星期名。指針數(shù)組的說(shuō)明與使用一個(gè)數(shù)組的元素值為指針則是指針數(shù)組。 指針數(shù)組是一組有序的指針的集合。 指針數(shù)組的所有元素都必須是具有相同存儲(chǔ)類型和指向相同數(shù)據(jù)類型的指針變量。
  指針數(shù)組說(shuō)明的一般形式為: 類型說(shuō)明符*數(shù)組名[數(shù)組長(zhǎng)度]
  其中類型說(shuō)明符為指針值所指向的變量的類型。例如: int *pa[3] 表示pa是一個(gè)指針數(shù)組,它有三個(gè)數(shù)組元素, 每個(gè)元素值都是一個(gè)指針,指向整型變量。通�?捎靡粋€(gè)指針數(shù)組來(lái)指向一個(gè)二維數(shù)組。 指針數(shù)組中的每個(gè)元素被賦予二維數(shù)組每一行的首地址, 因此也可理解為指向一個(gè)一維數(shù)組。圖6—6表示了這種關(guān)系。
int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int *pa[3]={a[0],a[1],a[2]};
int *p=a[0];
main(){
int i;
for(i=0;i<3;i++)
printf("%d,%d,%d\n",a[ i][2-i],*a[ i],*(*(a+i)+i));
for(i=0;i<3;i++)
printf("%d,%d,%d\n",*pa[ i],p[ i],*(p+i));
[ i][ i][ i]  本例程序中,pa是一個(gè)指針數(shù)組,三個(gè)元素分別指向二維數(shù)組a的各行。然后用循環(huán)語(yǔ)句輸出指定的數(shù)組元素。其中*a[ i]表示i行0列元素值;*(*(a+i)+i)表示i行i列的元素值;*pa[ i]表示i行0列元素值;由于p與a[0]相同,故p[ i]表示0行i列的值;*(p+i)表示0行i列的值。讀者可仔細(xì)領(lǐng)會(huì)元素值的各種不同的表示方法。 應(yīng)該注意指針數(shù)組和二維數(shù)組指針變量的區(qū)別。 這兩者雖然都可用來(lái)表示二維數(shù)組,但是其表示方法和意義是不同的。
  二維數(shù)組指針變量是單個(gè)的變量,其一般形式中"(*指針變量名)"兩邊的括號(hào)不可少。而指針數(shù)組類型表示的是多個(gè)指針( 一組有序指針)在一般形式中"*指針數(shù)組名"兩邊不能有括號(hào)。例如: int (*p)[3];表示一個(gè)指向二維數(shù)組的指針變量。該二維數(shù)組的列數(shù)為3或分解為一維數(shù)組的長(zhǎng)度為3。 int *p[3] 表示p是一個(gè)指針數(shù)組,有三個(gè)下標(biāo)變量p[0],p[1],p[2]均為指針變量。
  指針數(shù)組也常用來(lái)表示一組字符串, 這時(shí)指針數(shù)組的每個(gè)元素被賦予一個(gè)字符串的首地址。 指向字符串的指針數(shù)組的初始化更為簡(jiǎn)單。例如在例6.20中即采用指針數(shù)組來(lái)表示一組字符串。 其初始化賦值為:
char *name[]={"Illagal day",
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday",
"Sunday"};
  完成這個(gè)初始化賦值之后,name[0]即指向字符串"Illegal day",name[1]指?quot;Monday"......。
  指針數(shù)組也可以用作函數(shù)參數(shù)。在本例主函數(shù)中,定義了一個(gè)指針數(shù)組name,并對(duì)name 作了初始化賦值。其每個(gè)元素都指向一個(gè)字符串。然后又以name 作為實(shí)參調(diào)用指針型函數(shù)day name,在調(diào)用時(shí)把數(shù)組名 name 賦予形參變量name,輸入的整數(shù)i作為第二個(gè)實(shí)參賦予形參n。在day name函數(shù)中定義了兩個(gè)指針變量pp1和pp2,pp1被賦予name[0]的值(即*name),pp2被賦予name[n]的值即*(name+ n)。由條件表達(dá)式?jīng)Q定返回pp1或pp2指針給主函數(shù)中的指針變量ps。最后輸出i和ps的值。
指針數(shù)組作指針型函數(shù)的參數(shù)
main(){
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday",
"Sunday"};
char *ps;
int i;
char *day_name(char *name[],int n);
scanf("%d",&i);
if(i<0) exit(1);
ps=day_name(name,i);
printf("Day No:%2d-->%s\n",i,ps);
char *pp1,*pp2;
pp1=*name;
pp2=*(name+n);
return((n<1||n>7)? pp1:pp2);
下例要求輸入5個(gè)國(guó)名并按字母順序排列后輸出。在以前的例子中采用了普通的排序方法, 逐個(gè)比較之后交換字符串的位置。交換字符串的物理位置是通過(guò)字符串復(fù)制函數(shù)完成的。 反復(fù)的交換將使程序執(zhí)行的速度很慢,同時(shí)由于各字符串(國(guó)名) 的長(zhǎng)度不同,又增加了存儲(chǔ)管理的負(fù)擔(dān)。 用指針數(shù)組能很好地解決這些問(wèn)題。把所有的字符串存放在一個(gè)數(shù)組中, 把這些字符數(shù)組的首地址放在一個(gè)指針數(shù)組中,當(dāng)需要交換兩個(gè)字符串時(shí), 只須交換指針數(shù)組相應(yīng)兩元素的內(nèi)容(地址)即可,而不必交換字符串本身。程序中定義了兩個(gè)函數(shù),一個(gè)名為sort完成排序, 其形參為指
針數(shù)組name,即為待排序的各字符串?dāng)?shù)組的指針。形參n為字符串的個(gè)數(shù)。另一個(gè)函數(shù)名為print,用于排序后字符串的輸出,其形參與sort的形參相同。主函數(shù)main中,定義了指針數(shù)組name 并作了初始化賦值。然后分別調(diào)用sort函數(shù)和print函數(shù)完成排序和輸出。值得說(shuō)明的是在sort函數(shù)中,對(duì)兩個(gè)字符串比較,采用了strcmp 函數(shù),strcmp函數(shù)允許參與比較的串以指針?lè)绞匠霈F(xiàn)。name[k]和name[ j]均為指針,因此是合法的。字符串比較后需要交換時(shí), 只交換指針數(shù)組元素的值,而不交換具體的字符串, 這樣將大大減少時(shí)間的開(kāi)銷,提高了運(yùn)行效率。
現(xiàn)編程如下:
#include"string.h"
main(){
void sort(char *name[],int n);
void print(char *name[],int n);
static char *name[]={ "CHINA","AMERICA","AUSTRALIA",
"FRANCE","GERMAN"};
int n=5;
sort(name,n);
print(name,n);
void sort(char *name[],int n){
char *pt;
int i,j,k;
for(i=0;i<n-1;i++){
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(strcmp(name[k],name[j])>0) k=j;
if(k!=i){
pt=name[ i];
name[ i]=name[k];
name[k]=pt;
void print(char *name[],int n){
int i;
for (i=0;i<n;i++) printf("%s\n",name[ i]);
[ i][ i][ i]
main函數(shù)的參數(shù)
  前面介紹的main函數(shù)都是不帶參數(shù)的。因此main 后的括號(hào)都是空括號(hào)。實(shí)際上,main函數(shù)可以帶參數(shù),這個(gè)參數(shù)可以認(rèn)為是 main函數(shù)的形式參數(shù)。C語(yǔ)言規(guī)定main函數(shù)的參數(shù)只能有兩個(gè), 習(xí)慣上這兩個(gè)參數(shù)寫為argc和argv。因此,main函數(shù)的函數(shù)頭可寫為: main (argc,argv)C語(yǔ)言還規(guī)定argc(第一個(gè)形參)必須是整型變量,argv( 第二個(gè)形參)必須是指向字符串的指針數(shù)組。加上形參說(shuō)明后,main函數(shù)的函數(shù)頭應(yīng)寫為:
main (argc,argv)
int argv;
char *argv[];或?qū)懗桑?br /> main (int argc,char *argv[])
  由于main函數(shù)不能被其它函數(shù)調(diào)用, 因此不可能在程序內(nèi)部取得實(shí)際值。那么,在何處把實(shí)參值賦予main函數(shù)的形參呢? 實(shí)際上,main函數(shù)的參數(shù)值是從操作系統(tǒng)命令行上獲得的。當(dāng)我們要運(yùn)行一個(gè)可執(zhí)行文件時(shí),在DOS提示符下鍵入文件名,再輸入實(shí)際參數(shù)即可把這些實(shí)參傳送到main的形參中去。
  DOS提示符下命令行的一般形式為: C:\>可執(zhí)行文件名 參數(shù) 參數(shù)……; 但是應(yīng)該特別注意的是,main 的兩個(gè)形參和命令行中的參數(shù)在
位置上不是一一對(duì)應(yīng)的。因?yàn)?main的形參只有二個(gè),而命令行中的參數(shù)個(gè)數(shù)原則上未加限制。argc參數(shù)表示了命令行中參數(shù)的個(gè)數(shù)(注意:文件名本身也算一個(gè)參數(shù)),argc的值是在輸入命令行時(shí)由系統(tǒng)按實(shí)際參數(shù)的個(gè)數(shù)自動(dòng)賦予的。例如有命令行為: C:\>E6 24 BASIC dbase FORTRAN由于文件名E6 24本身也算一個(gè)參數(shù),所以共有4個(gè)參數(shù),因此argc取得的值為4。argv參數(shù)是字符串指針數(shù)組,其各元素值為命令行中各字符串(參數(shù)均按字符串處理)的首地址。 指針數(shù)組的長(zhǎng)度即為參數(shù)個(gè)數(shù)。數(shù)組元素初值由系統(tǒng)自動(dòng)賦予。其表示如圖6.8所示:
main(int argc,char *argv){
while(argc-->1)
printf("%s\n",*++argv);
本例是顯示命令行中輸入的參數(shù)如果上例的可執(zhí)行文件名為e24.exe,存放在A驅(qū)動(dòng)器的盤內(nèi)。
因此輸入的命令行為: C:\>a:e24 BASIC dBASE FORTRAN
則運(yùn)行結(jié)果為:
BASIC
dBASE
FORTRAN
  該行共有4個(gè)參數(shù),執(zhí)行main時(shí),argc的初值即為4。argv的4個(gè)元素分為4個(gè)字符串的首地址。執(zhí)行while語(yǔ)句,每循環(huán)一次 argv值減1,當(dāng)argv等于1時(shí)停止循環(huán),共循環(huán)三次, 因此共可輸出三個(gè)參數(shù)。在printf函數(shù)中,由于打印項(xiàng)*++argv是先加1再打印, 故第一次打印的是argv[1]所指的字符串BASIC。第二、 三次循環(huán)分別打印后二個(gè)字符串。而參數(shù)e24是文件名,不必輸出。
  下例的命令行中有兩個(gè)參數(shù),第二個(gè)參數(shù)20即為輸入的n值。在程序中*++argv的值為字符串“20”,然后用函數(shù)"atoi"把它換為整型作為while語(yǔ)句中的循環(huán)控制變量,輸出20個(gè)偶數(shù)。
#include"stdlib.h"
main(int argc,char*argv[]){
int a=0,n;
n=atoi(*++argv);
while(n--) printf("%d ",a++*2);
  本程序是從0開(kāi)始輸出n個(gè)偶數(shù)。指向指針的指針變量如果一個(gè)指針變量存放的又是另一個(gè)指針變量的地址, 則稱這個(gè)指針變量為指向指針的指針變量。
  在前面已經(jīng)介紹過(guò),通過(guò)指針訪問(wèn)變量稱為間接訪問(wèn), 簡(jiǎn)稱間訪。由于指針變量直接指向變量,所以稱為單級(jí)間訪。 而如果通過(guò)指向指針的指針變量來(lái)訪問(wèn)變量則構(gòu)成了二級(jí)或多級(jí)間訪。在C語(yǔ)言程序中,對(duì)間訪的級(jí)數(shù)并未明確限制, 但是間訪級(jí)數(shù)太多時(shí)不容易理解解,也容易出錯(cuò),因此,一般很少超過(guò)二級(jí)間訪。 指向指針的指針變量說(shuō)明的一般形式為:
類型說(shuō)明符** 指針變量名;
例如: int ** pp; 表示pp是一個(gè)指針變量,它指向另一個(gè)指針變量, 而這個(gè)指針變量指向一個(gè)整型量。下面舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明這種關(guān)系。
main(){
int x,*p,**pp;
x=10;
p=&x;
pp=&p;
printf("x=%d\n",**pp);
  上例程序中p 是一個(gè)指針變量,指向整型量x;pp也是一個(gè)指針變量, 它指向指針變量p。通過(guò)pp變量訪問(wèn)x的寫法是**pp。程序最后輸出x的值為10。通過(guò)上例,讀者可以學(xué)習(xí)指向指針的指針變量的說(shuō)明和使用方法。
  下述程序中首先定義說(shuō)明了指針數(shù)組ps并作了初始化賦值。 又說(shuō)明了pps是一個(gè)指向指針的指針變量。在5次循環(huán)中, pps 分別取得了ps[0],ps[1],ps[2],ps[3],ps[4]的地址值(如圖6.10所示)。再通過(guò)這些地址即可找到該字符串。
main(){
static char *ps[]={ "BASIC","DBASE","C","FORTRAN",
"PASCAL"};
char **pps;
int i;
for(i=0;i<5;i++){
pps=ps+i;
printf("%s\n",*pps);
本程序是用指向指針的指針變量編程,輸出多個(gè)字符串。
本章小結(jié)
1. 指針是C語(yǔ)言中一個(gè)重要的組成部分,使用指針編程有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)提高程序的編譯效率和執(zhí)行速度。
(2)通過(guò)指針可使用主調(diào)函數(shù)和被調(diào)函數(shù)之間共享變量或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),便于實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)通訊。
(3)可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的存儲(chǔ)分配。
(4)便于表示各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),編寫高質(zhì)量的程序。
2. 指針的運(yùn)算
(1)取地址運(yùn)算符&:求變量的地址
(2)取內(nèi)容運(yùn)算符*:表示指針?biāo)傅淖兞?br /> (3)賦值運(yùn)算
·把變量地址賦予指針變量
·同類型指針變量相互賦值
·把數(shù)組,字符串的首地址賦予指針變量
·把函數(shù)入口地址賦予指針變量
(4)加減運(yùn)算
對(duì)指向數(shù)組,字符串的指針變量可以進(jìn)行加減運(yùn)算,如p+n,p-n,p++,p--等。對(duì)指向同一數(shù)組的兩個(gè)指針變量可以相減。對(duì)指向其它類型的指針變量作加減運(yùn)算是無(wú)意義的。
(5)關(guān)系運(yùn)算
指向同一數(shù)組的兩個(gè)指針變量之間可以進(jìn)行大于、小于、 等于比較運(yùn)算。指針可與0比較,p==0表示p為空指針。
3. 與指針有關(guān)的各種說(shuō)明和意義見(jiàn)下表。
int *p;     p為指向整型量的指針變量
int *p[n];   p為指針數(shù)組,由n個(gè)指向整型量的指針元素組成。
int (*p)[n];  p為指向整型二維數(shù)組的指針變量,二維數(shù)組的列數(shù)為n
int *p()    p為返回指針值的函數(shù),該指針指向整型量
int (*p)()   p為指向函數(shù)的指針,該函數(shù)返回整型量
int **p     p為一個(gè)指向另一指針的指針變量,該指針指向一個(gè)整型量。
4. 有關(guān)指針的說(shuō)明很多是由指針,數(shù)組,函數(shù)說(shuō)明組合而成的。
但并不是可以任意組合,例如數(shù)組不能由函數(shù)組成,即數(shù)組元素不能是一個(gè)函數(shù);函數(shù)也不能返回一個(gè)數(shù)組或返回另一個(gè)函數(shù)。例如
int a[5]();就是錯(cuò)誤的。
5. 關(guān)于括號(hào)
在解釋組合說(shuō)明符時(shí), 標(biāo)識(shí)符右邊的方括號(hào)和圓括號(hào)優(yōu)先于標(biāo)識(shí)符左邊的“*”號(hào),而方括號(hào)和圓括號(hào)以相同的優(yōu)先級(jí)從左到右結(jié)合。但可以用圓括號(hào)改變約定的結(jié)合順序。
6. 閱讀組合說(shuō)明符的規(guī)則是“從里向外”。
從標(biāo)識(shí)符開(kāi)始,先看它右邊有無(wú)方括號(hào)或園括號(hào),如有則先作出解釋,再看左邊有無(wú)*號(hào)。 如果在任何時(shí)候遇到了閉括號(hào),則在繼續(xù)之前必須用相同的規(guī)則處理括號(hào)內(nèi)的內(nèi)容。例如:
int*(*(*a)())[10]
7 6 4 2 1 3 5
上面給出了由內(nèi)向外的閱讀順序,下面來(lái)解釋它:
(1)標(biāo)識(shí)符a被說(shuō)明為;
(2)一個(gè)指針變量,它指向;
(3)一個(gè)函數(shù),它返回;
(4)一個(gè)指針,該指針指向;
(5)一個(gè)有10個(gè)元素的數(shù)組,其類型為;
(6)指針型,它指向;
(7)int型數(shù)據(jù)。
因此a是一個(gè)函數(shù)指針變量,該函數(shù)返回的一個(gè)指針值又指向一個(gè)指針數(shù)組,該指針數(shù)組的元素指向整型量。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
