查看: 4265|回復(fù): 15
想問一下大家怎么用單片機(jī)測量轉(zhuǎn)速呀
ID:272334 發(fā)表于 2018-1-6 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
cciejs12345 + 10
rrb + 5
ID:330988 發(fā)表于 2018-5-16 14:05 | 顯示全部樓層
多看看書  查查資料
ID:313939 發(fā)表于 2018-5-18 10:26 | 顯示全部樓層
編碼器可以
ID:158375 發(fā)表于 2018-5-18 11:25 | 顯示全部樓層
最簡單到是:定時(shí)器里數(shù)脈沖。
ID:267419 發(fā)表于 2018-5-18 14:00 | 顯示全部樓層
STM32的話定時(shí)器有個(gè)編碼器模式,配合編碼器可以測速
ID:332956 發(fā)表于 2018-5-18 14:17 | 顯示全部樓層
看你要多高精度,高精度的話可以用編碼器。低精度,可以在旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)上加一個(gè)光電或者磁感應(yīng)之類的開關(guān),然后定時(shí)數(shù)數(shù)
ID:332989 發(fā)表于 2018-5-18 14:56 | 顯示全部樓層
1000轉(zhuǎn)以下分辨率 0.1轉(zhuǎn),采用脈沖間隔時(shí)間來計(jì)算速度;
1000轉(zhuǎn)以上,分辨率1轉(zhuǎn);采用固定時(shí)間間隔來統(tǒng)計(jì)脈沖數(shù)量 計(jì)算速度!
ID:332989 發(fā)表于 2018-5-18 14:58 | 顯示全部樓層
1000轉(zhuǎn)以下 分辨率0.1轉(zhuǎn),采用2次脈沖間的時(shí)間間隔來計(jì)算速度;
1000轉(zhuǎn)以上,分辨率1轉(zhuǎn),采用固定時(shí)間間隔內(nèi) 統(tǒng)計(jì)脈沖個(gè)數(shù)來計(jì)算速度。
ID:333029 發(fā)表于 2018-5-18 15:25 | 顯示全部樓層
用紅外對(duì)管檢測脈沖接受各個(gè)進(jìn)行計(jì)算,或者編碼器
用紅外對(duì)管計(jì)算脈沖密度,或者編碼器
ID:332882 發(fā)表于 2018-5-18 16:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用光電傳感器可以實(shí)現(xiàn)
ID:290583 發(fā)表于 2018-5-19 02:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有的電機(jī)自帶一個(gè)端口,轉(zhuǎn)一圈輸出特定個(gè)數(shù)脈沖,那么對(duì)1秒內(nèi)脈沖的個(gè)數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)就能得出轉(zhuǎn)速。
ID:333416 發(fā)表于 2018-5-19 07:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多看看書
ID:333444 發(fā)表于 2018-5-19 09:01 | 顯示全部樓層
數(shù)脈沖
ID:333446 發(fā)表于 2018-5-19 09:02 | 顯示全部樓層
這個(gè)回答靠譜
ID:208262 發(fā)表于 2018-5-19 12:01 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器或計(jì)數(shù)器來計(jì)數(shù)以及定時(shí),反過來求解轉(zhuǎn)速
