查看: 10039|回復(fù): 15
51hei單片機(jī)學(xué)習(xí)板BA5104(風(fēng)扇六鍵)紅外格式解碼
ID:22439 發(fā)表于 2018-1-6 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        BA5104的編碼格式:每一幀遙控碼的長(zhǎng)度為12位,高位在前,包括3位起始碼位(110)、2位用戶碼位、7位指令碼位。每一幀遙控碼的時(shí)間間隔為4T(6.7516ms),其中T=1.6879ms為每一位遙控碼的周期。遙控碼“0”用1/4T的高電平(0.395ms)、3/4T(1.284ms)的低電平表示,遙控碼“1”用3/4T的高電平、1/4T的低電平表示。
        用51hei學(xué)習(xí)板,設(shè)置成紅外接收解碼實(shí)驗(yàn),寫(xiě)入附件“BA5104風(fēng)扇六鍵紅外格式解碼(51hei學(xué)習(xí)板).hex”,單片機(jī)用AT89s51系列,晶振11.0592M,可靠解碼。學(xué)習(xí)板前兩位是十六進(jìn)制起始碼0x06(110),接著兩位是十六進(jìn)制用戶碼,最后兩位是十六進(jìn)制指令碼(鍵值)。
5104
5104
hex文件(無(wú)代碼): BA5104風(fēng)扇六鍵紅外格式解碼(51hei學(xué)習(xí)板).rar (863 Bytes, 下載次數(shù): 82)
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-21 14:08 | 顯示全部樓層
下載看看,好像還不錯(cuò)!
ID:277276 發(fā)表于 2018-2-8 21:30 | 顯示全部樓層
僅僅是HEX文件 ,你傳上來(lái)干嘛
ID:342109 發(fā)表于 2018-11-22 09:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:617600 發(fā)表于 2019-9-28 15:14 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:592010 發(fā)表于 2021-5-19 20:26 | 顯示全部樓層
能分享一下源代碼嗎?
ID:745849 發(fā)表于 2021-6-21 16:51 | 顯示全部樓層
hex文件有什么用?
ID:23303 發(fā)表于 2021-12-26 09:44 | 顯示全部樓層
很想做一個(gè),謝謝樓主分享!
ID:23303 發(fā)表于 2022-1-6 10:04 | 顯示全部樓層
有代碼學(xué)習(xí)一下就好
ID:23303 發(fā)表于 2022-1-6 10:05 | 顯示全部樓層
很想做一個(gè),沒(méi)代碼
ID:313530 發(fā)表于 2022-10-19 19:03 | 顯示全部樓層
有無(wú)源代碼?
ID:796012 發(fā)表于 2023-3-14 17:12 | 顯示全部樓層
連數(shù)碼管接線定義都不知道,哈哈
ID:22439 發(fā)表于 2023-10-13 22:53 | 顯示全部樓層
源程序補(bǔ)上
BA5104格式紅外解碼(風(fēng)扇6鍵).rar
19.36 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:22439 發(fā)表于 2023-10-13 23:01 | 顯示全部樓層
  1. /************************************************
  2. hex文件刷到51hei學(xué)習(xí)板就可以做解碼實(shí)驗(yàn)
  3. BA5104的編碼格式:
  4. 每一幀遙控碼的長(zhǎng)度為12位,高位在前,包括3位起始碼位(110)、2位用戶碼位、7位指令碼位。
  5. 每一幀遙控碼的時(shí)間間隔為4T(6.7516ms),其中T=1.6879ms為每一位遙控碼的周期。
  6. 遙控碼“0”用1/4T的高電平(0.395ms)、3/4T(1.284ms)的低電平表示,遙控碼“1”用3/4T的高電平、1/4T的低電平表示。
  7.     關(guān)-0x01  搖頭-0x10  定時(shí)-0x08  風(fēng)類-0x04  開(kāi)/風(fēng)速-0x02  彩燈-0x43
  8.     110 11 1000011=0x0dc3=67 彩燈
  9. 晶振:11.0592M
  10. Time: 2018.1.6
  11. *************************************************/
  12. #include <reg52.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint unsigned int
  15. void display();
  16. void delay(uchar i);
  17. void zir();
  18. uint tes,ird0,ird1;
  19. uchar num,kx,irok;
  20. uchar ircode[8];
  21. sbit ir=P3^3; //HS0038接收頭OUT端直接連P3.2(INT0)
  22. void Int1() interrupt 2
  23. {
  24.     if(!kx)
  25.     {
  26.         tes=TH0*256+TL0;   //提取中斷時(shí)間間隔時(shí)長(zhǎng)
  27.         TH0=0;
  28.         TL0=0;
  29.         ET0=0;
  30.         TR0=1;        //定時(shí)中斷重新置零
  31.         if((tes>7600)&&(tes<8200))         //4T+3/4T=8.017ms  //8246.52777777778微秒-8897.56944444445微秒  8.2465ms-8.8975ms          7.173ms-8.017ms           8.56ms        7000-8200        7.6ms-8.89ms
  32.         {
  33.             kx=1;
  34.         }
  35.     }
  36.     if(!irok&&kx)
  37.     {
  38.         TH0=0xfc;
  39.         TL0=0xf1;
  40.         TR0=1;
  41.         ET0=1;
  42.     }
  43. }
  44. void t0()interrupt 1//定時(shí)器0中斷
  45. {
  46.     TR0=0;
  47.     ird0=(ird0<<1)|!ir;
  48.     num++;
  49.     if(num>11)
  50.     {
  51.         irok=1;
  52.         zir();
  53.     }//kx=0;num=0;zir();}
  54. }
  55. void zir()
  56. {
  57. //uchar k;
  58.     if(ird0<<4==ird1<<4)
  59.     {
  60. //for(k=0;k<8;k++){ircode[k]=ird0>>(7+4-k)&0x01;}//ird0>>(7-k)&0x01;} //二進(jìn)制顯示12-5位
  61. //for(k=0;k<8;k++){ircode[k]=ird0>>(7-k)&0x01;}//ird0>>(7-k)&0x01;}  //二進(jìn)制顯示低8位
  62.         ircode[0]=(ird0>>9&0x07)>>4;
  63.         ircode[1]=(ird0>>9&0x07)&0x0f;
  64.         ircode[2]=(ird0>>7&0x03)>>4;
  65.         ircode[3]=(ird0>>7&0x03)&0x0f;
  66.         ircode[6]=(ird0&0x7f)>>4;
  67.         ircode[7]=(ird0&0x7f)&0x0f;
  68.     }
  69.     else
  70.     {
  71.         ird1=ird0;
  72.     }
  73.     num=kx=irok=0;
  74.     TR0=0;
  75.     ET0=0;
  76. }
  77. void main()
  78. {
  79.     EA=1;
  80.     IT1=1;
  81.     EX1=1;
  82.     TMOD=0x11;
  83.     TH0=0x00;
  84.     TL0=0x00;
  85.     TR0=0;
  86.     ET0=0;
  87.     while(1)
  88.     {
  89.         display();
  90.     }
  91. }
  92. void delay(uchar i)
  93. {
  94.     uchar j,k;
  95.     for(j=i; j>0; j--)
  96.         for(k=125; k>0; k--)
  97.         {
  98.             ;
  99.         }
  100. }
  101. sbit dula=P2^6;
  102. sbit wela=P2^7;
  103. sbit laba=P2^2;
  104. void display()
  105. {
  106.     uchar a;
  107.     uchar dis[8];
  108.     uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  109.     for(a=0; a<8; a++)
  110.     {
  111.         dis[a]=ircode[a];
  112.     }
  113.     for(a=0; a<8; a++)
  114.     {
  115.         dula=0;
  116.         P0=table[dis[a]]; //送出要點(diǎn)亮的段
  117.         dula=1;
  118.         dula=0;
  119.         wela=0;
  120.         P0=~(0x01<<a); //依次點(diǎn)亮八個(gè)位
  121.         wela=1;
  122.         wela=0;
  123.         delay(5);
  124.     }
  125. }
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:104712 發(fā)表于 2023-12-1 08:10 | 顯示全部樓層
ba5104
ID:297903 發(fā)表于 2024-3-22 14:22 | 顯示全部樓層
占用了兩個(gè)定時(shí)器和一個(gè)INT,有點(diǎn)多了,參考了你利用間隔時(shí)間的方法,寫(xiě)了個(gè)不用INT,可用任意I/O作為接收,只用一個(gè)定時(shí)器完成的BA5104解碼!!
