異組端口組成4*4矩陣鍵盤(pán)的端口狀態(tài)讀寫(xiě)方法
#include <AT89X51.H>
#define uint unsigned int //宏定義數(shù)據(jù)類(lèi)型uint
#define uchar unsigned char //宏定義數(shù)據(jù)類(lèi)型uchar
sbit code0=P3^0; //定義4*4鍵盤(pán)端口
sbit code1=P3^1;
sbit code2=P3^2;
sbit code3=P3^3;
sbit code4=P3^4;
sbit code5=P3^5;
sbit code6=P2^2;
sbit code7=P2^4;
uchar key=0xff; //鍵值變量初始值
void PX(uchar i) //寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)
code0=i&0x01;i>>=1;
code1=i&0x01;i>>=1;
code2=i&0x01;i>>=1;
code3=i&0x01;i>>=1;
code4=i&0x01;i>>=1;
code5=i&0x01;i>>=1;
code6=i&0x01;i>>=1;
code7=i&0x01;
uchar PD() //讀取8位數(shù)據(jù)
uchar i;
i=code7;
i=(i<<1)|code6;
i=(i<<1)|code5;
i=(i<<1)|code4;
i=(i<<1)|code3;
i=(i<<1)|code2;
i=(i<<1)|code1;
i=(i<<1)|code0;
return i;
void key_scan() //矩陣鍵盤(pán)掃描函數(shù)
uchar temp1,temp2,temp3; //臨時(shí)變量
static bit sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志
static uint count=0; //消抖計(jì)數(shù)變量
PX(0xf0); //先給矩陣端口賦一個(gè)初值0xf0
if(PD()!=0xf0) //判斷矩陣端口不等于所賦初值,說(shuō)明有健按下
if(sign==0) //如果按鍵自鎖標(biāo)志為0
count++; //消抖計(jì)數(shù)
if(count>=1000) //消抖計(jì)數(shù)自>=200,估算主循環(huán)周期調(diào)整
{ //摒棄Delay延時(shí)方式,
count=1000; //防止溢出
sign=1; //按鍵自鎖標(biāo)志置1,鍵不抬起,按其他鍵無(wú)效
temp1=PD(); //temp1保存矩陣端口高4位變化
PX(0x0f); //再給矩陣端口賦值0x0f
temp2=PD(); //temp2保存矩陣端口低4位變化
temp3=temp2|temp1; //temp3=高4位+低4位
key=temp3; //保存鍵值
else //按鍵抬起
sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清0
count=0; //消抖計(jì)數(shù)清0
key_scan(); //鍵盤(pán)掃描
P1=key; //LED低電平亮顯示鍵值
