查看: 5259|回復(fù): 0
s3c2410 Timer工作原理
ID:26661 發(fā)表于 2010-11-3 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng),如需引用請聯(lián)系原作者】
s3c2410提供了5個(gè)16位的Timer(Timer0~Timer4),其中Timer0~Timer3支持Pulse Width Modulation—— PWM(脈寬調(diào)制 )。Timer4是一個(gè)內(nèi)部定時(shí)器(internal timer),他沒有輸出引腳(output pins)。
    下面是Timer的工作原理圖。
    如上圖所示,PCLK是Timer的信號(hào)源,我們通過設(shè)置每個(gè)Timer相應(yīng)的Prescaler和Clock Divider把PCLK轉(zhuǎn)換成輸入時(shí)鐘信號(hào)傳送給各個(gè)Timer的邏輯控制單元(Control Logic),事實(shí)上每個(gè)Timer都有一個(gè)稱為輸入時(shí)鐘頻率(Timer input clock Frequency)的參數(shù),這個(gè)頻率就是通過PCLK,Prescaler和Clock Divider確定下來的,每個(gè)Timer 的邏輯控制單元就是以這個(gè)頻率在工作。下面給出輸入時(shí)鐘頻率的公式:
Timer input clock Frequency = PCLK / {prescaler value+1} / {clock divider }
{prescaler value} = 0~255
{ clock divider } = 2, 4, 8, 16
    然而并不是每一個(gè)Timer都有對應(yīng)的Prescaler和Clock Divider,從上面的原理圖我們可以看到Timer0,Timer1共用一對Prescaler和Clock Divider,Timer2,Timer3,Timer4共用另一對Prescaler和Clock Divider,s3c2410的整個(gè)時(shí)鐘系統(tǒng)模塊只存在兩對Prescaler和Clock Divider。
    我曾經(jīng)在討論watchdog的文章中提到,watchdog也是一種定時(shí)器,他的工作就是在一個(gè)單位時(shí)間內(nèi)對一個(gè)給定的數(shù)值進(jìn)行遞減和比較的操作,而我們這篇文章討論的定時(shí)器他的工作內(nèi)容和watchdog在本質(zhì)上是一樣的。定時(shí)器在一個(gè)工作周期(Timer input clock cycle)內(nèi)的具體工作內(nèi)容主要有3個(gè)。分別是:
  1. 對一個(gè)數(shù)值進(jìn)行遞減操作
  2. 把遞減后的數(shù)值和另一個(gè)數(shù)值進(jìn)行比較操作
  3. 產(chǎn)生中斷或執(zhí)行DMA操作
     在啟用Timer之前我們會(huì)對Timer進(jìn)行一系列初始化操作,這些操作包括上面提到的設(shè)置Prescaler和Clock Divider,其中還有一個(gè)非常重要的就是要給Timer兩個(gè)數(shù)值,我們分別稱之為Counter(變量,用于遞減)和Comparer(定值,用于比較),Counter會(huì)被Timer 加載到COUNT BUFFER REGISTER(TCNTB),而Comparer會(huì)被Timer 加載到和COMPARE BUFFER REGISTER(TCMPB),每個(gè)Timer都有這樣兩個(gè)寄存器。當(dāng)我們設(shè)置完畢啟動(dòng)Timer之后,Timer在一個(gè)工作周期內(nèi)所做的就是先把TCNTB中的數(shù)值(Counter)減1,之后把TCNTB中的數(shù)值和TCMPB中的數(shù)值(Comparer)進(jìn)行對比,若Counter已經(jīng)被遞減到等于Comparer,發(fā)生計(jì)數(shù)超出,則Timer產(chǎn)生中斷信號(hào)(或是執(zhí)行DMA操作)并自動(dòng)把Counter重新裝入TCNTB(刷新TCNTB以重新進(jìn)行遞減)。以上就是Timer的工作原理。
下面我們結(jié)合代碼具體說明如何對Timer0進(jìn)行初始化并開啟它。
首先我假設(shè)我的PCLK是50700000Hz
// define Timer register
#define rTCFG0 (*(volatile unsigned int *)0x51000000)
#define rTCFG1 (*(volatile unsigned int *)0x51000004)
#define rTCON (*(volatile unsigned int *)0x51000008)
#define rTCNTB0 (*(volatile unsigned int *)0x5100000C)
#define rTCMPB0 (*(volatile unsigned int *)0x51000010)
#define rTCNTO0 (*(volatile unsigned int *)0x51000014)
#define rTCNTB1 (*(volatile unsigned int *)0x51000018)
#define rTCMPB1 (*(volatile unsigned int *)0x5100001C)
#define rTCNTO1 (*(volatile unsigned int *)0x51000020)
#define rTCNTB2 (*(volatile unsigned int *)0x51000024)
#define rTCMPB2 (*(volatile unsigned int *)0x51000028)
#define rTCNTO2 (*(volatile unsigned int *)0x5100002C)
#define rTCNTB3 (*(volatile unsigned int *)0x51000030)
#define rTCMPB3 (*(volatile unsigned int *)0x51000034)
#define rTCNTO3 (*(volatile unsigned int *)0x51000038)
#define rTCNTB4 (*(volatile unsigned int *)0x5100003C)
#define rTCNTO4 (*(volatile unsigned int *)0x51000040)
void timer0_config()
                Timer0的prescaler由rTCFG0 的 0~7 bit決定
                Prescaler=119
                rTCFG0=119
                Timer0的divider value由TCFG1的 0~3 bit決定,設(shè)置為3表示divider value = 1/16
                rTCFG1的第20~23bit用于決定Timer計(jì)數(shù)超出后所采取的響應(yīng),我們使用了中斷模式(20~23bit全部為0),
                即計(jì)數(shù)超出后產(chǎn)生中斷
                rTCFG1=3;
                rTCNTB0=26406;
                rTCMPB0=0;
由于我們的PCLK是50700000Hz, 根據(jù)Timer input clock Frequency的計(jì)算公式我們?nèi)缦掠?jì)算Timer0的時(shí)鐘輸入頻率:
prescaler value = 119
PCLK= 50700000
Timer input clock Frequency =50700000/ (119+1)/(1/16)=26406
也就是說通過設(shè)置prescaler和divider value之后,Timer0的工作頻率為26406,也就是說一秒內(nèi)Timer0會(huì)進(jìn)行26406次遞減和比較操作,假設(shè)我們現(xiàn)在是要讓Timer0每1秒產(chǎn)生一次中斷的話,我們應(yīng)該設(shè)置Counter=26406和Camparer=0,既:
rTCNTB0=26406;
rTCMPB0=0;
如果我們要讓Timer0每0.5秒產(chǎn)生一次中斷,則我們應(yīng)該設(shè)置Counter=26406/2和Camparer=0,既:
rTCNTB0=13203;
rTCMPB0=0;
如果我們要讓Timer0每0.25秒產(chǎn)生一次中斷,則我們應(yīng)該設(shè)置Counter=26406/4和Camparer=0,既:
rTCNTB0=6601;
rTCMPB0=0;
初始化完Timer后我們要開啟它。
void timer0_start()
               Update TCNTB0 & TCMPB0
               rTCON寄存器的第1位是刷新Timer0的COUNT BUFFER REGISTER(TCNTB)和
                COMPARE BUFFER REGISTER(TCMPB),由于是第一次加載Counter和Comparer,
                所以我們需要手動(dòng)刷新它們
               rTCON|=1<<1;
               置rTCON第0位為1,開啟Timer0
               把rTCON第1位置為0,停止刷新TCNTB0 和 TCMPB0
               置rTCON第3位為1,設(shè)置Counter的加載模式為自動(dòng)加載(auto reload),這樣每當(dāng)
               Timer計(jì)數(shù)超出之后(此時(shí)TCNTB的值等于TCMPB的值),Timer會(huì)自動(dòng)把原來我們給
               定的Counter重新加載到TCNTB中
        rTCON=0x09;
    要使你的Timer能夠正常的工作,除了調(diào)用timer0_config()和timer0_start()之外,我們還必須設(shè)置Timer的中斷服務(wù)例程并取消對Timer的中斷的屏蔽.
