查看: 4088|回復(fù): 0
STM32與多臺(tái)MS5803壓力傳感器I2C通訊
ID:272571 發(fā)表于 2018-1-6 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MS5803壓力傳感器支持SPI和I2C總線通訊,擁有24位AD轉(zhuǎn)換。能夠同時(shí)獲得壓力值和溫度值,其中壓力測(cè)量范圍為10-1100mbar,溫度的測(cè)量范圍是-40-85攝氏度。各引腳功能及參數(shù)如下:
傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如下:
通訊協(xié)議的選擇通過(guò)PS引腳來(lái)設(shè)置:
PS引腳電位
通訊模式
使用的引腳
高電平
I2C
SDA, SCL, CSB
低電平
SPI
SDI, SDO, SCLK, CSB
SPI模式下,SCLK作為外部輸入時(shí)鐘,SDI作為串行數(shù)據(jù)輸入,支持Mode0和Mode3的時(shí)鐘極性和相位。傳感器的響應(yīng)數(shù)據(jù)輸出為SDO引腳,片選信號(hào)為CSB引腳。界限示意圖如下:
在I2C模式下,SCLK為外部串行時(shí)鐘輸入,SDA位串行數(shù)據(jù)通訊。CSB引腳作為地只選擇,可以鏈接到VDD或者GND,這也意味著MS5803可以在一條I2C總線接兩個(gè)設(shè)備。在CSP接高電平時(shí),地址為0x76(1110110 b),而CSB接低電平時(shí),地址為0x77 (1110111 b)這個(gè)地址是高七位,最后以為有讀寫(xiě)命令來(lái)決定。實(shí)現(xiàn)寫(xiě)命令時(shí),最后一位為0,實(shí)現(xiàn)讀命令時(shí),最后一位為1。
MS5803擁有5個(gè)基本命令:復(fù)位、讀取出廠校準(zhǔn)值、數(shù)據(jù)1轉(zhuǎn)換(壓力值數(shù)據(jù))、數(shù)據(jù)2轉(zhuǎn)換(溫度值數(shù)據(jù))和讀取ADC的轉(zhuǎn)換結(jié)果。具體分配如下:
因?yàn)镸S5803的地址位僅有1位是可以設(shè)定的,所以一條I2C總線最多只能掛2個(gè)MS5803模塊。為了讓程序具有較好的可移植性,我們?cè)诒銓?xiě)程序時(shí)不使用對(duì)硬件的直接操作,而采用函數(shù)指針來(lái)操作,所以我們定義了:
/*向MS5803下發(fā)指令,指令格式均為1個(gè)字節(jié)*/
typedef void (*WriteCommandToMS5803Type)(uint8_t deviceAddress,uint8_t command);
/*從MS5803讀取多個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)的值*/
typedef void (*ReadBytesFromMS5803Type)(uint8_t deviceAddress,uint8_t *pData,uint16_t bytesNum);
以上兩個(gè)函數(shù)指針來(lái)實(shí)現(xiàn)針對(duì)硬件的讀寫(xiě)操作。接下來(lái)我們開(kāi)始編寫(xiě)代碼。
1)復(fù)位操作
復(fù)位操作的數(shù)據(jù)流如下圖所示,只需要發(fā)送一條命令就可完成:
[url=][/url]
/*復(fù)位MS5803操作*/
void ResetForMS5803(uint8_t deviceAddress,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803)
  uint8_t command=COMMAND_RESET;
  /*下發(fā)復(fù)位命令*/
  WriteCommandToMS5803(deviceAddress,command);
[url=][/url]
2)讀取校準(zhǔn)值
校準(zhǔn)值是出廠時(shí)廠家校準(zhǔn)的各種系數(shù),每臺(tái)設(shè)備都有差異,是固定不變的,只需要一次讀取就可以了,共有6個(gè)系數(shù),均為16為整數(shù)。首先發(fā)送讀系數(shù)的命令,然后讀取就可以了,每次讀取1個(gè),分6次讀取。過(guò)程數(shù)據(jù)流如下圖所示:
[url=][/url]
/*從MS5803的PROM中讀取校準(zhǔn)數(shù)據(jù)*/
void GetCalibrationData(uint8_t deviceAddress,uint16_t *caliPara,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803Type ReadBytesFromMS5803)
  /*C1壓力靈敏度*/
  caliPara[0]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C1,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C2壓力補(bǔ)償值*/
  caliPara[1]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C2,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C3壓力靈敏度溫度系數(shù)*/
  caliPara[2]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C3,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C4壓力補(bǔ)償溫度系數(shù)*/
  caliPara[3]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C4,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C5參考溫度*/
  caliPara[4]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C5,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C6溫度傳感器溫度系數(shù)*/
  caliPara[5]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C6,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
[url=][/url]
3)讀取轉(zhuǎn)換值
讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果值是我們的目的,可以讀取溫度和壓力兩個(gè)量,不過(guò)一次只能讀一個(gè)。首先發(fā)送命令設(shè)定采集壓力還是溫度,并設(shè)定精度。然后發(fā)送讀取的命令,最后讀取對(duì)應(yīng)的值。再使用校準(zhǔn)系數(shù)計(jì)算出最終的物理值。
  1. /*獲取轉(zhuǎn)換值,包括溫度和壓力*/
  2. void GetConversionValue(uint8_t deviceAddress,float *pPres,float *pTemp,uint16_t *caliPara,uint16_t *semaphore,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803Type ReadBytesFromMS5803)
  3. {
  4.   uint16_t senst1;        //C1壓力靈敏度
  5.   uint16_t offt1;         //C2壓力補(bǔ)償值
  6.   uint16_t tcs;           //C3壓力靈敏度溫度系數(shù)
  7.   uint16_t tco;           //C4壓力補(bǔ)償溫度系數(shù)
  8.   uint16_t tref;          //C5參考溫度
  9.   uint16_t tempsens;      //C6溫度傳感器溫度系數(shù)
  10.   /*從MS5803的PROM中讀取校準(zhǔn)數(shù)據(jù)*/
  11.   if(*semaphore>0)
  12.   {
  13.     GetCalibrationData(deviceAddress,caliPara,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  14.     *semaphore=*semaphore-1;
  15.   }
  16.   senst1=caliPara[0];
  17.   offt1=caliPara[1];
  18.   tcs=caliPara[2];
  19.   tco=caliPara[3];
  20.   tref=caliPara[4];
  21.   tempsens=caliPara[5];
  22.   uint32_t digitalPressureValue;
  23.   uint32_t digitalTemperatureValue;
  24.   /*讀取壓力數(shù)據(jù)*/
  25. digitalPressureValue=ReadConversionFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_CONVERTD1OSR4096,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  26.   Delayms(20);
  27.   /*讀取溫度數(shù)據(jù)*/
  28. digitalTemperatureValue=ReadConversionFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_CONVERTD2OSR4096,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  29.   /*對(duì)溫度進(jìn)行一階修正*/
  30.   int32_t dT;
  31.   int32_t temp;
  32.   dT=digitalTemperatureValue-tref*256;
  33.   temp=(int32_t)(2000+dT*tempsens/pow(2,23));
  34.   /*對(duì)壓力進(jìn)行一階修正*/
  35.   int64_t off;
  36.   int64_t sens;
  37.   int32_t pres;
  38.   off=(int64_t)(offt1*pow(2,17)+(tco*dT)/pow(2,6));
  39.   sens=(int64_t)(senst1*pow(2,16)+(tcs*dT)/pow(2,7));
  40.   pres=(int32_t)((digitalPressureValue*sens/pow(2,21)-off)/pow(2,15));
  41.   /*對(duì)溫度和壓力進(jìn)行二階修正*/
  42.   int64_t ti=0;
  43.   int64_t offi=0;
  44.   int64_t sensi=0;
  45.   int64_t off2=0;
  46.   int64_t sens2=0;
  47.   if(temp<2000)
  48.   {
  49.     ti=(int64_t)(11*dT*dT/pow(2,35));
  50.     offi=(int64_t)(31*(temp-2000)*(temp-2000)/pow(2,3));
  51.     sensi=(int64_t)(63*(temp-2000)*(temp-2000)/pow(2,5));
  52.     off2=off-offi;
  53.     sens2=sens-sensi;
  54.     temp=temp-(int32_t)ti;
  55.     pres=(int32_t)((digitalPressureValue*sens2/pow(2,21)-off2)/pow(2,15));
  56.   }
  57.   if((-4000<=temp)&&(temp<=8500))
  58.   {
  59.     *pTemp=(float)temp/100.0;
  60.   }
  61.   if((1000<=pres)&&(pres<=190000))
  62.   {
  63.     *pPres=(float)pres/100.0;
  64.   }
  65. }
STM32應(yīng)用實(shí)例八.docx
489.69 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
STM32
