查看: 2056|回復(fù): 3
這個單片機程序有些看不懂
ID:272569 發(fā)表于 2018-1-6 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char          //數(shù)據(jù)類型宏定義
  4. #define uint unsigned int
  5. #define out  P0                                  //IO端口定義
  6. /*******共陽數(shù)碼管 0 ,  1  ,2  ,3 , 4  ,5  ,6 , 7,  8  ,9 ******/
  7. uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
  8. uint i = 0;         //全局變量
  9. uint cnt=0;
  10. /***********主函數(shù)*******************************************************/
  11. void main(void)
  12. {
  13.         int j;
  14.         TMOD=0x15;                          // 定時器0工作于計數(shù)方式,工作方式1,16位計數(shù)
  15.                                             // 定時器1工作于定時方式,工作方式1,16位定時
  16.         TH0=0;        // 清零計數(shù)器
  17.         TL0=0;
  18.         TH1=0x4C;                                                        // 12M晶振工作下,定時50ms
  19.         TL1=0x00;
  20.         TR0=1;        // 啟動定時器0
  21.         TR1=1;        // 啟動定時器1
  22.         IE=0x88;                                                        // 打開定時中斷1和總中斷
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 P2=0x00;                                                  // 輸出百位
  26.                 out = seg[cnt/100];
  27.                 P2 = 0x01;
  28.                 for(j=0;j<100;j++);
  29.                 P2=0x00;
  30.                 out = seg[cnt%100/10];                        // 輸出十位
  31.                 P2 = 0x02;
  32.                 for(j=0;j<100;j++);
  33.                 P2=0x00;
  34.                 out = seg[cnt%10];                                 // 輸出個位
  35.                 P2 = 0x04;
  36.                 for(j=0;j<100;j++);
  37.         }
  38. }
  39. /***********計數(shù)器T0中斷處理函數(shù)******************************************/
  40. void Timer1_ISR() interrupt 3
  41. {
  42.         static char j = 0;
  43.          i++;
  44.         TH1=0x4C;                                                   // 重設(shè)定時器值,50ms @ 12MHz XTAL
  45.         TL1=0x00;
  46.         if(++j == 20)                                           // 50ms * 20 = 1S
  47.         {
  48.                 j = 0;
  49.                 i = (TH0 << 8) | TL0;                   // 1S內(nèi)的計數(shù)值
  50.                 cnt=i;
  51.                 i=0;
  52.                 TH0 = 0;                                           // 清零計數(shù)
  53.                 TL0 = 0;
  54.         }
  55. }
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-7 20:44 | 只看該作者
先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:273285 發(fā)表于 2018-1-9 08:39 | 只看該作者
具體是哪些地方看不懂呢?簡單瀏覽了一下代碼,這就是個在數(shù)碼管上顯示計數(shù)器的計數(shù)次數(shù)的程序啊。
開始配置計時器為50ms產(chǎn)生一次中斷,然后在中斷中判斷是否已經(jīng)到了1s(即進入中斷20次),如果已經(jīng)到了1s就把定時器0的數(shù)值賦給cnt變量, 從而在主程序中通過數(shù)碼管將定時器0的計數(shù)顯示出來。
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-9 10:26 | 只看該作者
你的程序里面,就沒有TL0增加的語句,所以TH0、TL0會一直不變。
你需要在你認(rèn)為合適的地方增加一句“TL0++;” (不知道你程序的意圖,所以也不知道這一句加在哪兒合適)。
