查看: 5261|回復(fù): 0
虛擬SPI時(shí)序在TC77與S3C2410通信中的應(yīng)用
ID:26661 發(fā)表于 2010-11-3 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng),如需引用請(qǐng)聯(lián)系原作者】
1 引言
    串行外圍設(shè)備接口SPI(serial peripheral interface)總線技術(shù)是Motorola公司推出的一種通用串行接口。它是一種三線同步總線,硬件功能很強(qiáng)。但是在數(shù)字溫度傳感器TC77與三星S3C2410處理器的通信中,由于受到數(shù)據(jù)寬度的限制,采用S3C2410現(xiàn)有SPI接口難以實(shí)現(xiàn),為滿足嵌入式溫度采集系統(tǒng)的實(shí)際功能需求,設(shè)計(jì)了一種新的實(shí)現(xiàn)方法—嵌入式系統(tǒng)虛擬SPI時(shí)序技術(shù),與外圍設(shè)備進(jìn)行SPI通信。實(shí)踐證明,虛擬SPI時(shí)序技術(shù)實(shí)現(xiàn)的通信具有穩(wěn)定、正確、健壯、易用的特點(diǎn).其系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的可靠性以及成本、功耗等方面都符合了實(shí)際要求。
2 數(shù)字溫度傳感器TC77
    TC77是Microchip公司生產(chǎn)的串聯(lián)可訪問數(shù)字溫度傳感器,特別適合于廉價(jià)、小尺寸應(yīng)用中。溫度數(shù)據(jù)從內(nèi)部溫度敏感元件轉(zhuǎn)換而來,隨時(shí)都可以轉(zhuǎn)化成13位有效數(shù)字。TC77在+25℃到+65℃范圍內(nèi),可以精確到±1.0℃。工作電流僅250 uA。如采用外部配置電阻,可以進(jìn)入低功耗的關(guān)機(jī)(Shutdown)模式,電流僅0.1uA。TC77作為從設(shè)備、運(yùn)行在持續(xù)轉(zhuǎn)換溫度模式下時(shí),通過其SPI接口可與微處理器進(jìn)行實(shí)時(shí)通信。其引腳如圖1,各引腳的功能見表1。
表1 TC77引腳功能
引腳 引腳功能
SI/O 串行數(shù)據(jù)輸入/輸出
SCK  串行時(shí)鐘信號(hào)
Vss  地
/CS  片選(低電平有效)
VDD  電源輸入(2.7V至5.5V有效)
    由于采用虛擬SPI時(shí)序進(jìn)行通信,在實(shí)現(xiàn)通信過程中,必須了解TC77傳感器數(shù)據(jù)輸入輸出的時(shí)序參數(shù),否則無法實(shí)現(xiàn)正常通信,也就不能實(shí)現(xiàn)TC77與S3C2410的正確數(shù)據(jù)收發(fā)。TC77數(shù)據(jù)輸出時(shí)序見圖2,數(shù)據(jù)輸出時(shí)序參數(shù)見表2
表2 TC77數(shù)據(jù)輸出時(shí)序參數(shù)
參數(shù) 最小值 最大值 單位
fCLK (時(shí)鐘頻率) - 7.0 MHz
tcs-sck(片選信號(hào)下跳沿到第一個(gè)SCK上升沿) 100 - ns
tCS-SI/O(片選信號(hào)低到數(shù)據(jù)輸出延遲) - 70 ns
tDO(SCK下跳沿到數(shù)據(jù)輸出的延遲) - 100 ns
tDS(片選信號(hào)高電平到數(shù)據(jù) - 200 ns
3 基于S3C2410嵌入式硬件平臺(tái)簡(jiǎn)介
    S3C2410處理器是三星公司基于ARM 公司的ARM920T處理器核,采用0.18微米制造工藝的微處理器。具有16KB指令和16KB數(shù)據(jù)Cache、MMU、支持TFT的LCD控制器、NAND閃存控制器、3路UART、4路DMA、4路帶PWM的Timer、I/O口、RTC、8路10位ADC、Touch Screen接口、IIC-BUS接口、IIS-BUS接口、2個(gè)USB主機(jī)、1個(gè)USB設(shè)備、SD和MMC接口和2路SPI S3C2410處理器最高可運(yùn)新在268MHz。
4 虛擬SPI時(shí)序在通信接口中的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    雖然S3C2410本身具有SPI接口。但它與外部設(shè)備通信一次只能收發(fā)8位數(shù)據(jù)。而TC77輸出與溫度相關(guān)的數(shù)據(jù)有16位,數(shù)據(jù)寬度不一致。本系統(tǒng)采用虛擬SPI時(shí)序的方法,將S3C2410中的通用接口的某些引腳與TC77相連.如圖3所示,TC77中的電源線和地線直接與開發(fā)板的電源線與地線連接,片選信號(hào)/CS、SC、SI/O分別與通用端口中的E13、E12、E11連接。
圖3 采用SPI虛擬時(shí)序法、TC77與S3C2410的連接圖
    根據(jù)TC77數(shù)據(jù)輸出時(shí)序及相關(guān)參數(shù),一次數(shù)據(jù)輸出的虛擬SPI時(shí)序步驟如下:
1.將SC和/CS置高,初始化通信,將/CS置低,延遲,進(jìn)入開始接受數(shù)據(jù)狀態(tài)。
2.將SC置低,延遲。將SC置高。
3.采樣SI/O信號(hào)線上的數(shù)據(jù).延遲。
4.轉(zhuǎn)入步驟2,循環(huán)直至收到16位數(shù)據(jù)。
5.通過將/CS置高結(jié)束通信,進(jìn)入停止?fàn)顟B(tài)。
    虛擬SPI時(shí)序在通信接口中的實(shí)現(xiàn)如下:
(1)設(shè)備的初始化及卸載
    當(dāng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序通過insmod程序插入到核心時(shí)。內(nèi)核調(diào)用模塊的init函數(shù),該函數(shù)名通過一個(gè)名為module-init的宏定義聲明, 比如:module-init(init-temperature),
Static int_ _init inti-temperature(void)
temperature-file=create -proc -entry ("tem",044,NULL);//建立/proc/tem文件
temperature-file->data=NULL;//無需參數(shù)
temperature-file->read-proc=&proc_read;//指向回調(diào)函數(shù)指針.該函數(shù)會(huì)存文件讀操作時(shí)執(zhí)行
temperature-file->write-proc=NULL;//無需寫文件
temperature-file->owner=THIS_MODULE;//該文件為本模塊使用
gpbase=ioremap_nicache(0x56000000,0x8O);//映射E端口虛地址
spi_con=readl(gpbase+0x40);//取出E端口控制字寄存器值
spi_dat=readl(gpbase+0x44);//取出E端口數(shù)據(jù)寄存器值
writel(spi_con&0xf03fffff|0x05000000,gpbase+0x40);//E端口中E12、El3管腳設(shè)為輸出
//模式,E11設(shè)定為輸入模式
    模塊卸載時(shí)通過用module_exit (cleanup-temperature)宏定義聲明卸載函數(shù)。、
Static void_ _exit cleanup-temperature(void)
writel(gpbase+0x40,spi_con);//恢復(fù)E端口控制字
writel(gpbase+0x44,spi_dat);//恢復(fù)E端口控制字寄存器值
iounmap(gpbase);//取消虛地址映射
(2)溫度采集函數(shù)
Static int proc_read (char *page,char **start,off_toff,int count,int *eof,void *data)
int len,temperature,i;
Writel(spi_dat&0xdfff,gpbase+0x44);//E13管腳設(shè)為低電平,發(fā)出選通信號(hào)
udelay(100);
Temperature=0;
for(i=0;i<16;i++){
writel(spi_dat&0xefff,gpbase+0x44)//E12引腳設(shè)為低,即時(shí)鐘線變?yōu)榈?br/>Udelay(100);
writel(spi_dat|0x1000,gpbase+0x44);//E12引腳設(shè)為高,即時(shí)鐘線變?yōu)楦?br/>Udelay(100);
temperature=((temperature<<1|(readl(gpbase+0x44)
&0x0800==0x800))//讀取E11引腳狀態(tài)
writel(spi_dat10x02000,gpbase+0x44);//E13管腳設(shè)為高電平.取消選通狀態(tài)
temperature/=128;
len=sprintf(page,"%+d",temperature);
Return len;
(3)溫度數(shù)據(jù)的讀取
在用戶程序中,對(duì)設(shè)備文件/proc/temp讀取采集到的溫度值。
main()
Int fd=open("/proc/temperature",O_RDONLY);
read(fd,bufer,buffer_length);
close(fd);
5 結(jié)論
    SPI總線現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于各種數(shù)字電路中,能夠與各種微處理器相連。尤其是在沒有設(shè)置SPI專用接口的場(chǎng)合,采用虛擬SPI的方法是一種簡(jiǎn)便易行的解決方案。實(shí)踐證明,虛擬SPI時(shí)序技術(shù)實(shí)現(xiàn)的通信具有穩(wěn)定、正確、健壯、易用的特點(diǎn),其系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的可靠性以及成本、功耗等方面也都能滿足相關(guān)的需求。由于Linux操作系統(tǒng)源碼開放、成熟、性能穩(wěn)定,越來越多的開發(fā)人員將其作為首要的開發(fā)平臺(tái),本系統(tǒng)中數(shù)字溫度傳感器TC77與S3C2410的通信實(shí)例為L(zhǎng)inux環(huán)境下嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中遇到類似問題的解決提供了有力的參考。
