查看: 23763|回復(fù): 6
HC-06藍牙模塊設(shè)置和使用方法
ID:247090 發(fā)表于 2018-1-7 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HC-06的設(shè)置方法
1.給藍牙上電
         給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會不停地閃爍,這個時候就標志著進入AT模式了
2.有線串口連接
         這時,可以選擇有線串口連接的方式,將單片機和電腦連接起來,假設(shè)使用的是51開發(fā)板
3.藍牙引腳連接
         配置的時候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Tx和 Rx
4.打開串口調(diào)試助手
         找到有線串口線對應(yīng)的端口,將波特率設(shè)置為與HC-06波特率一致(默認為9600),8位數(shù)據(jù)位,1位結(jié)束位,無奇偶校驗,然后打開串口
5.輸入指令
         首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會返回OK,修改波特率時輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會返回OKnnnn(nnnn是你設(shè)置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設(shè)置的波特率,然后再打開串口繼續(xù)操作。
6.藍牙配對
一般HC-06模塊的默認名稱就是hc-06,默認配對密碼是1234
檢測藍牙模塊是否正常的方法
1、給藍牙模塊供電
2、藍牙配對
3、打開串口助手,設(shè)置波特率9600,數(shù)據(jù)位8位,結(jié)束位1位,校驗位無
4、將藍牙的TXD和RXD短接
5、隨意發(fā)送一個數(shù)據(jù),串口助手將回顯同樣的數(shù)據(jù)
AT指令表
1、測試通信
發(fā)送:AT
返回:OK
2、修改波特率
發(fā)送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率標號對應(yīng)表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默認)
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改藍牙名稱
發(fā)送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配對密碼
發(fā)送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:345799 發(fā)表于 2018-9-10 14:10 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:397035 發(fā)表于 2018-9-12 15:29 | 顯示全部樓層
看目錄文檔很不錯,值得好好看一下
ID:496543 發(fā)表于 2019-3-26 10:32 | 顯示全部樓層
如何使兩藍牙模塊連接及斷開連接
ID:508856 發(fā)表于 2019-4-12 16:51 | 顯示全部樓層
講解得很詳細,謝謝!
ID:523990 發(fā)表于 2019-6-4 20:32 | 顯示全部樓層
樓主  我把藍牙接到單片機上什么反應(yīng)沒有  求幫助
ID:595376 發(fā)表于 2019-8-5 10:34 | 顯示全部樓層
C-06的設(shè)置方法
1.給藍牙上電
2.有線串口連接
3.藍牙引腳連接
4.打開串口調(diào)試助手
5.輸入指令
6.藍牙配對
檢測藍牙模塊是否正常的方法
1、給藍牙模塊供電
2、藍牙配對
4、將藍牙的TXD和RXD短接
AT指令表
1、測試通信
發(fā)送:AT
返回:OK
2、修改波特率
發(fā)送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率標號對應(yīng)表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默認)
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改藍牙名稱
發(fā)送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配對密碼
發(fā)送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
NIMA
