查看: 1833|回復(fù): 5
求助大神!誰知道這個(gè)stc89c52rc流水燈程序出錯(cuò)在哪?
ID:272689 發(fā)表于 2018-1-7 13:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit p0=P1^0;
sbit p1=P1^1;
sbit p2=P1^2;
sbit p3=P1^3;
sbit p4=P1^4;
sbit p5=P1^5;
sbit p6=P1^6;
void main(){
uint i=0;
uchar a=0;
  while(1){
  P0 = ~(0x01 << a);
  for(i=0;i<30000;i++);
  a++;
  if(a>7){
   a = 0;}
ID:272734 發(fā)表于 2018-1-7 14:52 | 只看該作者
你這個(gè)for(i=0;i<30000;i++);是用來延時(shí)的?
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-7 15:09 | 只看該作者
程序本身沒有問題,你的LED接是在P0口?否則只要改一下 P? = ~(0x01 << a); 即可。
ID:272269 發(fā)表于 2018-1-7 16:29 | 只看該作者
是不是你的原理圖的問題
如果stc單片機(jī)接led在到gnd的話
通常是不行的 單片機(jī)沒有那么高的毫安的輸出
如果硬要輸出的話   你就去查一下強(qiáng)推挽輸出
看一下stc的pdf文件就知道的
還有你要設(shè)定這模式一定要用stc的頭文件
否則是找不到強(qiáng)推挽輸出的地址
會(huì)報(bào)錯(cuò)的
ID:157238 發(fā)表于 2018-1-7 19:05 | 只看該作者
你的P0口只連接了一個(gè)燈何來流水之說
