查看: 2920|回復(fù): 3
自己用CH340G芯片焊了個板,COM口不出現(xiàn)
ID:248110 發(fā)表于 2018-1-7 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己焊了個板子,用的CH340G芯片,線路都接好了,用USB線連上電腦,右下角顯示什么找不到設(shè)備,然后就沒反應(yīng)了,但我連接開發(fā)板沒問題,正常燒錄,說明不是USB線和COM口的問題,線路也沒問題,現(xiàn)在連電源燈都不亮了,燈泡沒有接反,求大神指導(dǎo),為啥。。。。。。。。。
ID:76227 發(fā)表于 2018-1-7 17:14 | 顯示全部樓層
看看晶振有沒有起振,供電電壓有沒有問題,晶振的匹配電容是不是對的。一般就這幾個地方,實在還是不行就換個340的芯片看看。
ID:235656 發(fā)表于 2018-1-7 17:54 | 顯示全部樓層
看下電腦的COM口有被占用沒有。
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-7 17:57 | 顯示全部樓層
找不到設(shè)備,是不是過一會又找到了呢?如果是真的找不到,是不可能正常燒錄的。
右鍵“我的電腦”點擊“管理”-“設(shè)備管理器”看看有沒有CH340設(shè)備?
