查看: 12688|回復(fù): 2
proteus ISIS7-Professional元件庫(kù)中英文對(duì)照表
ID:251523 發(fā)表于 2018-1-7 16:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     7407 驅(qū)動(dòng)門
  1N914 二極管
  74Ls00 與非門
  74LS04 非門
  74LS08 與門
  74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
  7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對(duì)應(yīng)于4根線的BCD碼
  7SEG 3-8譯碼器電路
  BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
  ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
  AMMETER-MILLI mA安培計(jì)
  AND 與門
  BATTERY 電池/電池組
  BUS 總線
  CAP 電容
  CAPACITOR 電容器
  CLOCK 時(shí)鐘信號(hào)源
  CRYSTAL 晶振
  D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
  FUSE 保險(xiǎn)絲
  GROUND 地
  LAMP 燈
  LED-RED 紅色發(fā)光二極管
  LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個(gè)控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒(méi)背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
  LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
  LOGICPROBE 邏輯探針
  LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來(lái)顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
  LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變?cè)摲娇蜻B接位置的邏輯狀態(tài)
  LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
  MASTERSWITCH 按鈕 手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開(kāi)
  MOTOR 馬達(dá)
  OR 或門
  POT-LIN 三引線可變電阻器
  POWER 電源
  RES 電阻
  RESISTOR 電阻器
  SWITCH 按鈕 手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
  SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
  VOLTMETER 伏特計(jì)
  VOLTMETER-MILLI mV伏特計(jì)
  VTERM 串行口終端
  Electromechanical 電機(jī)
  Inductors 變壓器
  Laplace Primitives 拉普拉斯變換
  Memory Ics
  Microprocessor Ics
  Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
  Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號(hào),只用于仿真,沒(méi)有PCB
  Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
  PLDs & FPGAs
  Resistors 各種電阻
  Simulator Primitives 常用的器件
  Speakers & Sounders
  Switches & Relays 開(kāi)關(guān),繼電器,鍵盤(pán)
  Switching Devices 晶閶管
  Transistors 晶體管(三極管,場(chǎng)效應(yīng)管)
  TTL 74 series
protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(2): TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬 電路 集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debuggin protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(2)
  TTL 74ALS series
  TTL 74AS series
  TTL 74F series
  TTL 74HC series
  TTL 74HCT series
  TTL 74LS series
  TTL 74S series
  Analog Ics 模擬電路集成芯片
  Capacitors 電容集合
  CMOS 4000 series
  Connectors 排座,排插
  Debugging Tools 調(diào)試工具
  ECL 10000 Series 各種常用集成電路
  protues常用器件2007-08-08 14:18分分立元件庫(kù)元件名稱及中英對(duì)照
  AND 與門
  ANTENNA 天線
  BATTERY 直流電源
  BELL 鈴,鐘
  BVC 同軸電纜接插件
  BRIDEG 1 整流橋(二極管)
  BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
  BUFFER 緩沖器
  BUZZER 蜂鳴器
  CAP 電容
  CAPACITOR 電容
  CAPACITOR POL 有極性電容
  CAPVAR 可調(diào)電容
  CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
  COAX 同軸電纜
  CON 插口
  CRYSTAL 晶體整蕩器
  DB 并行插口
  DIODE 二極管
  DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
  DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
  DPY_3-SEG 3段LED
  DPY_7-SEG 7段LED
  DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
  ELECTRO 電解電容
  FUSE 熔斷器
  INDUCTOR 電感
  INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
  INDUCTOR3 可調(diào)電感
  JFET N N溝道場(chǎng)效應(yīng)管
  JFET P P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
  LAMP 燈泡
  LAMP NEDN 起輝器
  LED 發(fā)光二極管
  METER 儀表
  MICROPHONE 麥克風(fēng)
  MOSFET MOS管
  MOTOR AC 交流電機(jī)
  MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
  NAND 與非門
  NOR 或非門
  NOT 非門
  NPN NPN三極管
  NPN-PHOTO 感光三極管
  OPAMP 運(yùn)放
  OR 或門
  PHOTO 感光二極管
  PNP 三極管
  NPN DAR NPN三極管
  PNP DAR PNP三極管
  POT 滑線變阻器
  PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
  RES1.2 電阻
  RES3.4 可變電阻
  RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
  RESPACK ? 電阻
  SCR 晶閘管
  PLUG ? 插頭
  PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
  SOCKET ? 插座
  SOURCE CURRENT 電流源
  SOURCE VOLTAGE 電壓源
protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(3): SPEAKER 揚(yáng)聲器 SW ? 開(kāi)關(guān) SW-DPDY ? 雙刀雙擲開(kāi)關(guān) SW-SPST ? 單刀單擲開(kāi)關(guān) SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊 protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(3)
  SPEAKER 揚(yáng)聲器
  SW ? 開(kāi)關(guān)
  SW-PB 按鈕
  TRANS1 變壓器
  TRANS2 可調(diào)變壓器
  TRIAC ? 三端雙向可控硅
  TRIODE ? 三極真空管
  VARISTOR 變阻器
  ZENER ? 齊納二極管
  DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
  SW-PB 開(kāi)關(guān)
  主窗口菜單
  1. File (文件)
  (1) New (新建) 新建一個(gè)電路文件
  (2) Open (打開(kāi))… 打開(kāi)一個(gè)已有電路文件
  (3) Save (保存) 將電路圖和全部參數(shù)保存在打開(kāi)的電路文件中
  (4) Save As (另存為)… 將電路圖和全部參數(shù)另存在一個(gè)電路文件中
  (5) Print (打印)… 打印當(dāng)前窗口顯示的電路圖
  (6) Page Setup (頁(yè)面設(shè)置)… 設(shè)置打印頁(yè)面
  (7) Exit (退出) 退出Proteus ISIS
  2. Edit (編輯)
  (1) Rotate (旋轉(zhuǎn)) 旋轉(zhuǎn)一個(gè)欲添加或選中的元件
  (2) Mirror (鏡像) 對(duì)一個(gè)欲添加或選中的元件鏡像
  (3) Cut (剪切) 將選中的元件、連線或塊剪切入裁剪板
  (4) Copy (復(fù)制) 將選中的元件、連線或塊復(fù)制入裁剪板
  (5) Paste (粘貼) 將裁切板中的內(nèi)容粘貼到電路圖中
  (6) Delete (刪除) 刪除元件,連線或塊
  (7) Undelete (恢復(fù)) 恢復(fù)上一次刪除的內(nèi)容
  (8) Select All (全選) 選中電路圖中全部的連線和元件
  3. View (查看)
  (1) Redraw (重畫(huà)) 重畫(huà)電路
  (2) Zoom In (放大) 放大電路到原來(lái)的兩倍
  (3) Zoom Out (縮小) 縮小電路到原來(lái)的1/2
  (4) Full Screen (全屏) 全屏顯示電路
  (5) Default View (缺省) 恢復(fù)最初狀態(tài)大小的電路顯示
  (6) Simulation Message (仿真信息) 顯示/隱藏分析進(jìn)度信息顯示窗口
  (7) Common Toolbar (常用工具欄) 顯示/隱藏一般操作工具條
protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(4): (8) Operating Toolbar (操作工具欄) 顯示/隱藏 電路 操作工具條 (9) Element Palette (元件欄) 顯示/隱藏 電路 元件工具箱 (10) Status Bar (狀態(tài)信息條) 顯示/隱藏狀態(tài)條 4. Place (放置) (1) Wire (連線) 添加連 protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(4)
  (8) Operating Toolbar (操作工具欄) 顯示/隱藏電路操作工具條
  (9) Element Palette (元件欄) 顯示/隱藏電路元件工具箱
  4. Place (放置)
  (1) Wire (連線) 添加連線
  (2) Element (元件) ? 添加元件
  a. Lumped (集總元件) 添加各個(gè)集總參數(shù)元件
  b. Microstrip (微帶元件) 添加各個(gè)微帶元件
  c. S Parameter (S參數(shù)元件) 添加各個(gè)S參數(shù)元件
  d. Device (有源器件) 添加各個(gè)三極管、FET等元件
  (3) Done (結(jié)束) 結(jié)束添加連線、元件
  5. Parameters (參數(shù))
  (1) Unit (單位) 打開(kāi)單位定義窗口
  (2) Variable (變量) 打開(kāi)變量定義窗口
  (3) Substrate (基片) 打開(kāi)基片參數(shù)定義窗口
  (4) Frequency (頻率) 打開(kāi)頻率分析范圍定義窗口
  (5) Output (輸出) 打開(kāi)輸出變量定義窗口
  (6) Opt/Yield Goal (優(yōu)化/成品率目標(biāo)) 打開(kāi)優(yōu)化/成品率目標(biāo)定義窗口
  (7) Misc (雜項(xiàng)) 打開(kāi)其它參數(shù)定義窗口
  6. Simulate (仿真)
  (1) Analysis (分析) 執(zhí)行電路分析
  (2) Optimization (優(yōu)化) 執(zhí)行電路優(yōu)化
  (3) Yield Analysis (成品率分析) 執(zhí)行成品率分析
  (4) Yield Optimization (成品率優(yōu)化) 執(zhí)行成品率優(yōu)化
  (5) Update Variables (更新參數(shù)) 更新優(yōu)化變量值
  (6) Stop (終止仿真) 強(qiáng)行終止仿真
  7. Result (結(jié)果)
  (1) Table (表格) 打開(kāi)一個(gè)表格輸出窗口
  (2) Grid (直角坐標(biāo)) 打開(kāi)一個(gè)直角坐標(biāo)輸出窗口
  (3) Smith (圓圖) 打開(kāi)一個(gè)Smith圓圖輸出窗口
  (4) Histogram (直方圖) 打開(kāi)一個(gè)直方圖輸出窗口
  (5) Close All Charts (關(guān)閉所有結(jié)果顯示) 關(guān)閉全部輸出窗口
  (6) Load Result (調(diào)出已存結(jié)果) 調(diào)出并顯示輸出文件
  (7) Save Result (保存仿真結(jié)果) 將仿真結(jié)果保存到輸出文件
protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(5): 8. Tools (工具) (1) Input File Viewer (查看輸入文件) 啟動(dòng)文本顯示程序顯示仿真輸入文件 (2) Output File Viewer (查看輸出文件) 啟動(dòng)文本顯示程序顯示仿真輸出文件 (3) Options (選項(xiàng)) 更改設(shè)置 9. Help (幫助 protues元件庫(kù)中英文對(duì)照表2008-01-10 13:22元件名稱(5)
  8. Tools (工具)
  9. Help (幫助)
  (1) Content (內(nèi)容) 查看幫助內(nèi)容
  (2) Elements (元件) 查看元件幫助
  (3) About (關(guān)于) 查看軟件版本信息
  表格輸出窗口(Table)菜單
  1. File (文件)
  (1) Print (打印)… 打印數(shù)據(jù)表
  (2) Exit (退出) 關(guān)閉窗口
  2. Option (選項(xiàng))
  (1) Variable (變量)… 選擇輸出變量
  方格輸出窗口(Grid)菜單
  1. File (文件)
  (1) Print (打印)… 打印曲線
  (2) Page setup (頁(yè)面設(shè)置)… 打印頁(yè)面
  (3) Exit (退出) 關(guān)閉窗口
  (2) Coord (坐標(biāo))… 設(shè)置坐標(biāo)
  Smith圓圖輸出窗口(Smith)菜單
  1. File (文件)
  直方圖輸出窗口(Histogram)菜單
  1. File (文件)
ISIS-7-Professional元件庫(kù).doc
61.5 KB, 下載次數(shù): 47, 下載積分: 黑幣 -5
ID:270622 發(fā)表于 2018-1-12 17:06 | 只看該作者
這么好的東西竟然沒(méi)人搭理
ID:709584 發(fā)表于 2020-3-16 17:18 | 只看該作者
感謝上傳分享
