查看: 13451|回復(fù): 47
51單片機(jī)社會(huì)上應(yīng)用廣泛嗎
ID:272815 發(fā)表于 2018-1-7 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)社會(huì)上應(yīng)用廣泛嗎,什么系列單片機(jī)應(yīng)用較廣泛。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
shzhzhy + 2
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-7 20:17 | 顯示全部樓層
看來你是外行。對中小系統(tǒng)而言,51單片機(jī)性價(jià)比最高,應(yīng)用最廣泛!
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-7 20:20 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)擁有最多的大學(xué)教學(xué)課時(shí),擁有最多的懂行技術(shù)人員,擁有最多的技術(shù)應(yīng)用文章,擁有最多的開發(fā)裝置!
ID:140642 發(fā)表于 2018-1-7 20:23 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)在當(dāng)前的產(chǎn)品中占有很大一部分比例的,但是現(xiàn)在隨著別的品牌芯片越來越便宜,51單片機(jī)的市場份額在下降,stm8,瑞薩等單片機(jī)的價(jià)格也越來越便宜,性能更好一點(diǎn),但是51還是有份額的,特別是某些國企,萬年51
ID:272964 發(fā)表于 2018-1-7 23:06 | 顯示全部樓層
2012年世界出貨量前三大8位MCU廠商排名分別為瑞薩電子(Renesas Electronics)、MicroChip Techno、Atmel。小日本的瑞薩可能是用于汽車電子比較多。然后的PIC、AVR在中國也比較流行,還有就是國產(chǎn)的STC的51內(nèi)核系列了
ID:271424 發(fā)表于 2018-1-7 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應(yīng)用還是比較廣泛的
ID:116688 發(fā)表于 2018-1-8 00:56 | 顯示全部樓層
ID:273222 發(fā)表于 2018-1-8 14:52 | 顯示全部樓層
汽車上51被淘汰了,英飛凌和飛思卡爾用的比較多,51是基礎(chǔ)。
ID:272824 發(fā)表于 2018-1-8 22:43 | 顯示全部樓層
其實(shí)社會(huì)上也不常用,51因?yàn)楸容^便宜,多數(shù)用來制作小發(fā)明,還有就是用來學(xué)習(xí)單片機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí)
ID:273561 發(fā)表于 2018-1-9 08:10 | 顯示全部樓層
兩者都有,ST的比較多。51大多只能做一些小玩意 ,
ID:273285 發(fā)表于 2018-1-9 08:26 | 顯示全部樓層
51在社會(huì)上的應(yīng)用還是相對比較廣泛的,但是這里所謂的“廣泛”并不是指單純的某個(gè)AT89C51、STC51等等的某塊單片機(jī),而是現(xiàn)在很多功能芯片為了方便快速的從芯片到產(chǎn)品,在本身是專門芯片的基礎(chǔ)上,內(nèi)部集成了51內(nèi)核,使其直接能夠作為主控芯片使用,這樣的51就非常廣泛。
舉個(gè)例子:比如以前做計(jì)量會(huì)考慮用主控芯片(比如51、STM8、STM32等)加上專門的計(jì)量芯片(如7878、ATT7022等)來構(gòu)建系統(tǒng),而現(xiàn)在某些計(jì)量芯片(比如7039等)除了計(jì)量采集本身的功能外,直接把51內(nèi)核做進(jìn)去了,這樣就不需要用另外的單片機(jī)當(dāng)主控來控制按鍵和數(shù)碼管等等,直接用芯片本身就能控制。
所以綜合來看,51的應(yīng)用是很廣泛的,但如果只是單純某款51單片機(jī)芯片的話,那么現(xiàn)在已經(jīng)逐漸不那么廣泛了,畢竟STM系列價(jià)格越來越低,性價(jià)比比傳統(tǒng)51單片機(jī)已經(jīng)高出很多了。
ID:271211 發(fā)表于 2018-1-9 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在大學(xué)基本都開始教stm了,51懂的話,這個(gè)基本沒什么問題
ID:273606 發(fā)表于 2018-1-9 10:02 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)是指以51為內(nèi)核的單片機(jī),現(xiàn)在有些51內(nèi)核的單片機(jī),功能也做的非常強(qiáng)大。而且因?yàn)?1內(nèi)核比較簡單,所以高校教學(xué)大部分都是以51為主,所以學(xué)生都熟悉,因此畢業(yè)后大都會(huì)選擇51內(nèi)核的單片機(jī)來用。這也導(dǎo)致了51內(nèi)核的單片機(jī)應(yīng)用非常廣泛。
ID:273640 發(fā)表于 2018-1-9 10:46 | 顯示全部樓層
娛樂還是用arduino呵呵
ID:273643 發(fā)表于 2018-1-9 10:50 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)用于入門吧,畢竟應(yīng)用范圍有限,建議熟練后使用ARM核的單片機(jī)
ID:273650 發(fā)表于 2018-1-9 11:04 | 顯示全部樓層
要求不高的小型電子產(chǎn)品,51性價(jià)比高
ID:273647 發(fā)表于 2018-1-9 11:12 | 顯示全部樓層
廣泛呀,種類多,資料多,操作簡單。入門者一般用的都是51。
ID:273658 發(fā)表于 2018-1-9 11:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初學(xué)者學(xué)習(xí)51,以后的都基于51
ID:273694 發(fā)表于 2018-1-9 12:20 | 顯示全部樓層
入門應(yīng)用相當(dāng)廣泛
ID:273691 發(fā)表于 2018-1-9 12:21 | 顯示全部樓層
51應(yīng)用廣泛,但是畢竟簡單,用來入門還是很不錯(cuò)的,但是隨著其他單片機(jī)越來越便宜,51系列應(yīng)用正在變少
ID:273709 發(fā)表于 2018-1-9 12:58 | 顯示全部樓層
51學(xué)習(xí)下還可以,實(shí)際公司用的比較少,現(xiàn)在用的多的STM,瑞薩的。其實(shí)單片機(jī)只要一種用的精通了,另外的上手也挺快的。
ID:271211 發(fā)表于 2018-1-9 16:15 | 顯示全部樓層
估計(jì)逐步將被stm替代掉
ID:273870 發(fā)表于 2018-1-9 16:57 | 顯示全部樓層
51會(huì)越來越少 畢竟51太老了
ID:273897 發(fā)表于 2018-1-9 17:25 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復(fù)#51單片機(jī)社會(huì)上應(yīng)用廣泛嗎,什么系列單片機(jī)應(yīng)用較廣泛。
ID:273911 發(fā)表于 2018-1-9 18:13 | 顯示全部樓層
51較為簡單,適合新手學(xué)習(xí)
ID:273932 發(fā)表于 2018-1-9 18:51 | 顯示全部樓層
還行,不是很廣泛,但是很基礎(chǔ)
ID:273953 發(fā)表于 2018-1-9 19:37 | 顯示全部樓層
肯定的,現(xiàn)在單片機(jī)是各行各業(yè)都離不開,除了體力活!
ID:274057 發(fā)表于 2018-1-9 23:28 | 顯示全部樓層
用的比較多,性價(jià)比高,在一般的生活用品中單片機(jī)就足夠了,需要強(qiáng)大的控制能力用ARM,需要復(fù)雜的計(jì)算能力用DSP
ID:272998 發(fā)表于 2018-1-10 08:30 | 顯示全部樓層
功能太少,不過初學(xué)可以學(xué)
ID:274060 發(fā)表于 2018-1-10 10:20 | 顯示全部樓層
51現(xiàn)在主要在學(xué)校教學(xué)用得多,用得比較廣泛的是STM32
ID:253426 發(fā)表于 2018-1-10 11:12 | 顯示全部樓層
產(chǎn)業(yè)用的不多。比它便宜的有STM8,比它性能好的有STM32。作為入門學(xué)習(xí)就行了
ID:274261 發(fā)表于 2018-1-10 13:36 | 顯示全部樓層
應(yīng)用還行,主要是PLC
ID:274283 發(fā)表于 2018-1-10 14:13 | 顯示全部樓層
51還是太老了,很多企業(yè)都已經(jīng)不用。
ID:274286 發(fā)表于 2018-1-10 14:14 | 顯示全部樓層
ID:274315 發(fā)表于 2018-1-10 15:03 | 顯示全部樓層
51是基礎(chǔ),精通后,學(xué)習(xí)其他單片機(jī)也容易很多,單片機(jī)選型牽涉問題很多,技術(shù)人員不應(yīng)該僅僅熟悉一種類型的單片機(jī)開發(fā),應(yīng)該多接觸,多學(xué)習(xí)!
ID:274229 發(fā)表于 2018-1-10 15:21 | 顯示全部樓層
51是最基礎(chǔ)的單片機(jī),基本大學(xué)三年都會(huì)使用到它來實(shí)現(xiàn)各種功能以及項(xiàng)目的測試
ID:274342 發(fā)表于 2018-1-10 15:38 | 顯示全部樓層
在學(xué)校用的多
ID:262983 發(fā)表于 2018-1-10 15:41 | 顯示全部樓層
51的應(yīng)用很廣泛,有著廣大的編程人員在使用,同時(shí)資料也非常齊全,加上成本低廉所以應(yīng)用比較廣泛,現(xiàn)在單片機(jī)市場也變廣了,stm32系列的成本降低的厲害,加上庫函數(shù)的應(yīng)用非常簡單,所以stm32的使用者也非常多。如果學(xué)習(xí)的話,建議從51或者stm32入手
ID:274474 發(fā)表于 2018-1-10 19:14 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在FPGA挺吃香的
ID:274491 發(fā)表于 2018-1-10 19:55 | 顯示全部樓層
51是入門
