stc芯片 支持3芯手柄
白光烙鐵_V3.1.1硬件SPI(天山V1.2)
天山OLED烙鐵使用手冊 修訂歷史 | | | | | | | | | | 增加中文菜單,優(yōu)化溫度控制,修復若干BUG | | | | 修復工廠模式中的若干BUG,優(yōu)化溫度控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 增加進口頭的兼容性,調(diào)整程序結構,修復BUG | | | | 優(yōu)化程序結構,優(yōu)化對進口頭的兼容性 | | | | | | | | 優(yōu)化按鍵功能,優(yōu)化菜單顯示,修復BUG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V3.0.0 版更新詳細說明:①更換新的菜單界面; ②將工廠模式功能移植到主菜單中; ③修改校準烙鐵頭的方法; V3.0.1 版更新詳細說明:①修復1.3吋OLED顯示不全的BUG; ②修復菜單中默認通道不能置0的BUG; ③修復菜單中時間設置最大只能為10的BUG; V3.0.2 版更新詳細說明:①修復部分硬件蜂鳴器不響的BUG; ②修復休眠時屏幕顯示的BUG; ③修復菜單中版本號顯示的BUG; ④嘗試修復待機喚醒的花屏BUG. V3.1.0 版更新詳細說明:①在保留原先UI界面的同時,添加仿JBC界面可供選擇; ②修復最高溫度限制可能無效的BUG; ③修復部分獨立按鍵無提示音的BUG。
0 特別聲明0.1 版權聲明程序中所有代碼均由本人(即全體著作權所有人,下同)開發(fā)完成,程序開源后授權任何人可免費使用本程序(既可直接使用固件,亦可在程序基礎上修改出任何衍生版本),但上述程序及本文檔著作權屬本人所有。 硬件設計中參考了廣大網(wǎng)友的建議,不再聲明版權,但請各位使用者尊重本人和其他網(wǎng)友的勞動成果。 0.2 開源協(xié)議除本人以外的任何人對本程序(包括但不限于此版本,下同)進行修改后的任何衍生版本,以及以本程序思路或部分代碼為基礎設計的其它程序,必需開源所有代碼。未經(jīng)第一著作權所有人(@BEAT)之書面授權,任何單位和個人不得將上述程序(包括本程序及所有衍生版本和參考本程序設計的其它程序)及本文檔以任何形式用于商業(yè)用途。 本程序受著作權法保護,本人保留對侵權者及違反開源協(xié)議者追究法律責任的權利。請遵守此開源協(xié)議,尊重原作者、及所有衍生版本作者的勞動成果,遵守著作權人所在地法律法規(guī)! 0.3 免責聲明 本人只進行程序的設計,并無償分享給網(wǎng)友。本人只保證該程序在我的手中可以正常工作,不保證其他人以任何形式得到的電路板、元器件及源程序均可正常工作,不承擔其他任何人使用本人所設計的所有軟硬件造成的一切后果。如您不同意此聲明,請您立即刪除本文檔及其相關程序。 0.4 致謝 本程序中部分內(nèi)容參考了@BEAT的相關算法;@ xzhyahoo1在V2.0和V2.1版本設計時提供了建議;V2.8版本修復的BUG是由@理解源于真誠發(fā)現(xiàn)的。V3.0中的UI是由@BEAT設計的。以上朋友的幫助,對程序的開發(fā)和更新起到了良好的作用,在此一并致謝。
1 硬件準備1.1 硬件介紹1.1.1 本人設計的PCB介紹①存在已知問題是編碼器和OLED屏距離太近,如果選用1.3寸OLED,編碼器裝上旋鈕后會擋住部分OLED屏。因此需要各位試用的朋友自己飛線,或給屏裝上排線,或EC11采用飛線,總之將屏和編碼器分開。 ②焊接蜂鳴器和編碼器時,應先焊蜂鳴器再焊編碼器,并用膠帶或熱熔膠將蜂鳴器的兩個焊盤妥善絕緣,否則編碼器背部的金屬會將蜂鳴器短路,并且需要將編碼器兩個固定腳剪掉。 ③選用5V供電的OLED屏時,R4/R5應選用1k,采用3.3V供電時,R4/R5選用470R,具體選用5V還是3.3V,由JP1跳線決定。 ④請在5V加470uF以上電容,運放VCC加104電容。 ⑤電容C5設計有誤,實際不需要。 1.1.2 智萌版硬件介紹 ①正面三個電容不需要焊接,否則無法下載程序; ②建議MOS更換為AO4413. 1.1.3 海綿寶寶版硬件介紹 ①單片機應改為STC15W2K60S2; 1.2 燒錄固件1.2.1 燒錄步驟 固件在Prj文件夾下Objects子文件夾內(nèi),文件名為HAKKO.hex。 ①將CH340模塊連接焊臺,先只接TX、RX、GND三根線,VCC不接; ②按圖1-1步驟勾選相關選項; 圖1-1 STC-ISP軟件操作步驟 ③將下載器VCC與焊臺連接。 1.2.2 燒錄失敗排查①編碼器位置不合適,旋轉(zhuǎn)編碼器再試(請確保編碼器轉(zhuǎn)到位,不要卡在中間); ②TX、RX接反,V1.0beta版本硬件應是T-R、R-T; ③下載器供電不穩(wěn),檢查下載器帶載后的電源電壓; ④降低下載時的最高波特率,并取消勾選“使用快速下載模式”。 2 功能介紹2.1 界面介紹烙鐵工作時,分為兩種工作模式,即普通工作模式和通道工作模式,兩種模式可短按編碼器切換,以下將分別介紹。 2.1.1 普通工作模式普通工作模式下,允許用戶以自定義的步進(在菜單中可調(diào)),調(diào)整設定溫度值。步進取值范圍為1-50。普通工作模式界面如圖2-1。 圖2-1普通工作模式界面 2.1.2 通道工作模式 通道工作模式下,用戶可以在0~5共計6個溫度通道中選擇設定溫度,其中通道0為0℃,通道5為“最高溫度”值,其余四個通道的值可在工廠模式中設定。通道工作模式界面如圖2-2。 2.2 主菜單介紹長按編碼器進入一級菜單,旋轉(zhuǎn)編碼器選擇想要進入的二級菜單,短按進入該二級菜單。再次旋轉(zhuǎn)編碼器,將光標移動至需要修改的具體參數(shù)上,短按編碼器選中該內(nèi)容(選中后該選項值顯示在文字后方)。再次旋轉(zhuǎn)編碼器修改該值,修改完成后短按編碼器取消選中(取消選中后該選項值消失),再次旋轉(zhuǎn)編碼器可以移動光標至其他參數(shù)上。退出一級菜單和二級菜單均需要長按編碼器,長按時間為1s。菜單結構如圖2-3所示。 圖2-3 菜單結構圖 2.2.1 溫度設置溫度步進:用戶在正常模式下旋轉(zhuǎn)編碼器的溫度步進值,以及在其他菜單中設定與溫度相關的參數(shù)時的溫度步進值; 休眠溫度:烙鐵進入“休眠模式”下的工作溫度,該選項值如小于50,則休眠時不加熱,且該選項值不能超過“最高溫度”的設定值(已在固件中進行了限制,下同); 默認溫度:烙鐵開機后默認的設定溫度,該選項值不能超過“最高溫度”的設定值,如希望焊臺保存上次關機時的設定溫度值,則可以將該選項置為“0”; 最高溫度:烙鐵可以設置的最高溫度,該選項值不能超過500(在溫度超過450℃后精度沒有保證,請謹慎使用); 2.2.2 時間設置休眠時間:當烙鐵手柄停止振動且編碼器沒有動作后開始計時,到時進入休眠模式,以“休眠溫度”進行工作,直至進入“待機模式”,在此時間內(nèi)通過振動手柄或編碼器動作可喚醒烙鐵,重新以原先的設定溫度進行加熱。如不需要休眠,該位置0。該位置0后,不會進入休眠和待機模式,也不會切斷220V電源。 待機時間:在進入休眠模式后開始計時,到時進入待機模式,烙鐵停止加熱。該位置0表示到休眠時間后直接進入待機模式。待機模式下,只能由編碼器動作喚醒烙鐵。 關機時間:在進入待機模式后開始計時,到時由單片機IO口(可自定義,參見第三章第五節(jié))給出低電平信號,由硬件配合切斷220V電源,該位置0表示不切斷220V電源,沒有硬件配合的該位無效,可置任何值不影響程序運行。由于單片機掉電喚醒定時器時鐘不準,該時間存在較大誤差(20%)。 2.2.3 通道設置 默認通道:烙鐵開機后默認的設定通道,該選項取值范圍為1-5,如希望焊臺保存上次關機時的設定通道,則可以將該選項置為“0”; 通道1-4:允許用戶設定通道1-通道4的通道值,在通道模式中調(diào)用,該選項取值不得大于“最高溫度”值。 2.2.4 其它設置 焊咀選擇:允許用戶在工廠模式中事先儲存4支烙鐵頭的參數(shù); 振動閾值:烙鐵頭振動喚醒烙鐵時的靈敏度設定,取值0~10,0為最靈敏; 按鍵音量:編碼器轉(zhuǎn)動或按下時的音量設定,取值為0~10,0為關閉蜂鳴器; 保護電壓:烙鐵停止加熱的電壓值,當電源(或電池)電壓低于該設定值時,烙鐵停止加熱,但不影響菜單操作; 溫度波動:烙鐵顯示溫度波動較大時,可提高該值使顯示穩(wěn)定,取值范圍1-5,1為顯示實時值。 恢復出廠設置:如需恢復出廠設置,則將該位置1,退出菜單后所有參數(shù)均恢復出廠設置。 2.2.5 焊咀校準 焊咀選校: 如需矯正并存儲烙鐵頭參數(shù),需將該選項調(diào)整為想要校準的烙鐵頭編號,之后在其余子菜單中進行校準。 0~600℃: 單擊選中100℃至500℃選項后,將按照“焊咀選!敝性O置的烙鐵頭編號對應的溫度表對烙鐵加熱,取消選中后自動停止加熱。在校準過程中,如實際溫度低于設定的溫度,則調(diào)大AD值;如實際溫度高于設定的溫度,則調(diào)小AD值。0℃及600℃一般為默認值無需調(diào)整。溫度有過沖比較嚴重的現(xiàn)象時,反復多次校準溫度一般可以解決. 在烙鐵頭校準時,切記該組數(shù)據(jù)必須嚴格從小到大遞增,否則溫度無效。例如,如果校準前:100℃,AD=110;200℃,AD =270;300℃,AD = 380,當校準200℃時,溫度不足200℃,需要將AD值從270調(diào)大,但其大小不能超過300°時的AD值380,如果從270調(diào)到380溫度還不能達到200℃,那就說明300℃時的380這個值也偏小了,需先將300℃的380也增大。 2.2.6 其他校準按鍵校準:不同廠家的編碼器AB通道不一定相同,如編碼器方向與習慣不符,可將該選項調(diào)整為1,默認為0。 電壓校準:如需矯正電源電壓,需旋轉(zhuǎn)編碼器將當前電源電壓的測量值乘10取整保存在菜單中,如當前電源電壓為24.4V,那么將該值調(diào)整為244即可;(注意此值對應的編碼器步進不為1,需多次旋轉(zhuǎn)才會進1) 室溫校準:如需矯正室溫,需旋轉(zhuǎn)編碼器將當前室溫的測量值取證保存在菜單中,如當前室溫為18℃,那么將該值調(diào)整為18即可;(注意此值對應的編碼器步進不為1,需多次旋轉(zhuǎn)才會進1)
3 程序修改為方便各位朋友在本程序的基礎上繼續(xù)添加或修改自己需要的功能,在此介紹一些常見的問題。 3.1 準備工作首先需安裝Keil軟件(見群文件),并下載解壓STC-ISP軟件(見群文件)。添加型號和頭文件到Keil中,如圖3-1。然后打開prj文件夾下的HAKKO.uvproj文件即可開始修改。 圖3-1 添加型號和頭文件 3.2 可快捷修改的幾個設置 (1)打開程序文件的config.h文件,找到圖3-2(a)所示位置。 (a) config.h文件部分代碼 (b)編譯按鈕 圖3-2 可快捷操作的幾個設置 (2)根據(jù)需要注釋相關定義; (3)設置完畢后按編譯按鈕,編譯按鈕在Keil界面左上角如圖3-2(b)所示的紅圈內(nèi)。 3.3 修改開機LOGO①準備一張128*64的logo圖片,單色BMP格式; ②打開PCtoLCD2002軟件; ③點菜單上的模式,改成圖片模式。
④點菜單上文件、打開(打開準備好的bmp格式的logo圖片)如圖3-3; 圖3-3 ⑤點上面的齒輪,設字模選項,陰碼,列行式,逆向,C51,自定義格式(刪去行前綴和行后綴的大括號),如圖3-4所示; 圖3-4 字模選項 ⑥設定好后,點確定,然后點生成字模,如圖3-6; ⑦復制生成的代碼,替換源程序中LQ12864.C中的LOGO[1024]數(shù)組,如圖3-5所示; 圖3-5 替換LOGO數(shù)組 ⑧點擊圖3-2(b)所示的編譯按鈕,編譯后即可下載。 3.4 提高烙鐵最大輸出功率烙鐵最大輸出功率(24V側(cè))實測已經(jīng)達75w以上,如果認為不滿意可以手動修改程序。但提高效果并不明顯且會造成進口頭溫度檢測的波動。為滿足更多人需要,特給出修改方法: (1)打開程序文件的Sys_Sample.c文件,找到圖3-6所示位置。 圖3-6 Sys_Sample.c文件部分代碼 (2)根據(jù)需要將Get_ADC10bitResult也注釋; (3)修改完畢后按編譯按鈕,編譯按鈕在Keil界面左上角如圖3-2(b)所示的紅圈內(nèi)。 3.5 修改控制器IO口為方便使用其他控制板的朋友修改IO,特取消PCA功能并改用定時器生成PWM波,如圖3-7所示. (1)打開程序的config.h文件,找到圖3-7所示位置。 圖3-7 config.h文件部分代碼 (2)修改適當?shù)腎O,其中KEY_A為切換烙鐵頭按鍵,KEY_B為休眠或關機按鍵; (3)修改完畢后按編譯按鈕,編譯按鈕在Keil界面左上角如圖3-2(b)所示的紅圈內(nèi)。
4 結語本程序為天山T12焊臺最終版程序,程序中不再新增任何功能,不再修復任何不影響使用的BUG。軟硬件均已經(jīng)開源,希望各位朋友在研究、使用的同時切實遵守開源協(xié)議,尊重各版本作者勞動成果,共同營造一個自由、平等、排除商業(yè)模式干擾的交流平臺。再次感謝開發(fā)本焊臺過程中向我提供過幫助的所有人,衷心感謝!
單片機源程序如下:
全部資料51hei下載地址:
白光烙鐵_V3.1.1硬件SPI(天山V1.2).rar
(995.1 KB, 下載次數(shù): 2277)
2018-1-8 10:11 上傳
點擊文件名下載附件
