proteus 7 professional 的原件中英文對應(yīng)表。!對初次使用proteus 7 professional 仿真的小伙伴很有幫助的表。
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CRYSTAL 晶體整蕩器
DIODE 二極管
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
LAMP 燈泡
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOTOR 電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PNP 三極管
POT 滑線變阻器
RESPACK 排阻
SCR 晶閘管
SOCKET 插座
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW- 開關(guān)類
TRIAC 三端雙向可控硅
TRIODE 三極真空管
VARISTOR 變阻器
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路
BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CLOCK 時(shí)鐘信號(hào)源
CRYSTAL 晶振
GROUND 地
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個(gè)控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
VOLTMETER 伏特計(jì)
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
proteus元件總目錄中英文對照表及說明
category目錄
capacitor: 電容類(包含各種電容) cmos 4000 series: cmos4000系列 connectors:排座,排插類
data converters:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化器類
debugging tools:調(diào)試工具類
diode:二極管類
ecl 10000 series:常用集成電路
electromechanical:電機(jī)類
inductors:電感類
laplace primitives:拉普拉斯變換
mechanins:三角/星形連接電機(jī)
memory ics:記憶芯片類
microprocessor:微處理器/單片機(jī)芯片
miscellaneous:常用混合類(含天線、電池、串行接口、晶振、保險(xiǎn)絲、紅外隔離裝置)
modelling primitives:各種仿真器件,沒有pcb。
operational amplifier:集成運(yùn)算放大器
optoelectronics:光電子輸出器件(包含各類數(shù)碼管,液晶顯示器) picaxe
pld&fpgas:可編程邏輯器件
resistors:電阻類
simulator primitives:常用器件
speakers&sounders:擴(kuò)音器類
switchs&relays:開關(guān)、繼電器類
switching devices:晶閘管類
thermionic valve:熱離子晶體管類
transducers:傳感器類
transistors:電子管類
