查看: 3844|回復(fù): 0
移動(dòng)通信信令流程及參數(shù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書
目錄
實(shí)驗(yàn)一 小區(qū)建立流程 ............................................................................... 4
實(shí)驗(yàn)二 手機(jī)入網(wǎng)流程 ............................................................................... 9
實(shí)驗(yàn)三 語音通話流程 ............................................................................. 24
實(shí)驗(yàn)四 短信收發(fā)流程 ............................................................................. 42
實(shí)驗(yàn)五 視頻通話流程 ............................................................................. 50
實(shí)驗(yàn)六 3G 網(wǎng)絡(luò)無線參數(shù)分析 ................................................................ 55
實(shí)驗(yàn)七 3G 終端工程參數(shù)分析 ................................................................ 70
實(shí)驗(yàn)八 3G 終端射頻參數(shù)綜合測(cè)試 ....................................................... 73
實(shí)驗(yàn) 一 小區(qū)建立流程
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1 . 掌握 TD-SCDMA 小區(qū)建立的流程
2 . 了解 TD-SCDMA 系統(tǒng)的整個(gè)工作流程。
3 . 掌握 TD-SCDMA 系統(tǒng)信令流程的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1 . 講解 TD-SCDMA 小區(qū)建立的流程。
2 . 根據(jù)提供的 PPT 等相關(guān)資料,學(xué)生自己進(jìn)行分析,查找工程設(shè)備小區(qū)建立的過程。
3 . 結(jié)合 《 TD-SCDMA 第 3 代移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)議體系與信令流程 》 一書中關(guān)于小區(qū)建立的
相關(guān)章節(jié)進(jìn)行講解,進(jìn)一步加深對(duì)小區(qū)建立流程的理解。
三、實(shí)驗(yàn)儀器
1 . 3G 移動(dòng)通信系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。
2 . 掛圖。
3 . 提供的 PPT ,圖書館借閱或自行購(gòu)買《 TD-SCDMA 第 3 代移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)議體系與信
令流程 》。
四、實(shí)驗(yàn)原理
1 . 小區(qū)建立全流程
( 1 ) NodeB 向 RNC 發(fā)送資源狀態(tài)指示消息 Resource Status Indication ,消息中可能包含指
示原因及相關(guān)的邏輯資源內(nèi)容。
( 2 ) RNC 向 NodeB 發(fā)送審計(jì)請(qǐng)求消息 Audit Request ,發(fā)起資源審計(jì)過程。
( 3 ) 通過審計(jì)過程 , RNC 對(duì) NodeB 的配置和邏輯資源狀態(tài)進(jìn)行檢查 , 并可能進(jìn)行 RNC 與
NodeB 間的重新同步 。 審計(jì)完成后 , NodeB 向 RNC 發(fā)送審計(jì)響應(yīng)消息 Audit Response 將自
己的配置上報(bào)。
( 4 ) RNC 向 NodeB 發(fā)送小區(qū)建立請(qǐng)求消息 Cell Setup Request ,發(fā)起小區(qū)建立過程。
( 5 ) NodeB 根據(jù)小區(qū)建立請(qǐng)求消息中給定參數(shù) , 檢查配置參數(shù) , 并且根據(jù)配置參數(shù)配置資
源 , 建立小區(qū) 。 小區(qū)建立結(jié)束后 , NodeB 向 RNC 發(fā)送小區(qū)建立響應(yīng)消息 Cell Setup Response ,
確認(rèn)小區(qū)建立成功。
( 6 ) RNC 向 NodeB 發(fā)送公共傳輸信道建立請(qǐng)求消息 Common Transport Channel Setup
Request ,請(qǐng)求建立 PRACH 信道、 FPACH 信道。
( 7 ) NodeB 發(fā)送公共傳輸信道建立響應(yīng)消息 Common Transport Channel Setup Response , 確
認(rèn)公共傳輸信道建立成功。
( 8 ) RN C 采 用 ALCA P 協(xié)議 向 Node B 發(fā) 送 QAAL 2 建立請(qǐng)求消 息 QAAL2 Establish Request ,
發(fā)起 Iub 數(shù)據(jù)傳輸承載建立過程 。 消息中包含 AAL2 綁定 ID , 以便綁定 Iub 數(shù)據(jù)傳輸承載 與
RACH (隨機(jī)接入信道 ) 。
( 9 ) NodeB 向 RNC 發(fā)送 QAAL2 建立確認(rèn)消息 QAAL2 Establish Confirm , 作為 Iub 數(shù)據(jù)傳
輸承載建立請(qǐng)求應(yīng)答。
( 10 ) RNC 向 NodeB 發(fā)送公共傳輸信道建立請(qǐng)求消息 Common Transport Channel Setup
Request ,請(qǐng)求建立四條 SCCPCH 物理信道。
( 11 ) NodeB 發(fā)送公共傳輸信道建立響應(yīng)消息 Common Transport Channel Setup Response ,
確認(rèn)公共傳輸信道建立成功。
( 12 ) 、 ( 13 ) 、 ( 14 ) RNC 采用 ALCAP 協(xié)議向 NodeB 發(fā)送 QAAL2 建立請(qǐng)求消息 QAAL2
Establish Request , 發(fā)起 Iub 數(shù)據(jù)傳輸承載的建立過程 。 這個(gè)過程共進(jìn)行三次 , 分別建立三 條
Iub 數(shù)據(jù)傳輸承載,每條 QAAL2 請(qǐng)求中都包含 AAL2 綁定 ID ,分別用于把三條 Iub 數(shù)據(jù)傳
輸承載綁定到 FACH 和 PCH 。
( 15 ) 、 ( 16 ) 、 ( 17 ) NodeB 向 RNC 發(fā)送 QAAL2 建立確認(rèn)消息 QAAL2 Establish Confirm ,
作為 Iub 數(shù)據(jù)傳輸承載建立請(qǐng)求的應(yīng)答 。 與三條 QAAL2 建立請(qǐng)求消息對(duì)應(yīng) , NodeB 向 RN C
回復(fù)三條 QAAL2 建立確認(rèn)消息。
( 18 ) RNC 向 NodeB 發(fā)送系統(tǒng)消息更新請(qǐng)求消息 System Information Update Request 。
( 19 ) NodeB 發(fā)送系統(tǒng)消息更新響應(yīng)消息 System Information Update Response ,確認(rèn)系統(tǒng)消
息更新成功。
( 20 ) NodeB 向 RNC 發(fā)送資源狀態(tài)指示消息 Resource Status Indication ,向 RNC 報(bào)告所有
載波的建立情況。
( 21 ) RNC 向 NodeB 發(fā)送審計(jì)請(qǐng)求消息 Audit Request ,發(fā)起資源審計(jì)過程。
( 22 )通過審計(jì)過程, RNC 對(duì) NodeB 的配置和邏輯資源狀態(tài)進(jìn)行檢查,并可能進(jìn)行 RN C
與 NodeB 間的重新同步 。 審計(jì)完成后 , NodeB 向 RNC 發(fā)送審計(jì)響應(yīng)消息 Audit Response 將
自己的配置上報(bào)。
2 . 小區(qū)建立精簡(jiǎn)流程
系統(tǒng)上電之后 , 首先需要小區(qū)建立流程 , 這是系統(tǒng)能夠正常通信的基本條件 。 小區(qū)的建
立有兩種方式 , 都是由 CRNC 發(fā)起的 。 第一種是通過 CRNC 操作管理建立小區(qū) ; 第二種是 Node
B 審計(jì)響應(yīng)觸發(fā)小區(qū)建立。
( 1 )小區(qū)建立
CRNC 通過 NBAP 消息 CELL SETUP REQUEST 通知 Node B 發(fā)起小區(qū)建立的過程 。 Node B 一
旦收到此消息將保留必要的資源并根據(jù)消息中給出的參數(shù)對(duì)新小區(qū)進(jìn)行配置。
當(dāng)小區(qū)成功配置后, DwPCH 和 rimary CCPCH 都將存在,并且?guī)Y(jié)構(gòu)的上下行時(shí)隙轉(zhuǎn)換
點(diǎn)也被定義好,小區(qū)和信道的狀態(tài)都被設(shè)置為允許狀態(tài)。
( 2 )公共傳輸信道建立
CRNC 通過 NBAP 消息 COMMON TRANSPORT CHANNEL SETUP REQUEST 消息通知 Node B 發(fā)
起建立公共傳輸信道 。 Node B 一旦收到此消息將根據(jù)消息中給出的參數(shù)配置公共傳輸信道 。
這個(gè)過程用于建立在 Node B 中必須的資源,如 FACH 、 PCH 、 RACH 、 S-CCPCH 、 PICH 、 PRAC H
和 FPACH 。 當(dāng)公共傳輸信道建立過程成功并且一旦建立傳輸承載之后 , 配置的公共傳輸信道
和公共物理信道在 Node B 中將處于可用狀態(tài) , 此時(shí)公共物理信道在 Uu 接口已經(jīng)成功建立 。
( 3 )系統(tǒng)消息更新
網(wǎng)絡(luò)廣播的系統(tǒng)信息的具體內(nèi)容以及系統(tǒng)信息廣播調(diào)度是由 CRNC 控制,具體由 Node B
實(shí)現(xiàn),所以系統(tǒng)信息內(nèi)容或是調(diào)度有變化時(shí), CRNC 將使用 SYSTEM INFORMATION UPDATE
REQUEST 消息來通知 Node B 模塊;
如果 Node B 能夠正常的操作,則 Node B 返回 SYSTEM INFORMATION UPDATE RESPONSE ,
表示系統(tǒng)信息更新是成功的 ; 如果 Node B 由于不支持 CRNC 給定的 SIB 、 Node B 的硬件異常 、
業(yè)務(wù)量過載以及 Node B 后臺(tái)操作的干預(yù),也可能造成系統(tǒng)信息更新的失敗,此時(shí) Node B
將回復(fù) SYSTEM INFORMATION UPDATE FAILURE 消息到 CRNC 。
( 4 )公共測(cè)量初始化
CRNC 發(fā)送 COMMON MEASUREMENT INITIATION REQUEST 消息請(qǐng)求 Node B 對(duì)指定的小區(qū)的
公共資源的測(cè)量進(jìn)行初始化 ; 如 果 Node B 成功操 作 CRN C 的情況 , 則回 復(fù) COMMON MEASUREMENT
INITIATION RESPONSE ;如果 Node B 不能執(zhí)行 RNC 的配置參數(shù),則回復(fù) COMMON MEASUREMENT
INITIATION FAILURE 。
五 、實(shí)驗(yàn) 步驟
1 . 查找相關(guān)資料,對(duì) TD-SCDMA 小區(qū)建立流程進(jìn)行認(rèn)真解讀和分析。
2 . 畫出 TD-SCDMA 小區(qū)建立的詳細(xì)流程圖 , 并對(duì)關(guān)鍵信令進(jìn)行分析 , 獲取小區(qū)的相關(guān)參
數(shù)并記錄下來: 要建立小區(qū)的 ID ; 要建立小區(qū)的頻點(diǎn) 10104 ; 小區(qū)最大發(fā)射功率 ; 小區(qū)同
步配置信息 ; PCCPCH 信道的發(fā)射功率 ; DwPCH 信道的發(fā)射功率 ; 小區(qū)所有輔頻點(diǎn)信息 ;
載波最大發(fā)射功率 ; 載波類型 ; PRACH 所在時(shí)隙碼道信息 , 以及 FPATH 所在時(shí)隙碼道及發(fā)
射功率 ; SCCPCH 物理信道信息,包括所在時(shí)隙碼道和發(fā)射功率(與 PCCPCH 發(fā)射功率的
相對(duì)值 ) ,以及 SCCPCH 信道條數(shù) ; UPPCH 信道位置信息及所在載波信息 ; HS-PDSCH 物
理信道的時(shí)隙碼道和最大發(fā)射功率信息 , 以及 HS-PDSCH 信道所在載波 ; 小區(qū)狀態(tài)、頻點(diǎn)
狀態(tài)、所有公共信道狀態(tài)以及 HS 所有相關(guān)信道狀態(tài)信息 。
3 . 查找相關(guān)資料,如何通過你的手機(jī)獲取手機(jī)所在小區(qū)的相關(guān)信息?
實(shí)驗(yàn) 二 手機(jī)入網(wǎng)流程
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1 . 掌握 TD-SCDMA 手機(jī)入網(wǎng)的全流程。
2 . 掌握通過信令抓取和分析軟件觀看手機(jī)入網(wǎng)的流程。
3 . 掌握手機(jī)和 3G 終端模塊與信令分析軟件連接并 觀測(cè)入網(wǎng)流程。
1 . 講解 TD-SCDMA 手機(jī)入網(wǎng)的全流程。
2 . 連接手機(jī),設(shè)置軟件,觀測(cè)手機(jī)入網(wǎng)的全流程。
3 . 連接 3G 終端模塊,發(fā)送 AT 指令,設(shè)置軟件,觀測(cè) 3G 終端模塊入網(wǎng)的全流程。
三、實(shí)驗(yàn)儀器
2 . 3G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)開發(fā)平臺(tái) 。
3 . 3G 手機(jī)。
4 . UISIM 卡(通用或?qū)S茫?br /> 四、實(shí)驗(yàn)原理
1 . UE 工作狀態(tài)
UE 有兩種基本運(yùn)行模式 : 空閑模式和連接模式 。 空閑模式下手機(jī)處于待機(jī)狀態(tài) , 沒有
業(yè)務(wù)存在, UE 開機(jī)后停留在空閑模式下,通過非接入層表示,如: IMSI , P-TMSI , TMS I
等標(biāo)識(shí)來區(qū)分 。 UTRAN 不保留空閑模式下的 UE 信息 , 僅能夠?qū)ず?LAC 區(qū)中的所有 UE 或
同一尋呼時(shí)刻的所有 UE 。當(dāng) UE 完成 RRC 連接建立后,才會(huì)從空閑模式轉(zhuǎn)移到連接模式 ,
當(dāng) RRC 連接釋放后 UE 從連接模式轉(zhuǎn)移到空閑模式。 UE 連接模式共有四種狀態(tài):
CELL_PCH , URA_PCH , CELL_FACH , CELL_DCH 。
( 1 1 1 1 ) Idle Idle Idle Idle 狀態(tài)
UE 開機(jī)后 , 在一個(gè)小區(qū)中讀取系統(tǒng)消息 , 監(jiān)聽尋呼信息 , 處于 Idle 狀態(tài) 。 在 Idle 狀態(tài)
下, UE 的所有連接在接入層都是關(guān)閉的, UE 的識(shí)別通過非接入層標(biāo)識(shí)(如 IMSI 、 TMS I
和 P-TMSI )來區(qū)別。 UTRAN 中沒有為處于空閑模式的 UE 建立上下文,如果要尋址一個(gè)
特定的 UE ,只能在一個(gè)小區(qū)內(nèi)向所有的 UE 或向監(jiān)聽同一尋呼時(shí)段的多個(gè) UE 發(fā)送尋呼消
息。
( 2 2 2 2 ) CELL_DCH CELL_DCH CELL_DCH CELL_DCH 狀態(tài)
CELL_DCH 狀態(tài)的基本特征是 , UE 被分配了專用的物理信道 。 在該狀態(tài)下 , 除了上下
行專用物理信道 DPCH 外, UE 還可能被分配物理上下行共享信道 PUSCH 和 / 或 PDSCH 。
根據(jù) UTRAN 的分配情況, UE 可以使用專用傳輸信道 DCH 、上行共享傳輸信道 USCH 、 下
行共享傳輸信道 DSCH , 以及這些傳輸信道的組合 。 UTRAN 根據(jù)當(dāng)前的激活信道集知道 該
UE 已經(jīng)處在小區(qū)識(shí)別等級(jí)上。
( 3 3 3 3 ) CELL_FACH CELL_FACH CELL_FACH CELL_FACH 狀態(tài)
CELL_FACH 狀態(tài)的基本特征是 , UE 與 UTRAN 之間不存在專用物理信道連接 , UE 在
下行方向?qū)⑦B續(xù)監(jiān)視 FACH 傳輸信道,而在上行方向可以使用公共或共享傳輸信道( 如
RACH ) , UE 在任何時(shí)候都可以在相關(guān)傳輸信道上發(fā)起接入過程 。 根據(jù) UTRAN 的分配情況 ,
UE 在此狀態(tài)下可以使用 USCH 或 DSCH 傳輸信道, UTRAN 也可以根據(jù) UE 最后一次執(zhí)行
的小區(qū)更新過程,知道 UE 當(dāng)前所處的小區(qū)。
如果 UE 選擇了一個(gè)新的小區(qū), UE 將把當(dāng)前的位置信息通過小區(qū)更新過程報(bào)告 給
UTRAN 。 UTRAN 也可以在 FACH 上直接給 UE 發(fā)送數(shù)據(jù) , 而不必先發(fā)起尋呼 。 UTRAN 將
把系統(tǒng)信息的變化通過相應(yīng)的調(diào)度信息在 FACH 上及時(shí)地廣播給 UE ,以便 UE 重新讀取相
應(yīng)的系統(tǒng)信息。
( 4 4 4 4 ) CELL_PCH CELL_PCH CELL_PCH CELL_PCH 狀態(tài)
CELL_PCH 狀態(tài)的基本特征是: UE 與 UTRAN 之間不存在專用物理信道連接,而 且
UE 也不可以使用任何上行物理信道 。 在該狀態(tài)下 , UE 為節(jié)省功耗 , 可以使用 DRX 方式去
監(jiān)聽 PICH 所指示的 PCH 信道 。 UTRAN 根據(jù) UE 上次在 CELL_FACH 狀態(tài)下執(zhí)行的最后一
次小區(qū)更新過程,知道 UE 當(dāng)前所處的小區(qū)。
如果 UE 需要發(fā)送上行數(shù)據(jù) ( 響應(yīng)尋呼或者發(fā)起呼叫 ) , 必需先從 CELL_PCH 狀態(tài)轉(zhuǎn)移
到 CELL_FACH 狀態(tài)。在該狀態(tài)下, RRC 子層通過小區(qū)重選過程執(zhí)行連接移動(dòng)性管理。
( 5 5 5 5 ) URA_PCH URA_PCH URA_PCH URA_PCH 狀態(tài)
URA_PCH 狀態(tài)的基本特征是 : UE 與 UTRAN 之間不存在專用物理信道連接 , 而且 U E
也不可以使用任何上行物理信道。在該狀態(tài)下, UE 為節(jié)省功耗,可以使用 DRX 方式去監(jiān)
聽 PICH 所指示的 PCH 信道 。 UTRAN 根據(jù) UE 上次在 CELL_FACH 狀態(tài)下執(zhí)行的最后一 次
URA 更新過程,知道 UE 當(dāng)前所處的 URA 。
如果 UE 需要發(fā)送上行數(shù)據(jù)(響應(yīng)尋呼或者發(fā)起呼叫 ) ,必需先從 URA_PCH 狀態(tài)轉(zhuǎn)移
( 6 6 6 6 )狀態(tài)躍遷
1 )空閑模式與連接模式的躍遷
1 )空閑模式與連接模式的躍遷
在 UE 發(fā)起 RRC 連接請(qǐng)求后, UE 從空閑模式轉(zhuǎn)移到連接模式下的 CELL_DCH 狀態(tài)或
者 CELL_FACH 狀態(tài)。如果連接建立失敗,則返回空閑模式。在 UE 發(fā)起釋放 RRC 連接請(qǐng)
求后, UE 從從 CELL_DCH 狀態(tài)或者 CELL_FACH 狀態(tài)下轉(zhuǎn)移到空閑模式。
2 ) CELL_DCH 狀態(tài)與 CELL_FACH 狀態(tài)的躍遷
UE 可以在 CELL_FACH 狀態(tài)下通過建立一個(gè)專用物理信道而進(jìn)入 CELL_DCH 狀態(tài)。
而處于 CELL_DCH 狀態(tài)的 UE 也可以通過釋放所有的專用物理信道而進(jìn)入 CELL_FACH 狀態(tài)。
3 ) CELL_DCH 狀態(tài)與 CELL_PCH ( URA_PCH )狀態(tài)的躍遷
CELL_DCH 狀態(tài)下的 UE 執(zhí)行重配置過程,根據(jù)來自 UTRAN 的指示,可以進(jìn) 入
CELL_PCH 狀態(tài)或者 URA_PCH 狀態(tài) 。 但是 , 處于 CELL_PCH 狀態(tài)或者 URA_PCH 狀態(tài) 的
UE 不能直接躍遷到 CELL_DCH 狀態(tài),必需先躍遷到 CELL_FACH 狀態(tài)。
4 ) CELL_FACH 狀態(tài)與 CELL_PCH ( URA_PCH )狀態(tài)的躍遷
處于 CELL_PCH ( URA_PCH )狀態(tài)下的 UE ,如果小區(qū)( URA )重選時(shí)選擇了一個(gè)新
的 URA 小區(qū) , 則 UE 將躍遷到 CELL_FACH 狀態(tài) , 并在新的小區(qū)發(fā)起小區(qū) ( URA ) 更新過
程 。 在小區(qū) ( URA ) 更新過程完成后 , 如果 UTRAN 和 UE 都沒有數(shù)據(jù)要發(fā)送 , 則 UE 將回
到 CELL_PCH ( URA_PCH )狀態(tài)。
2 . 手機(jī)入網(wǎng)流程
( 1 1 1 1 ) 手機(jī)開機(jī)
UE 開機(jī)后的首要任務(wù)就是找到網(wǎng)絡(luò)并和網(wǎng)絡(luò)取得聯(lián)系 , 只有這樣 , 才能接受網(wǎng)絡(luò)的服
務(wù)。
( 2 2 2 2 ) PLMN PLMN PLMN PLMN 選擇
U E 開機(jī)后 , NA S 層會(huì)請(qǐng)求發(fā) 起 PLM N 的選擇 , 目的是選擇一個(gè)可用的 、 最好 的 PLMN ,
選擇 了 PLM N 后 , U E 將在 該 PLM N 中查找一個(gè)適合的小區(qū)進(jìn)行駐留 ( 小區(qū)選擇過程 ) 。 PLM N
選擇有兩種模式,自動(dòng)和手動(dòng)。自動(dòng)選網(wǎng)就是 UE 按照維護(hù)的 PLMN 列表的優(yōu)先級(jí)順序自
動(dòng)的選擇一個(gè) PLMN 報(bào)給 NAS 層 。 手動(dòng)選網(wǎng)就是將當(dāng)前的所有可用網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)給用戶 , 由用
戶選擇一 個(gè) PLMN , 不論自動(dòng)選網(wǎng)還是手動(dòng)選網(wǎng) , 其 PLM N 選擇的具體過程是一樣的 。 PLM N
就是運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)志, 例如 你是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通 則 具有不同的 PLMN , 如果你的 SIM 是
全新的 , 在注冊(cè)到相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)之后 , 進(jìn)行全頻搜索 , 在每一個(gè)頻段上 , UE 只需要搜索最強(qiáng)
的小區(qū),并接收它的系統(tǒng)信息,從 MIB 里即可以讀出當(dāng)前小區(qū)屬于哪個(gè) PLMN 。如果該小
區(qū)的 RSCP 滿足一定的條件 , 則把此發(fā)現(xiàn)的 PLMN 作為高質(zhì)量的 PLMN 上報(bào)給 NAS ; 如果
找到的 PLMN 不滿足高質(zhì)量 PLMN 準(zhǔn)則,但是能從系統(tǒng)信息中讀出 PLMN ID ,則也要 向
NAS 報(bào)告 , 同時(shí)附上其相應(yīng)的 RSCP 值 。 在頻率上對(duì) PLMN 的搜索完成之后 , NAS 層根據(jù)
接入層報(bào)告的所有 PLMN 信息,來決定選擇一個(gè) PLMN 。
如果是一張已經(jīng)使用過的 SIM 卡 , 手機(jī)關(guān)機(jī)前會(huì), SIM 卡會(huì)保存當(dāng)前的頻段和小區(qū) 基
站 , 開機(jī)后會(huì)優(yōu)先選擇 SIM 里的信息 , 如果發(fā)現(xiàn) SIM 卡的信息和當(dāng)前小區(qū)信息一不一致會(huì)
重新搜索 PLMN , 再 搜索頻段 , 然后手機(jī)通過一系列的計(jì)算 , 算出小區(qū)排隊(duì)列表和所要駐留
的小區(qū) 。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共80頁(yè)):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-104480-1.html
