查看: 10850|回復(fù): 1
數(shù)字電路60進(jìn)制計(jì)加法數(shù)器設(shè)計(jì)報(bào)告與資料下載
ID:273868 發(fā)表于 2018-1-9 16:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字電路設(shè)計(jì)報(bào)告
《60進(jìn)制計(jì)加法數(shù)器的設(shè)計(jì)》
設(shè)計(jì)報(bào)告
姓    名:
學(xué)    號:
班    級:    應(yīng)用電子1001
系    別:    電子工程系
指導(dǎo)教師:
目   錄
1.概述2
1.1計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)目的3
1.2計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)組成3
2.六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)描述4
    2.1設(shè)計(jì)的思路6
    2.2設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)6
3. 六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)與仿真7
    3.1基本電路分析設(shè)計(jì)7
    3.2 計(jì)數(shù)器電路的仿真10
4.總結(jié)13
    4.1遇到的問題及解決方法13
4.2實(shí)驗(yàn)的體會與收獲14
  • 1概述
計(jì)數(shù)器是一個(gè)用以實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)功能的時(shí)序部件,它不僅可用來及脈沖數(shù),還常用作數(shù)子系統(tǒng)的定時(shí)、分頻和執(zhí)行數(shù)字運(yùn)算以及其它特定的邏輯功能。
    計(jì)數(shù)器種類很多。按構(gòu)成計(jì)數(shù)器中的各觸發(fā)器是否使用一個(gè)時(shí)鐘脈沖源來分,有同步計(jì)數(shù)器和異步計(jì)數(shù)器。根據(jù)計(jì)數(shù)制的不同,分為二進(jìn)制計(jì)數(shù)器、十進(jìn)制計(jì)數(shù)器和任意進(jìn)制計(jì)數(shù)器。根據(jù)計(jì)數(shù)器的增減趨勢,又分為加法、減法和可逆計(jì)數(shù)器。還有可預(yù)制數(shù)和可變程序功能計(jì)數(shù)器等等。目前,無論是TTL還是CMOS集成電路,都有品種較齊全的中規(guī)模集成計(jì)數(shù)器。使用者只要借助于器件手冊提供的功能和工作波形圖以及引出端的排列,就能正確運(yùn)用這些器件。
計(jì)數(shù)器在現(xiàn)代社會中用途中十分廣泛,在工業(yè)生產(chǎn)、各種和記數(shù)有關(guān)電子產(chǎn)品。如定時(shí)器,報(bào)警器、時(shí)鐘電路中都有廣泛用途。在配合各種顯示器件的情況下實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,擴(kuò)展更多功能。
  • 每隔1s,計(jì)數(shù)器增1;能以數(shù)字形式顯示時(shí)間。
  • 熟練掌握計(jì)數(shù)器的各個(gè)部分的結(jié)構(gòu)。
  • 計(jì)數(shù)器間的級聯(lián)。
  • 不同芯片也可實(shí)現(xiàn)六十進(jìn)制。
  • 用兩個(gè)74ls192芯片和一個(gè)與非門實(shí)現(xiàn)。
  • 當(dāng)定時(shí)器遞增到59時(shí),定時(shí)器會自動(dòng)返回到00顯示,然后繼續(xù)計(jì)時(shí)。
  • 本設(shè)計(jì)主要設(shè)備是兩個(gè)74LS160同步十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,并且由200HZ,5V電源供給。作高位芯片與作低芯片位之間級聯(lián)。
  • 兩個(gè)芯片間的級聯(lián)。
  • 2.六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)描述
      2.1設(shè)計(jì)的思路
  • 芯片介紹:74LS192 為加減可逆十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,CPU端是加計(jì)數(shù)器時(shí)鐘信號,CPD是減計(jì)數(shù)時(shí)鐘信號RD=1時(shí)無論時(shí)鐘脈沖狀態(tài)如何,直接完成清零功能。RD=0,LD=0 時(shí),無論時(shí)鐘脈沖狀態(tài)如何,輸入信號將立即被送入計(jì)數(shù)器的輸出端,完成預(yù)置數(shù)功能。
  • 十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器74LS192引腳圖管腳及功能表
  • 74LS192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,它具有雙時(shí)鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號如下所示:
圖5-4  74LS192的引腳排列及邏輯符號
               (a)引腳排列                       (b) 邏輯符號
圖中:為置數(shù)端,為加計(jì)數(shù)端,為減計(jì)數(shù)端,為非同步進(jìn)位輸出端,          為非同步借位輸出端,P0、P1、P2、P3為計(jì)數(shù)器輸入端,為清除端,Q0、Q1、Q2、Q3為數(shù)據(jù)輸出端。
              輸入
     輸出
MR
P3
P2
P1
P0
Q3
Q2
Q1
Q0
1
0
0
0
0
0
0
d
c
b
a
d
c
b
a
0
1
1
    加計(jì)數(shù)
0
1
1
    減計(jì)數(shù)
  • 利用兩片74ls192分別作為六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器的高位和低位,分別與數(shù)碼管連接。把其中的一個(gè)芯片連接構(gòu)成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,另一個(gè)通過一個(gè)與門器件構(gòu)成一個(gè)六進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
  • 如下圖:
  • 兩芯片之間級聯(lián);把作高位芯片的進(jìn)位端與下一級up端連接這是由兩片74LS192連接而成的60進(jìn)制計(jì)數(shù)器,低位是連接成為一個(gè)十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,它的clk端接的是低位的進(jìn)位脈沖。高位接成了六進(jìn)制計(jì)數(shù)器。當(dāng)輸出端為0101 的時(shí)候在下個(gè)時(shí)鐘的上升沿把數(shù)據(jù)置數(shù)成0000 這樣就形成了進(jìn)制計(jì)數(shù)器,連個(gè)級聯(lián)就成為了60進(jìn)制計(jì)數(shù)器,分別可以作為秒和分記時(shí)。
  • 方案的實(shí)現(xiàn):
使用200HZ時(shí)鐘信號作為計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘脈沖。根據(jù)設(shè)計(jì)基理可知,計(jì)數(shù)器初值為00,按遞增方式計(jì)數(shù),增到59時(shí),再自動(dòng)返回到00。此電路可以作為簡易數(shù)字時(shí)鐘的分鐘顯示。下圖為60進(jìn)制計(jì)數(shù)器的總體框圖。
圖1   系統(tǒng)總體框圖
  • 3. 六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)與仿真
  • 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器(個(gè)位)電路本電路采用74LS160作為十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,它是一個(gè)具有異步清零、同步置數(shù)、可以保持狀態(tài)不變的十進(jìn)制上升沿計(jì)數(shù)器。
  • 功能表如下;
                                                  表1  十進(jìn)制計(jì)數(shù)器功能表
CP
RD`
LD`
EP
ET
工作狀態(tài)
0
置零
1
0
預(yù)置數(shù)
1
1
0
1
保持
1
1
0
保持
1
1
1
1
計(jì)數(shù)
連接方式如下圖:
圖2  十進(jìn)制計(jì)數(shù)器(個(gè)位)
  • 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器(十位)電路
              圖3  十進(jìn)制計(jì)數(shù)器(十位)
  • 時(shí)鐘脈沖電路
圖4  時(shí)鐘脈沖電路
  • 置數(shù)電路
圖5   置數(shù)電路
  • 進(jìn)位電路
  圖6   進(jìn)位電路
  • 譯碼顯示電路
  圖7  譯碼顯示電路
  • 選定儀器列表
儀器名稱
型號
數(shù)量
用途
74LS192
2片
級聯(lián)構(gòu)成60進(jìn)制計(jì)數(shù)器
與門
74ALS09N
各1個(gè)
輔助設(shè)計(jì)構(gòu)成其他計(jì)數(shù)器
共陰極顯示器
DCD-HEX
2只
顯示數(shù)字計(jì)數(shù)
電壓源
Vcc  +5v
1個(gè)
提供電壓
時(shí)鐘脈沖
+5V 200Hz
1個(gè)
提供時(shí)鐘脈沖電壓
  • 進(jìn)入Multisim10.0界面
  • 右擊空白處,選擇放置元件,進(jìn)入元器件選擇區(qū),選擇要放置的元件,然后單擊放置。
  • 放置好各種器件之后,即可進(jìn)行線路連接,同時(shí)標(biāo)明所需參數(shù)值。設(shè)置元器件的參數(shù)時(shí),用鼠標(biāo)雙擊,彈出屬性對話框,分別給元件賦值,并設(shè)置名稱標(biāo)號。
  • 確認(rèn)電路無誤后,即可單擊仿真按鈕,實(shí)現(xiàn)對電路的仿真工作。
  • 觀察結(jié)果看是否與理論分析的預(yù)測結(jié)果相同。
  • 4.總結(jié)
  4.1遇到的問題及解決方法
  • 在設(shè)計(jì)過程中我查閱了大量的資料,了解了許多關(guān)于計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)方面的問題,進(jìn)一步理解了各種元器件的使用方法。
  • 這次課程設(shè)計(jì)讓我學(xué)到了很多,不僅掌握了簡單的電子電路的設(shè)計(jì)與制作,也掌握了畢業(yè)設(shè)計(jì)寫作的方法和格式。在制作電路時(shí),我深深體會到連接電路時(shí)一定要認(rèn)真仔細(xì),每一步驟都要認(rèn)真分析。
  • 本次課程設(shè)計(jì)也反映出很多問題,比如競爭—冒險(xiǎn)現(xiàn)象是很常見的,并且消除此現(xiàn)象并不是很容易,尤其是對結(jié)構(gòu)復(fù)雜的電路而言,往往消除了一處競爭—冒險(xiǎn)現(xiàn)象,又產(chǎn)生了另一處,此問題需要我以后多加注意。
  • 本設(shè)計(jì)原理簡單,結(jié)構(gòu)清晰,較為容易仿真成功。從本次課程設(shè)計(jì)中使我獲益匪淺,
  • 在實(shí)驗(yàn)過程中要用心面對每一個(gè)問題,通過不斷的努力去解決這些問題.在解決設(shè)計(jì)問題的同時(shí)自己也在其中有所收獲。
  • 首先使我對數(shù)電這門課程有了更深的體會,通過對60進(jìn)制計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)使我將以前所學(xué)的理論知識運(yùn)用到實(shí)際中去,使用Multisim軟件進(jìn)行仿真,使我找到了很多以前沒有完全理解的知識,通過再次查找資料,我又學(xué)會了很多。
  • 通過這次設(shè)計(jì)我深刻感到自己的知識十分有限,在以后的課程學(xué)習(xí)中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識,充實(shí)自己。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
60進(jìn)制計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì).doc (235 KB, 下載次數(shù): 14)
仿真工程文件下載地址:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-99457-1.html
ID:655601 發(fā)表于 2019-12-4 00:20 | 只看該作者
感謝樓主分享。。。。。。。。。
