查看: 4616|回復(fù): 4
51單片機(jī)時(shí)鐘溫度同時(shí)在數(shù)碼管上顯示,K4按鍵切換模式
ID:261686 發(fā)表于 2018-1-9 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此代碼也可添加鬧鐘模式。初學(xué)者們可以學(xué)習(xí)一下
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS18B20溫度傳感器實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數(shù)碼管就會(huì)顯示
  4.                         檢測(cè)的溫度值,
  5. 注意事項(xiàng):
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  8. #include"temp.h"
  9. #include"ds1302.h"
  10. sbit K1=P3^1;
  11. sbit K2=P3^0;
  12. sbit K3=P3^2;
  13. sbit K4=P3^3;
  14. sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
  15. sbit shangwu=P2^7;
  16. sbit xiawu=P2^6;
  17. void Delay10ms(void);   //誤差 0us
  18. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
  19. typedef unsigned char u8;
  20. sbit LSA=P2^2;
  21. sbit LSB=P2^3;
  22. sbit LSC=P2^4;
  23. char num=0;
  24. u8 DisplayData[8];
  25. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  28. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0初始化
  29. * 輸    入         : 無(wú)
  30. * 輸    出         : 無(wú)
  31. *******************************************************************************/
  32. void Timer1Init()
  33. {
  34.         TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開(kāi)啟動(dòng)。
  35.         TH1=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  36.         TL1=0X18;
  37.         ET1=1;//打開(kāi)定時(shí)器1中斷允許
  38.         EA=1;//打開(kāi)總中斷
  39.         TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函 數(shù) 名         : delay
  43. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  44. *******************************************************************************/
  45. void delay(u16 i)
  46. {
  47.         while(i--);
  48. }
  49. /*******************************************************************************
  50. * 函數(shù)名         :  shangxiawu
  51. * 函數(shù)功能                   : 上午下午判斷函數(shù),上午led D8亮,下午led D7 亮
  52. * 輸入           : 無(wú)
  53. * 輸出                  : 無(wú)
  54. *******************************************************************************/
  55. void shangxiawu()
  56. {
  57.
  58.                          if((TIME[2]>=0) && (TIME[2]<12))
  59.                 {
  60.                   shangwu=0;
  61.                   xiawu=1;
  62.                 }
  63.                     else if((TIME[2]>=12) && (TIME[2]<24))
  64.                     {
  65.                          shangwu=1;
  66.                      xiawu=0;
  67.                         }
  68. }
  69. /*******************************************************************************
  70. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  71. * 函數(shù)功能                   : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  72. * 輸    入         : temp
  73. * 輸    出         : 無(wú)
  74. *******************************************************************************/
  75. void datapros(int temp)
  76. {
  77.            float tp;
  78.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  79.           {
  80.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  81.                 //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  82.                 temp=temp-1;
  83.                 temp=~temp;
  84.                 tp=temp;
  85.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  86.                 //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  87.                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  88.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  89.           }
  90.         else
  91.           {
  92.                 DisplayData[0] = 0x00;
  93.                 tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
  94.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  95.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  96.                 //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  97.                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  98.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  99.         }
  100.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  101.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  102.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  103.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  104.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  105.
  106. }
  107. /*******************************************************************************
  108. * 函 數(shù) 名         : datapros1()
  109. * 函數(shù)功能                   : 時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  110. * 輸    入         : 無(wú)
  111. * 輸    出         : 無(wú)
  112. *******************************************************************************/
  113. void datapros1()
  114. {
  115.
  116.     DisplayData[1]=0x00;
  117.         DisplayData[2] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時(shí)
  118.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[2]&0x0f]| 0x80;
  119.
  120.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  121.         DisplayData[5] = smgduan[TIME[1]&0x0f]| 0x80;
  122.
  123.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  124.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  125. }
  126. /*******************************************************************************
  127. * 函數(shù)名         :DigDisplay1()
  128. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  129. * 輸入           : 無(wú)
  130. * 輸出                  : 無(wú)
  131. *******************************************************************************/
  132. void DigDisplay1()
  133. {
  134.         u8 i;
  135.         for(i=0;i<8;i++)
  136.         {
  137.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  138.                 {
  139.                         case(0):
  140.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  141.                         case(1):
  142.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  143.                         case(2):
  144.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  145.                         case(3):
  146.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  147.                         case(4):
  148.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  149.                         case(5):
  150.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  151.                         case(6):
  152.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  153.                         case(7):
  154.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  155.                 }
  156.                 P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  157.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  158.                 P0=0x00;//消隱
  159.         }
  160. }
  161. /*******************************************************************************
  162. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  163. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  164. * 輸入           : 無(wú)
  165. * 輸出                  : 無(wú)
  166. *******************************************************************************/
  167. void DigDisplay()
  168. {
  169.         u8 i;
  170.         for(i=0;i<6;i++)
  171.         {
  172.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  173.                 {
  174.                         case(0):
  175.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  176.                         case(1):
  177.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  178.                         case(2):
  179.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  180.                         case(3):
  181.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  182.                         case(4):
  183.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  184.                         case(5):
  185.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  186.                 }
  187.                 P0=DisplayData[5-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  188.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  189.                 P0=0x00;//消隱
  190.         }
  191. }
  192. /*******************************************************************************
  193. * 函 數(shù) 名         : K4shizhong
  194. * 函數(shù)功能                   : 按下k4進(jìn)入時(shí)鐘功能
  195. *******************************************************************************/
  196. void K4shizhong()
  197. {
  198.     u8 i;
  199.         if(K4==0)
  200.                 {
  201.
  202.         //           Ds1302Init();
  203.                    while(1)
  204.                    {
  205.
  206.                    Ds1302ReadTime();
  207.                 if(K1==0)
  208.                 {
  209.                 Delay10ms();        //消除抖動(dòng)
  210.                   if(K1==0)          //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  211.                                 {
  212.                                         TIME[2]++;
  213.
  214.                                         if((TIME[2]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  215.                                         {
  216.                                                 TIME[2]=TIME[2]+6;
  217.                                         }
  218.
  219.                                         if(TIME[2]>=0x24)
  220.                                         {
  221.                                         TIME[2]=0;
  222.                                         }
  223.                                         Ds1302Init();
  224.
  225.                                 }
  226.               while((i<50)&&(K1==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  227.                                 {
  228.                                         Delay10ms();
  229.                                         i++;
  230.                                 }
  231.                                 i=0;
  232.
  233.                 }
  234.
  235.                 else if(K2==0)
  236.                 {
  237.                 Delay10ms();        //消除抖動(dòng)
  238.                   if(K2==0)          //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  239.                                 {
  240.                                         TIME[1]++;
  241.                                         if(TIME[1]>=0x60)
  242.                                         {
  243.                                         TIME[1]=0;
  244.                                         }
  245.                                         if((TIME[1]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  246.                                         {
  247.                                                 TIME[1]=TIME[1]+6;
  248.                                         }
  249.
  250.                                         Ds1302Init();
  251.                                 }
  252.               while((i<50)&&(K2==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  253.                                 {
  254.                                         Delay10ms();
  255.                                         i++;
  256.                                 }
  257.                                 i=0;
  258.                 }
  259.                 else if(K3==0)
  260.                 {
  261.                 Delay10ms();        //消除抖動(dòng)
  262.                   if(K3==0)          //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  263.                                 {
  264.                                         TIME[0]++;
  265.                                         if((TIME[0]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  266.                                         {
  267.                                                 TIME[0]=TIME[0]+6;
  268.                                         }
  269.                                         if(TIME[0]>=0x60)
  270.                                         {
  271.                                         TIME[0]=0;
  272.                                         }
  273.
  274.                                         Ds1302Init();
  275.                                 }
  276.               while((i<50)&&(K3==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  277.                                 {
  278.                                         Delay10ms();
  279.                                         i++;
  280.                                 }
  281.                                 i=0;
  282.                 }
  283.
  284.                 datapros1();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  285.                 DigDisplay1();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  286.                 Timer1Init(); //定時(shí)中斷
  287.                 shangxiawu();//上下午判斷函數(shù)
  288.
  289.
  290.                    }
  291.
  292.
  293.                 }
  294. }
  295. /*******************************************************************************
  296. * 函 數(shù) 名       : main
  297. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  298. * 輸    入       : 無(wú)
  299. * 輸    出             : 無(wú)
  300. *******************************************************************************/
  301. void main()
  302. {
  303.         while(1)
  304.         {
  305.
  306.
  307.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  308.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  309.
  310.                 K4shizhong();//按下k4鍵進(jìn)入時(shí)鐘模式
  311.
  312.         }
  313.
  314. }
  315. ……………………
  316. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
時(shí)間溫度(K4切換模式).rar (45.31 KB, 下載次數(shù): 64)
ID:338962 發(fā)表于 2018-9-16 15:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主    正在學(xué)習(xí)單片機(jī)   很有用
ID:463339 發(fā)表于 2019-1-8 04:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝群主
ID:637846 發(fā)表于 2019-11-8 00:40 | 顯示全部樓層
很有用,對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)算比較易懂的了
ID:652236 發(fā)表于 2019-12-5 09:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有原理圖
