查看: 3101|回復(fù): 0
示波器使用常見基礎(chǔ)問題總結(jié)
ID:267551 發(fā)表于 2018-1-9 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、示波器不能啟動?
    1、首先檢查電源線、插線板是否完好,檢查電源開關(guān)是否全部打開
二、采集信號時,屏幕未出現(xiàn)信號波形?
    1、檢查探頭是否正常接在信號連接線上。
    2、檢查信號連接線是否正常接在BNC(即通道連接器)上。
    3、檢查探頭是否與待測物正常連接。
    4、檢查待測物是否有信號產(chǎn)生(可將有信號產(chǎn)生的通道與有問題的通道接在一起來確定問題所在)。
    5、再重新采集信號一次。
    6、查看示波器的觸發(fā)方式與觸發(fā)模式是否已經(jīng)正確設(shè)置。
三、有波形顯示,但是不能穩(wěn)定下來
    1、檢查觸發(fā)面板的信源通道是否與實際使用的信號通道相符。
    2、手動調(diào)節(jié)LEVEL觸發(fā)旋鈕,觀察波形是否穩(wěn)定。
    3、使用AUTO自動調(diào)節(jié)波形,觀察波形是否穩(wěn)定。
    4、調(diào)節(jié)時基,排除假波干擾。
四、示波器測量幅值不準(zhǔn)
    1、檢查信源幅值的單位,示波器自動測量的幅值為Vpp,即最高值與最低值之差。用戶通常容易與Vrms混淆,即有效值。例如我們常說的市電為220Vrms,但其Vpp超過了600V。
    2、示波器不是精確測量工具,在縱軸上按使用芯片的位數(shù)會存在一定的量化誤差。
五、用觀察高頻信號失真較大
    1、測量信號越接近示波器帶寬上限,失真越大,通常來說用帶寬≥信號帶寬五倍的示波器去測量可以得到失真很小的信號。
    2、示波器探頭選擇不當(dāng)會導(dǎo)致看到的波形失真,首先探頭帶寬要大于信號帶寬,最好也是≥信號帶寬的5倍,其次,探頭如果分為兩個檔位的話,兩個檔位的帶寬不相同,1X檔位帶寬通常是6MHz-10MHz,10X檔位是探頭規(guī)格寫的最大帶寬。
六、測量小信號波形受干擾太大
    1、有些最小可以測到毫伏級別信號,并在最低的500uV/div檔位自動開啟帶寬限制功能,有效濾除高頻雜波。
    2、將夾子接到信號的參考地上,這樣可以有效的減少因為示波器與測量信號因為參考地電位差異導(dǎo)致的波形顯示失真。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
楊定國 + 12 很給力!
