查看: 3351|回復(fù): 3
基于52單片機(jī)用可控硅調(diào)節(jié)220v燈的亮度 仿真燈并不會(huì)亮
ID:274348 發(fā)表于 2018-1-10 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
sbit lamp_pwm=P2^0;//
sbit key0=P2^1;//
sbit key1=P2^2;//
unsigned int inc;
void INT0s()interrupt 0        using 0//
        TR0=0;
        if(!key0)//½μμíáá¶è
                inc+=50;
                if(inc>=8000)
                        inc=8000;
        if(!key1)//Ôö¼óáá¶è
                inc-=50;
                if(inc<=800)
                        inc=800;
        TH0=(65536-inc)/256;
        TL0=(65536-inc)%256;
        TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//¿é¿Ø1è′¥·¢ÖD¶Ï
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;//μÆáá
        for(i=0;i<2;i++);//Ñóê±2us
        lamp_pwm=1;//μÆÃe
///************STC2»¶ÏμçÏÂÔØóÃ******************/
sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISPèí¸′λμØÖ·
sbit ISP_SW=P3^0;//′®¿úêy¾Y½óêÕ
void DebugDownISP()//èí¸′λ
        if(!ISP_SW)ISP_DOWNS=0x60;
        TMOD|=0x01;
        IT0=1;//INT0ϽμÑØ′¥·¢
        EX0=1;//ía2¿ÖD¶ÏÔêDí
        ET0=1;
        EA=1;//¿a×üÖD¶Ï
        inc=8000;
                DebugDownISP();
求教為什么我這個(gè)仿真燈并不會(huì)亮,這個(gè)程序和仿真圖都是另一個(gè)帖子看到的。
ID:274552 發(fā)表于 2018-1-10 21:43 | 顯示全部樓層
我也不太懂  ,最近也想做一個(gè)
ID:262845 發(fā)表于 2018-1-31 11:59 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;         //脈沖調(diào)整輸出端口
bit DIR;           // 位定義,一位0 1
//--定義一個(gè)全局變量--//
u16 count,value,timer1;
* 函 數(shù) 名         : Timer1Init
* 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器1初始化
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開(kāi)啟動(dòng)。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打開(kāi)定時(shí)器1中斷允許
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
        TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        Timer1Init();  //定時(shí)器1初始化
//                if(count>200)                //count從暗到亮的時(shí)間
//                        count=0;
//                        if(DIR==0)                                           //DIR控制增加或減小
//                          value++;
////                        if(DIR==0)
////                          value--;
                value=320;
//                if(value==800)                //        value占空比,調(diào)節(jié)亮度 70-1000
//                  DIR=0;
//                  value=780;
//                if(value==0)           //  占空比達(dá)到最小時(shí),改變方向
//                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1
* 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出       : 無(wú)
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào)  1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        timer1++;
    count++;
ID:234053 發(fā)表于 2018-1-31 16:44 | 顯示全部樓層
樓主問(wèn)題解決了么
