裝機(jī)裝柜型變頻/逆變器在6SE70系列的產(chǎn)品中最具有維修的典型性。主要是它的各種部件的結(jié)構(gòu)特征明顯,一些在書本型系統(tǒng)中集中于PEU板上的功率部分結(jié)構(gòu),在裝機(jī)裝柜型中凸顯了它在系統(tǒng)中典型的結(jié)構(gòu)形態(tài),從維修角度來講,通過對它的維修可以對變頻/逆變器的結(jié)構(gòu)有清晰的了解。
此外,裝機(jī)裝柜型的變頻/逆變器,由于組成部件較多,特別是功率元件規(guī)格涵蓋了較大的范圍,在維修過程中,也最能集中地反映對維修中操作工藝的要求。因此,如果掌握了裝機(jī)裝柜型變頻器系統(tǒng)的維修技術(shù)與要求,其它機(jī)型就應(yīng)不在話下了。
本部分將從各組成部件的特點(diǎn)入手,進(jìn)而介紹系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖,再介紹幾種典型尺寸裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及部件組成,來幫助大家掌握相關(guān)的維修技術(shù)。
PCC與PCU模塊是變頻器系統(tǒng)的特有的模塊,逆變器系統(tǒng)無這兩種部件。
PCC模塊的主要功能是觸發(fā)前端AC/DC環(huán)節(jié)中的可控硅整流橋的各元件。系統(tǒng)控制電源與主回路電源接入后,操作了系統(tǒng)“ON”操作后,PCC模塊會輸出可控硅元件的觸發(fā)信號,并經(jīng)過一段固定的延遲時間后將可控硅的導(dǎo)通角由最小推移到最大,完成直流母線電容的預(yù)充電過程。
PCU模塊主要是包含了變頻器系統(tǒng)的AC/DC環(huán)節(jié)中的輔助二極管啟動橋和它的阻容吸收元件。
正常情況下PCC與PCU必須有正確的工作切換,而且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成,如可控硅整流橋在預(yù)充電過程結(jié)束后,不能使二極管啟動橋反偏截止。則在啟動變頻器運(yùn)行時,一般會燒毀二極管啟動橋及預(yù)充電電阻。這可能意味著PCU模塊的損壞。
PSU與VDU模塊的功能及特點(diǎn)
PSU模塊擔(dān)負(fù)系統(tǒng)控制電源的饋入和變換,這種功能包括兩個層面:一是將直流母線上的電壓通過DC/DC變換、轉(zhuǎn)換成24V的直流控制電壓或從外部端子(X9-1腳與2腳)引入這一電壓。第二步是將24VDC控制電壓轉(zhuǎn)換成其它量值的控制電壓,如:+15V、-15V、+5V等控制電壓作為其它模塊的工作電源。
PSU上面有對進(jìn)行各相進(jìn)線電壓信號與直流母線電壓信號的進(jìn)行采樣和處理的電路。
PSU擔(dān)負(fù)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)的控制輸出,風(fēng)機(jī)回路的熔斷保護(hù)也在PSU板上。
PSU模塊與IVI、PCC有信號交換的接口。
PSU模塊有PSU1與PSU2兩種,適用于不同的結(jié)構(gòu)尺寸的系統(tǒng),由于尺寸問題,二者不可互換。
更換PSU: 拉出插頭X18,X258 和X70; 松開側(cè)板同大地連接的Torx 螺釘;
將PSU 推離它的連鎖銷并轉(zhuǎn)動,從前面的輸入母排下將其拉出來; 以相反次序裝入新的PSU。
VDU模塊:進(jìn)線電壓為F、H、U、W的等級時,加在PSU模塊前端的模塊。
IVI模塊的功能及維修要點(diǎn)
裝機(jī)裝柜型變頻器/逆變器的部件之一,根據(jù)裝置的結(jié)構(gòu)形態(tài)不同,有數(shù)種規(guī)格。
IVI模塊完成主控制板部分與系統(tǒng)本體部分的信號交換,它安裝于電子箱、鐵盒后面并與之固定。
IVI將IGBT的驅(qū)動信號從主控制板傳送到IGD模塊,并將從IGD送來IGBT的Uce保護(hù)信號接收并傳送到CU板。
在E、F尺寸的裝置,它們之間的連接是扁平電纜。
對G以上尺寸的裝置,它們之間的連接是塑料光纖。
電流互感器信號的接收和傳送,電流互感器的供電。
裝置IGBT散熱器上的各個NTC熱敏電阻信號的接收、處理和傳送。
在維修中,此模塊的大部分信號,可以通過6SE70逆變器的測試盒檢測。
在此模塊上搭載ABO模塊。
完整的ppt格式文檔51黑下載地址(共29頁):
變頻器維修.zip
(2.39 MB, 下載次數(shù): 16)
2018-1-12 07:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
