說明
DAC8564是一款低功耗,電壓輸出,四通道,16 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。 DAC8564 包括一個(gè)2.5V,2ppm/°C 內(nèi)部基準(zhǔn)(缺省情況下啟用),從而提供一個(gè) 2.5V 的滿量程輸出電壓范圍。 此內(nèi)部基準(zhǔn)有一個(gè) 0.004% 的初始精度并且可在 VREFH/VREF輸出引腳上提供高達(dá) 20mA 的電流。 此器件是單片器件,提供極佳的線性,并且大大降低了有害的代碼至代碼瞬態(tài)電壓(毛刺脈沖)。 DAC8564 使用一個(gè)可運(yùn)行在高達(dá)50MHz 時(shí)鐘速率上的多用途 3 線制串口。 此接口與標(biāo)準(zhǔn) SPI™, QSPI™, Microwire™,以及數(shù)字信號(hào)處理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8564 包含一個(gè)加電復(fù)位電路,此電路確保 DAC輸出在零量程時(shí)加電,并在一段有效代碼被寫入器件前保持此狀態(tài)。 此器件包含一個(gè)由串口訪問的斷電特性,這將器件在電壓為 5V 時(shí)的流耗減少至 1.3μA。電壓為 3V 時(shí)的功耗為 2.9mW,斷電模式下減少到1.5μW。 此低功耗、內(nèi)部基準(zhǔn)和小封裝尺寸使得這些器件非常適合于便攜式、電池供電類設(shè)備。DAC8564 與DAC7564和DAC8164插槽和功能兼容,并且與DAC7565,DAC8165和DAC8565功能兼容。所有這些器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封裝。
2018-1-12 16:41 上傳
DAC8564引腳圖:
2018-1-12 16:42 上傳
DAC8564功能框圖:
2018-1-12 16:41 上傳
DAC8564管腳功能描述:
2018-1-12 16:42 上傳
2018-1-12 16:45 上傳
完整的pdf格式DAC8564中文手冊(cè)文檔51黑下載地址(共50頁):
dac8564.pdf
(2.07 MB, 下載次數(shù): 30)
2018-1-12 15:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
