查看: 22722|回復(fù): 16
手機(jī)萬能充電器的制作,附電路圖、元件清單、制作過程
ID:266802 發(fā)表于 2018-1-13 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機(jī)萬能充電器的制作
手機(jī)萬能 七彩 充電器套件制成后,適合充容量 為250 ~ 3000mA 鋰離子 、 鎳氫電池 ; 充電時(shí) , 七彩燈閃爍 ,指示燈的顏色依次變化,發(fā)出絢麗多彩的七彩光芒,飽和后熄滅; 內(nèi)設(shè)自動(dòng)識(shí)別線路,可自動(dòng)識(shí)別電池極性;輸出電壓為標(biāo)準(zhǔn) 4.2V ,能自動(dòng)調(diào)整輸出電流,使電池達(dá)到最佳充電狀態(tài) , 可保護(hù)電池 , 延長電池的使用壽命 , 是移動(dòng)電話的理想伴侶 。 本套件采用分離元?dú)饧拈_關(guān)電源電路 , 適合學(xué)校教學(xué) , 具有制作成功率高、電路可靠、體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點(diǎn)。適合電子愛好者安裝使用 。
主要技術(shù)參數(shù)是輸入 : AC220V50/60HZ 。 卡針處輸出 : DC 4 — 4.2V , 200 ± 80mA ;USB 接口處輸出: DC 9 — 10V , 180 ± 80mA 。
1 、開關(guān)電源。開關(guān)電源是一種利用開關(guān)功率器件并通過功率變換技術(shù)而制成的直流穩(wěn)壓電源 . 對(duì)電網(wǎng)電壓及頻率的變化適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。本套件利用間歇振蕩電路組成的開關(guān)電源,也是目前廣泛使用的基本電源之一。當(dāng)接入電源后 , 通過整流二極管 VD1 、 R1 給開關(guān)管 Q1 提供啟動(dòng)電流 , 使 Q 1開始導(dǎo)通,其集電極電流 Ic 在 L1 中線性增長,在 L2 中感應(yīng)出使 Q1 基極為正 ,發(fā)射極為負(fù)的正反 饋電壓,使 Q1 很快飽和。與此同時(shí),感應(yīng)電壓給 C1 充電,隨著 C1 充電電壓的增高, Q1 基極電位逐漸變低,致使 Q1 退出飽和區(qū), Ic 開始減小,在 L2 中感應(yīng)出使 Q1 基極為負(fù)、發(fā)射極為正的電壓,使 Q1 迅速截止 , 這時(shí)二極 管 VD 1 導(dǎo)通 , 高頻變壓器T初級(jí)繞組中的儲(chǔ)能釋放給負(fù)載 。 在 VT 1 截止 時(shí) ,L2 中沒有感應(yīng)電壓 , 直流供電輸人電壓又經(jīng) R1 給 C1 反向充電 , 逐漸提高 Q1 基極電位,使其重新導(dǎo)通,再次翻轉(zhuǎn)達(dá)到飽和狀態(tài),電路就這樣重復(fù)振蕩下 去。這里就像單端反激式開關(guān)電源那樣 , 由變壓器T的次級(jí)繞組向負(fù)載輸出所需要的電壓,在 C4 的兩端獲得 9V 的直流電,供充電電路工作。
2 、 充電電路 。 Q2 與 CH ( 七彩發(fā)光二極管 ) 組成充電指示電路 。 R7 與 PW ( 紅色二極管)組成電池好壞檢測(cè)及電源通電指示電路。 Q4 、 Q5 、 Q6 、 Q7 組成自動(dòng)識(shí)別電池極性的電路。當(dāng)充電端 1 接電池的正,端 2 接電池的負(fù)時(shí),充電回路是電源的 + 、 Q5 (發(fā)射極 ) 、 Q5 (集電極 ) 、端 1 接 + 、 Q7 (飽和 ) 、端 2 接 - ;當(dāng)充電端 2 接電池的正,端 1 接電池的負(fù)時(shí),充電回路是電源的 + 、 Q4 (發(fā)射極 ) 、 Q4 (集電極 ) 、端 2 接 + 、 Q6 (飽和 ) 、端 2 接 - 。即可完成自動(dòng)極性的識(shí)別,保證充電回路自動(dòng)工作。
二、制作過程
1 、全套散件圖
拿到套件袋后 , 輕輕打開后 , 里面有 “ 前后蓋 、 電路板 、 元?dú)饧?、 透明面殼 ” 。一般來說 “ 說明書、標(biāo)簽、膠墊 ” 在塑料袋外。
2 、全套元?dú)饧䦂D
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共16頁):
DIY手機(jī)萬能充電器,附電路圖、元件清單、制作過程.zip (5.27 MB, 下載次數(shù): 82)
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
ID:253767 發(fā)表于 2018-1-15 08:06 | 顯示全部樓層
很給力,真是好東西
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-20 21:11 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在誰還要這種不可靠的東東.充電電池容易鼓包
ID:280483 發(fā)表于 2018-1-28 19:53 | 顯示全部樓層
可靠性穩(wěn)定性可定不行的。
ID:356273 發(fā)表于 2018-6-21 18:15 | 顯示全部樓層
小制作啊,好樣的
ID:253767 發(fā)表于 2018-6-22 07:35 | 顯示全部樓層
小制作啊,好樣的
ID:359700 發(fā)表于 2018-6-27 10:32 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)下,謝謝分享
ID:428742 發(fā)表于 2018-11-18 17:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:432334 發(fā)表于 2018-11-24 13:57 | 顯示全部樓層
怎么下載不完哦
ID:432334 發(fā)表于 2018-11-24 14:18 | 顯示全部樓層
怎么下載不完
ID:433046 發(fā)表于 2018-11-26 17:20 | 顯示全部樓層
可靠性穩(wěn)定性
ID:56002 發(fā)表于 2018-11-29 11:49 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),但還要考慮EMI,手機(jī)充電還是有紋波要求,不然充電時(shí)手機(jī)屏幕會(huì)跳來跳去
ID:483911 發(fā)表于 2019-3-7 03:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)東西淘寶套件才幾塊錢。沒有那個(gè)研究的必要了吧
ID:238279 發(fā)表于 2019-3-7 16:41 | 顯示全部樓層
這玩意能用嗎,好嚇人。那小三極管也過不了那么大電流啊
ID:483579 發(fā)表于 2019-3-8 23:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好呢
ID:305511 發(fā)表于 2019-6-30 21:05 | 顯示全部樓層
可靠性不高
ID:200118 發(fā)表于 2023-12-5 12:28 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),學(xué)習(xí)一下。。。
