查看: 6007|回復(fù): 3
基于8086的八路搶答器仿真與源碼
ID:276124 發(fā)表于 2018-1-15 12:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8086芯片八路搶答器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
8086搶答器源程序如下:
  1. ;$CS$ $A1$ $A0$
  2. ;  1    1    1  控制端口
  3. ;  1    0    0  數(shù)據(jù)A
  4. ;  1    0    1  數(shù)據(jù)B
  5. ;  1    1    0  數(shù)據(jù)C
  6. C8255 EQU 306H                ;0011 0000 0110b
  7. IPA EQU 300H                ;0011 0000 0000b
  8. IPB EQU 302H                ;0011 0000 0010b
  9. IPC EQU 304H                ;0011 0000 0100b
  10. A8255 EQU 206H                ;0010 0000 0110b
  11. APA EQU 200H                ;0010 0000 0000b
  12. APB EQU 202H                ;0010 0000 0010b
  13. APC EQU 204H                ;0010 0000 0100b
  14. C8253 EQU 106H                ;0001 0000 0110b
  15. CPA EQU 100H                ;0001 0000 0000b
  16. CPB EQU 102H                ;0001 0000 0010b
  17. CPC EQU 104H                ;0001 0000 0100b
  18. data segment
  19.         ;blank DD 255 DUP(?)
  20.         LED DW 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H
  21.         HH  DW 00H
  22.         HL  DW 00H
  23.         LP  DW 0H
  24.         MS  DW 0H
  25.         sxh dw 0h,?,?
  26.         sss dw 0h,?,?
  27.         keydata db 0feh,0fdh,0fbh,0f7h,0efh,0dfh,0bfh,07fh        ;0 ~ 7掃描碼
  28.         segdata db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h
  29.         flag         db 0                ; 0 ~ F 對(duì)應(yīng)字符代碼
  30.         zj          db 00111111b
  31.         tmp     db 00111111b
  32. data ends
  33. code        segment 'code' ;定義代碼段
  34.         assume cs:code,ds:data
  35. main proc far
  36.
  37. start:
  38.         mov ax,data        ;建立DS段地址
  39.         mov ds,ax
  40.         xor ax,ax
  41.         mov es,ax
  42.
  43.         mov ax,offset IT
  44.         mov es:[8H],ax
  45.
  46.         mov ax,seg IT
  47.         mov es:[0AH],ax
  48.
  49. ;**********************************初始化C8255
  50. LL:
  51.         mov        dx,306H
  52.         mov al,92h
  53.         out dx,al
  54.         mov dx,304h
  55.         mov al,0FFh
  56.         out dx,al
  57. ;**********************************程序初始化
  58. L:
  59.         mov dx,302h
  60.         in al,dx
  61.         cmp al,0ffh
  62.         jz L
  63.         call delay10
  64.         cmp al,011111110b        ;判斷是不是按下開始鍵
  65.         jz  L1
  66.         jmp L
  67. ;**********************************復(fù)位(目前貌似沒啥用了)
  68. L3:
  69.         mov dx,IPC
  70.         mov al,011000000b
  71.         out dx,al                ;數(shù)碼管復(fù)位為0
  72.
  73. ;***********************************開始 數(shù)碼管顯示為0
  74. L1:
  75.         mov dx,304h
  76.         mov al,0c0h
  77.         mov flag,0
  78.         nop
  79. ;***********************************初始化A8255并進(jìn)行按鍵檢測
  80. AGAIN:
  81.         mov dx,0206h
  82.         mov al,92h
  83.         out dx,al
  84.         mov dx,0204h
  85.         mov al,0c0h
  86.         out dx,al
  87.         mov dx,0302h
  88.         in al,dx
  89.         cmp al,7fh
  90.         jz L3
  91.         cmp al,0F7h
  92.         jz LL
  93.         mov dx,0300h
  94.         in al,dx
  95.         cmp al,0FFh
  96.         jz AGAIN
  97.         call delay10                ;延時(shí)防抖動(dòng)
  98.         in al,dx
  99.         cmp flag,1                ;按下鍵后,判斷flag是否為1
  100.         jz AGAIN
  101.         inc flag
  102.         mov bx,0
  103. ;**********************************根據(jù)按下的值查表
  104. GKEY:
  105.         mov ah,keydata[bx]
  106.         cmp al,ah
  107.         jz         DISP
  108.         inc bl
  109.         LOOP GKEY
  110. ;**********************************再查表并顯示搶答的一組
  111. DISP:
  112.         inc bl
  113.         mov al,segdata[bx]
  114.         mov dx,IPC
  115.         not al
  116.         out dx,al
  117.         mov tmp,al
  118.         mov dx,IPB
  119. ;*********************************延時(shí)等待計(jì)時(shí)
  120. waits:
  121.         call delay10
  122.         in al,dx
  123.         cmp al,11011111b        ;判斷是不是按下計(jì)時(shí)鍵
  124.         jz L4
  125.         jmp waits
  126. ;*********************************開始計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)完跳回程序最初位置
  127. L4:
  128.         ;mov sss,1h
  129.         call jishi
  130.         ;mov sss,0h
  131.         jmp start
  132. ;********************************延時(shí)循環(huán)
  133. loop1:
  134.         loop $
  135.         loop AGAIN
  136. main endp
  137. jishi proc
  138. ;*********************************初始化
  139.         mov dx,A8255    ;選中控制寄存器   ***
  140.         mov al,80H   ;命令字 10000000
  141.         out dx,al    ;初始化8255
  142.
  143.         mov dx,C8253   ;00010110  ;8253    ***
  144.         mov al,00010100B
  145.         out dx,al
  146.
  147.         mov ax,03E8H
  148.         mov dx,CPA                ;****
  149.         mov al,0H
  150.         out dx,al
  151.         mov dx,C8253   ;001000        *****
  152.         mov al,00100100B
  153.         out dx,al
  154.         mov dx,CPA   ;001000        ******
  155.         mov al,ah
  156.         out dx,al
  157.         mov dx,APC        ;        ****
  158.         mov al,00010000B
  159.         out dx,al
  160.         mov HH,00H
  161.         mov HL,06H
  162. ;********************************初始賦值
  163. LOP1:
  164.         mov ah,00000010B
  165.         mov LP,0
  166. ;********************************數(shù)碼管計(jì)數(shù)的顯示
  167. LSP:
  168.         mov bx,offset HH
  169.         mov ax,LP
  170.         xlat
  171.         mov bx,offset LED
  172.         xlat
  173.
  174.         mov dx,APB        ;        *****
  175.         out dx,al
  176.         mov dx,APA        ;        *****
  177.         mov al,ah
  178.         out dx,al
  179.         mov dx,APA        ;        *****
  180.         mov al,0H
  181.         out dx,al
  182.         shr ah,1
  183.         inc LP
  184.         cmp ah,0H
  185.         jz  LOP1
  186.         loop LSP
  187. ire:
  188.         ret
  189. jishi endp
  190. IT proc
  191. ;********************************計(jì)時(shí)100ms
  192.         inc MS
  193.         cmp MS,64H
  194.         jne re
  195.         mov MS,0H
  196.         jmp ad
  197. ;********************************秒的第二位減為0時(shí)重新賦值為9
  198. init:
  199.         mov HH,0aH
  200.         DEC HL
  201.         jmp ad
  202. ;*******************************倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù) C8255實(shí)時(shí)顯示搶答組號(hào)
  203. ad:
  204.         push dx
  205.         push ax
  206.         push bx
  207.         push cx
  208.         mov dx,C8255        ;0111 0000 0000b,8255A控制端口地址
  209.         mov al,92H        ;10010010b,方式選擇字:PA,PB輸入、PC輸出
  210.         out dx,al
  211.         mov al,tmp
  212.         mov dx,IPC
  213.         out dx,al
  214.         pop cx
  215.         pop bx
  216.         pop ax
  217.         pop dx
  218.         out dx,al
  219.         mov dx,IPB
  220.         in al,dx
  221.         cmp sxh,1h
  222.         jz start
  223.         cmp HL,0
  224.         JZ  out1
  225.         cmp HH,0
  226.         jz  init
  227.         jmp oend
  228. ;******************************計(jì)數(shù)判斷以及跳轉(zhuǎn)
  229. oend:
  230.         DEC HH
  231.         cmp HH,00H
  232.         jne re
  233.         cmp HL,00H
  234.         jz out2
  235.         cmp HL,00H
  236.         jz re
  237.         jmp re
  238. out1:
  239.         cmp HH,0
  240.         jnz oend
  241.         jmp ire
  242. out2:
  243.         mov HH,0
  244.         MOV HL,0
  245. re:
  246.         iret
  247. IT endp
  248. delay10 proc
  249.         mov cx,8820
  250.         loop $
  251.         ret
  252. delay10 endp                 ;延時(shí)
  253. code        ends        ;代碼段結(jié)束
  254.         end start
基于8086的八路搶答器.7z (63.4 KB, 下載次數(shù): 151)
ID:359970 發(fā)表于 2019-12-29 10:49 | 顯示全部樓層
感謝dalao,很有幫助
ID:664974 發(fā)表于 2019-12-29 13:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的資料,感謝
ID:1120780 發(fā)表于 2024-5-15 00:00 | 顯示全部樓層
仿真打不開,怎么弄
