選用材料為藍(lán)橋杯官方提供的開發(fā)板。
因?yàn)榇税暹x用了4塊74LS573芯片用于鎖存P0口信號,這種設(shè)計(jì)可節(jié)約很多的i/0口,與市面上很多的開發(fā)板不一樣,所以如果要換到其他開發(fā)板上使用,需要改一下顯示代碼 和LED亮滅代碼,但是大致思路不變,只要改變一下那幾個比較特殊的使用到了573鎖存來編程的函數(shù)即可。
我也是一名菜雞 如果有那個大神有更好的編程思路的話 那就拜托大神賜教了。
電路具體功能要求: 1. 電路通電后進(jìn)入初始化狀態(tài):燈L1亮,數(shù)碼管全亮,蜂鳴器接通,1s后全部關(guān)閉,顯示時間設(shè)定11-50-59。 2. 按下S7按鍵切換顯示實(shí)時時鐘XX-XX-XX、顯示超聲波測量距離XXX。 3. 顯示實(shí)時時鐘狀態(tài)下-----------------------------------,按S6按鍵進(jìn)行時間調(diào)整,第一次按下S6進(jìn)入時調(diào)整,“時”閃爍;第二次按下S6進(jìn)入分調(diào)整,“分”閃爍。再一次按下退出調(diào)整。S4、S5為調(diào)節(jié)數(shù)值S5+,S4-(時間距離)的加減按鍵。 4. 顯示超聲波測距狀態(tài)下,按S6按鍵進(jìn)行報(bào)警距離調(diào)整,S6按第一次進(jìn)入調(diào)整狀態(tài),第二次按下退出,將調(diào)節(jié)后的數(shù)值保存到24C02中。S4、S5為調(diào)節(jié)數(shù)值S5+,S4-(時間距離)的加按鍵。顯示超聲波報(bào)警距離--XXX。 5. 超聲波測距報(bào)警初值設(shè)定為30cm,超聲波檢測超過設(shè)定值X不報(bào)警,小于X立即報(bào)警,小于1.2倍的X, L1燈閃爍。 6. 設(shè)計(jì)一個欠壓電路,12V供電,電壓小于10V切斷電路電源。
下面有項(xiàng)目的壓縮文件
2018-1-15 18:00 上傳
部分代碼如下:
全部資料51hei下載地址:
2012決.rar
(144.53 KB, 下載次數(shù): 37)
2018-1-15 16:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
