查看: 7713|回復(fù): 29
雙向可控硅電子開(kāi)關(guān)與繼電器開(kāi)關(guān)哪個(gè)好?
ID:276300 發(fā)表于 2018-1-15 18:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
雙向可控硅電子開(kāi)關(guān)與繼電器開(kāi)關(guān)哪個(gè)好? 有比較依據(jù)嗎?
ID:276346 發(fā)表于 2018-1-15 20:10 | 只看該作者
這個(gè)各有各的優(yōu)點(diǎn),雙向可控硅,又叫無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),可以實(shí)現(xiàn)靜音的電流的通斷,來(lái)控制設(shè)備,不過(guò),它有漏電流,不易控制LED設(shè)備,在關(guān)斷狀態(tài)下,漏電流也能點(diǎn)亮LED發(fā)光管。繼電器安裝體積大,有噪聲,不過(guò)它能測(cè)底關(guān)斷電流
ID:276346 發(fā)表于 2018-1-15 20:16 | 只看該作者
      各有各的優(yōu)點(diǎn),雙向可控硅,又叫無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),體積小,無(wú)噪音,不過(guò)控制電路有點(diǎn)復(fù)雜,有PN結(jié)漏電流,不易控制LED設(shè)備,漏電流能點(diǎn)亮發(fā)光管。
       繼電器安裝體積大,有噪音,控制簡(jiǎn)單,能徹底關(guān)斷電流。
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-15 20:18 | 只看該作者
如果一個(gè)比另一個(gè)好,另一個(gè)就不會(huì)存在了。
ID:68499 發(fā)表于 2018-1-15 21:10 | 只看該作者
各有所需
ID:266627 發(fā)表于 2018-1-16 10:03 | 只看該作者
能把這兩個(gè)串聯(lián)使用嗎?徹底判斷靠繼電器,控制靠可控硅
ID:231046 發(fā)表于 2018-1-16 10:38 | 只看該作者
看具體應(yīng)用情況 ,合適選擇那個(gè)才是最好的方案
ID:277577 發(fā)表于 2018-1-19 00:16 | 只看該作者
主要是看用在哪吧
ID:168165 發(fā)表于 2018-1-24 21:23 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)大功率的可控硅驅(qū)動(dòng)還能使用光耦嗎?110a,220v的雙向可控硅
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-28 20:41 | 只看該作者
繼電器壽命只有幾萬(wàn)次。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-28 23:45 | 只看該作者
無(wú)窮小量 發(fā)表于 2018-1-24 21:23
可以使用光耦隔離驅(qū)動(dòng)小功率可控硅,再由小功率可控硅驅(qū)動(dòng)大功率可控硅
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-29 07:07 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-28 20:41
繼電器壽命只有幾萬(wàn)次。
那要看型號(hào)和使用環(huán)境吧
ID:1110944 發(fā)表于 2024-3-30 16:52 | 只看該作者
關(guān)斷的半導(dǎo)體器件多的是。可控硅有些落后了
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-30 22:52 | 只看該作者
zhangdong533 發(fā)表于 2024-3-30 16:52
關(guān)斷的半導(dǎo)體器件多的是?煽毓栌行┞浜罅
什么東西都是有代價(jià)的,不是性能好的東西就先進(jìn)。同電壓同電流等級(jí),MOSFET性能比IGBT好多了,但是電磁爐里面IGBT已經(jīng)把MOSFET徹底淘汰掉了?為什么???可控硅也一樣道理,不是你以為可控硅性能不好就不先進(jìn)。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 08:10 | 只看該作者
麻煩不吝賜教,給后輩科普一下吧
ID:79094 發(fā)表于 2024-3-31 09:10 | 只看該作者
各有用途的  根據(jù)使用情況選擇  可控硅 高壓大電流  開(kāi)關(guān)頻繁    繼電器 適合開(kāi)關(guān)不太頻繁的電路
ID:712097 發(fā)表于 2024-3-31 17:07 | 只看該作者
用固態(tài)繼電器,兼有兩者優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是成本高。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-8 01:32 | 只看該作者
繼電器壽命短,唯一優(yōu)點(diǎn)可能就是耐沖擊能力好一點(diǎn)吧。
ID:1135339 發(fā)表于 2025-3-10 09:16 | 只看該作者
各有各的優(yōu)點(diǎn) ,要看電路應(yīng)用,可控硅成本低,體積小,可以做調(diào)光調(diào)速;繼電器電流大
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-11 13:26 | 只看該作者
我的增壓泵壓力控制開(kāi)關(guān)鍍銀觸點(diǎn)黑了2個(gè)了,無(wú)奈每天用水,等不得郵購(gòu)時(shí)間幾天,因此,想自己弄成晶體管控制試看,不用可控硅,用IGBT.
ID:1123418 發(fā)表于 2025-3-12 16:51 | 只看該作者
各有各的優(yōu)點(diǎn)  適用于不同的工作環(huán)境  如化工企業(yè) 礦山等 要求防爆 就要避免繼電器
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-12 18:23 | 只看該作者
各有優(yōu)點(diǎn),各有不足,看你的應(yīng)用。
ID:1145512 發(fā)表于 2025-3-14 17:53 | 只看該作者
看你具體需求 如果是小電流、高頻率、需要精確控制的場(chǎng)合,雙向可控硅電子開(kāi)關(guān)更合適;如果是大電流、對(duì)開(kāi)關(guān)速度要求不高、需要良好抗干擾能力和機(jī)械隔離的場(chǎng)合,繼電器開(kāi)關(guān)則更為適用。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-3-15 14:49 | 只看該作者
給每個(gè)負(fù)載增加一個(gè)全橋整流,是不是用MOS也可以控制。只是全橋也要占空間,也有損壞的可能,增加了故障率了
ID:1094028 發(fā)表于 2025-3-16 22:29 | 只看該作者
可控硅并聯(lián)繼電器的常開(kāi)觸點(diǎn)。先開(kāi)可控硅,后開(kāi)繼電器,關(guān)斷反之。這是為減少發(fā)熱以及保護(hù)繼電器觸點(diǎn)。串聯(lián)也是可以的,但繼電器不可靠,關(guān)鍵時(shí)候不一定能斷開(kāi),所以,需要使用空開(kāi)或接觸器。
ID:1145645 發(fā)表于 2025-3-17 08:21 | 只看該作者
1. 繼電器的優(yōu)勢(shì)在于其可以直接控制較大的負(fù)載,無(wú)需額外的驅(qū)動(dòng)器件,具有良好的斷開(kāi)和接通能力。然而,由于其觸點(diǎn)的結(jié)構(gòu),接通和斷開(kāi)過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生一定的電流沖擊,降低設(shè)備的可靠性。另外,繼電器的開(kāi)關(guān)時(shí)間可能較長(zhǎng),影響電路響應(yīng)速度。2. 雙向可控硅作為開(kāi)關(guān)的優(yōu)點(diǎn)在于其是無(wú)觸點(diǎn)的電子開(kāi)關(guān),具有開(kāi)關(guān)速度快、成本低等優(yōu)點(diǎn)。它的關(guān)斷時(shí)間和導(dǎo)通時(shí)間是相當(dāng)?shù),因此可以高速開(kāi)關(guān)。此外,雙向可控硅的反向耐壓?jiǎn)栴}比較低,因此可以直接使用。但是,雙向可控硅的開(kāi)關(guān)電流比較小,因此在驅(qū)動(dòng)大負(fù)載方面不太理想。另外,雙向可控硅抗干擾能力較弱,如果觸發(fā)電路設(shè)計(jì)不當(dāng)或者工作條件惡劣,容易產(chǎn)生干擾。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,要根據(jù)具體的需求選擇合適的開(kāi)關(guān)類型。在小電流控制場(chǎng)合,雙向可控硅可能是一個(gè)更好的選擇;而在大電流控制場(chǎng)合,則可以選擇繼電器。
1. 繼電器的優(yōu)勢(shì)在于其可以直接控制較大的負(fù)載,無(wú)需額外的驅(qū)動(dòng)器件,具有良好的斷開(kāi)和接通能力。然而,由于其觸點(diǎn)的結(jié)構(gòu),接通和斷開(kāi)過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生一定的電流沖擊,降低設(shè)備的可靠性。另外,繼電器的開(kāi)關(guān)時(shí)間可能較長(zhǎng),影響電路響應(yīng)速度。2. 雙向可控硅作為開(kāi)關(guān)的優(yōu)點(diǎn)在于其是無(wú)觸點(diǎn)的電子開(kāi)關(guān),具有開(kāi)關(guān)速度快、成本低等優(yōu)點(diǎn)。它的關(guān)斷時(shí)間和導(dǎo)通時(shí)間是相當(dāng)?shù),因此可以高速開(kāi)關(guān)。此外,雙向可控硅的反向耐壓?jiǎn)栴}比較低,因此可以直接使用。但是,雙向可控硅的開(kāi)關(guān)電流比較小,因此在驅(qū)動(dòng)大負(fù)載方面不太理想。另外,雙向可控硅抗干擾能力較弱,如果觸發(fā)電路設(shè)計(jì)不當(dāng)或者工作條件惡劣,容易產(chǎn)生干擾。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,要根據(jù)具體的需求選擇合適的開(kāi)關(guān)類型。在小電流控制場(chǎng)合,雙向可控硅可能是一個(gè)更好的選擇;而在大電流控制場(chǎng)合,則可以選擇繼電器.
ID:1145645 發(fā)表于 2025-3-17 08:22 | 只看該作者
ID:1146018 發(fā)表于 2025-3-21 17:23 | 只看該作者
雙向可控硅電子開(kāi)關(guān)和繼電器開(kāi)關(guān)各具特點(diǎn),在不同領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。雙向可控硅電子開(kāi)關(guān)基于半導(dǎo)體特性,通過(guò)控制觸發(fā)信號(hào)實(shí)現(xiàn)雙向?qū),開(kāi)關(guān)速度快,達(dá)微秒級(jí),壽命長(zhǎng),適用于高頻快速切換場(chǎng)景,如調(diào)光、電機(jī)調(diào)速,能精確控制相位,但會(huì)產(chǎn)生高頻諧波干擾。其成本相對(duì)較高,維修需專業(yè)設(shè)備。 繼電器開(kāi)關(guān)依靠電磁原理,動(dòng)作時(shí)間在幾毫秒到幾十毫秒,有機(jī)械觸點(diǎn),壽命有限,負(fù)載能力范圍廣,能承受大電流,適用于高可靠性、強(qiáng)弱電隔離的大功率控制場(chǎng)景,如電力系統(tǒng)、汽車(chē)電路,電磁干擾頻率低。成本因規(guī)格而異,小功率簡(jiǎn)單控制時(shí)成本可能更低,且維護(hù)相對(duì)容易。 實(shí)際選擇時(shí),需綜合考慮應(yīng)用場(chǎng)景的具體需求,權(quán)衡開(kāi)關(guān)速度、壽命、負(fù)載能力、控制精度、電磁干擾、成本和維護(hù)難度等因素,以確定最適宜的開(kāi)關(guān)類型。
