說到元器件的真假,無非就是需要辨別一下,元器件是原裝貨還是散新貨。這里所說的散新貨,就是翻新件或是拆機(jī)件,是經(jīng)過處理再加工的器件,所以行業(yè)人一般稱之為散新貨。同一樣的價格,誰都想買到新的,全新功能的器件,所以這就需要一些常識來辨別哪些是原裝新貨,哪些是我們所說的散新件。
1、看集成電路芯片表面是否有打磨過的痕跡。凡打磨過的芯片表面會有細(xì)紋甚至以前印字的微痕,有的為掩蓋還在芯片表面涂有一層薄涂料,看起來有點發(fā)亮,無朔膠的質(zhì)感。
2、看印字,F(xiàn)在的芯片絕大多數(shù)采用激光打標(biāo)或用專用芯片印刷機(jī)印字,字跡清晰,既不顯眼,又不模糊且很難擦除。翻新的芯片要么字跡邊沿受清洗劑腐蝕而有“鋸齒感”,要么印字模糊、深淺不一、位置不正、容易擦除或過于顯眼。另外,絲印工藝現(xiàn)在的IC大廠早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用絲印工藝,這也是判斷依據(jù)之一,絲印的字會略微高于芯片表面,用手摸可以感覺到細(xì)微的不平或有發(fā)澀的感覺。不過需留意的是,因近來小型激光打標(biāo)機(jī)的售價大幅降低,翻新IC越來越多的采用激光打標(biāo),某些新片也會用此方法改變字標(biāo)或干脆重打以提高芯片的檔次,這需要格外留意,且區(qū)分方法比較困難,需練就“火眼金睛”。主要的方法是看整體的協(xié)調(diào)性,字跡與背景、引腳的新舊程度不符如字標(biāo)過新、過清有問題的可能性也較大,但不少小廠特別是國內(nèi)的某些小IC公司的芯片卻生來如此,這為鑒定增添了不少麻煩,但對主流大廠芯片的判斷此法還是很有意義的。另外,近來用激光打標(biāo)機(jī)修改芯片標(biāo)記的現(xiàn)象越來越多,特別是在內(nèi)存及一些高端芯片方,而一旦發(fā)現(xiàn)激光印字的位置存在個別字母不齊、筆同粗細(xì)不均的,可以認(rèn)定是Remark的。
3、看引腳。凡光亮如“新”的鍍錫引腳必為翻新貨,正貨IC的引腳絕大多數(shù)應(yīng)是所謂銀粉腳,色澤較暗但成色均勻,表面不應(yīng)有氧化痕跡。另外DIP等插件的引腳不應(yīng)有擦花的痕跡,即使有(再次包裝才會有)擦痕也應(yīng)是整齊、同方向的且金屬暴露處光潔無氧化。
4、看器件生產(chǎn)日期和封裝廠標(biāo)號。正貨的標(biāo)號包括芯片底面的標(biāo)號應(yīng)一致且生產(chǎn)時間與器件品相相符,而未Remark的翻新片標(biāo)號混亂,生產(chǎn)時間不一。Remark的芯片雖然正面標(biāo)號等一致,但有時數(shù)值不合常理(如標(biāo)什么“吉利數(shù)’)或生產(chǎn)日期與器件品相不符,器件底而的標(biāo)號若很混亂也說明器件是Remark的。
5、測器件厚度和看器件邊沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原標(biāo)記,必須打磨較深,如此器件的整體厚度會明顯小于正常尺寸,但不對比或用卡尺測量,一般經(jīng)驗不足的人還是很難分辨的,但有一變通識破法,即看器件正面邊沿。因塑封器件注塑成型后須“脫!,故器件邊沿角呈圓形(R角),但尺寸不大,打磨加工時很容易將此圓角磨成直角,故器件正面邊沿一旦是直角的,可以判斷為打磨貨。除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包裝物,包括標(biāo)識內(nèi)外一致的紙盒、防靜電塑膠袋等,實際辨別中應(yīng)多法齊用,有一處存在問題則可認(rèn)定器件的貨質(zhì)。如果有寫芯片我們無法用肉眼和經(jīng)驗來判斷的我們可以借助一寫工具,如放大鏡和數(shù)碼放大鏡打磨翻新過的芯片表而有細(xì)微的小孔是我們用肉眼難以看的出的我們就必須借助設(shè)備來觀察!有幾個要點:
1)、看打字,一般翻新的重新打子的(白字)用化學(xué)稀釋劑可以把字擦除的一般為翻新貨,原裝貨是擦不掉的。
2)、看引角,原裝貨的引腳非常整齊且像一條直線,而翻新處理過的則有的腳不整齊且有些歪。
3)、看定位孔,觀察原裝貨的定位孔都比較一致,翻新的有的深淺不一或者根本就真?zhèn)打磨平了,有的如果仔細(xì)看可一看到原有定位孔的痕跡。在實際工作中還要仔細(xì)觀察觀察,有的造假工藝相當(dāng)?shù)母,在采購中要特別的慎重!
