查看: 5201|回復: 8
單片機雙路壓力監(jiān)測報警系統(tǒng)設計(仿真與源程序)
ID:271147 發(fā)表于 2018-1-17 00:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個基于C51單片機的雙路壓力監(jiān)測報警系統(tǒng)是本人所做課程設計,已通過驗收,沒有bug,功能更完善,所附包含proteus仿真文件,源代碼,使用說明,可以做一個不錯的參考。
所完成功能為模擬電路輸入測量兩路壓力值,量程范圍0~100MPa,帶有LED報警功能,可以自行設置上限,壓力測量值分時顯示。
使用說明:
1.開始仿真,壓力上限初始值為99MPa;
2.點擊按鈕button(要使數(shù)碼管全部清零),在鍵盤處輸入上限值;
3.上限值修改成功,重新開始顯示,顯示第一路時左側(cè)帶有上限值標識,顯示第二路時左側(cè)沒有標識;
4.當測量數(shù)值超過了所設定上限,二極管閃爍報警;
5.結束仿真。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<absacc.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define a DWORD [0x40]
  7. #define b DWORD [0x50]
  8.
  9. /**************函數(shù)聲明部分*************/
  10. void jianpan1(void);
  11. void jianpan2(void);
  12. void DelayMS(uint x);
  13. void int_CHANGE(uint y);
  14. void Display1(void);
  15. void Display2(void);
  16. void beep(void);
  17. uchar code ledtab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};    //0~9共陰字型碼
  18. uchar data ledbuf[8]={0x6f,0x6f,0x73,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00};    //初始顯示P=(數(shù)據(jù)緩沖區(qū))
  19. sbit OE=P2^0;
  20. sbit EOC=P2^1;
  21. sbit ST=P2^2;
  22. sbit CLK=P2^3;
  23. sbit LE1=P2^4;
  24. sbit LE2=P2^5;
  25. sbit BUTTON=P2^6;
  26. sbit BEEP=P2^7;
  27. sbit r4=P1^7;
  28. uchar Pre_KeyNo,KeyNo;          //存儲鍵值
  29. uchar num1,num2,num;          //存儲報警上限值
  30. void main()                                  //主函數(shù)
  31. {
  32.         uint i;
  33.         TMOD=0x02;                  //方式2,8位自動重裝初值定時方式
  34.         TH0=0x14;                  //計數(shù)初值寄存器
  35.         TL0=0x00;                  //8位計數(shù)器
  36.         IE=0x82;                  //開總中斷,并允許T0中斷
  37.         TR0=1;                           //啟動計數(shù)
  38.     P2=0x4f;                  //端口初始化
  39.         num1=9;                          //報警上限值初始化
  40.         num2=9;
  41.         num=100;
  42.         r4=0;
  43.         while(1)
  44.         {
  45.             if(BUTTON==0)           //按鍵按下則進行鍵掃
  46.             jianpan1();
  47.                         r4=0;
  48.                         i=0;
  49.                 ST=0;ST=1;ST=0;           //啟動A/D
  50.                 while(EOC==0);
  51.                 OE=1;
  52.                 a=P3*100/255;           //電壓的實際值
  53.                 a=a*10;
  54.                 int_CHANGE(a);
  55.                 Display1();
  56.                 Display2();
  57.                 OE=0;
  58.                 if(a>=(num*10))
  59.                         beep();
  60.                 while(i<100)
  61.                 {
  62.                         Display1();
  63.                   Display2();
  64.                         i++;
  65.                 }
  66.                 DelayMS(20);
  67.                 r4=1;
  68.                 i=0;
  69.                 ST=0;ST=1;ST=0;           //啟動A/D
  70.                 while(EOC==0);
  71.                 OE=1;
  72.                 b=P3*100/255;           //電壓的實際值
  73.                 b=b*10;
  74.                 int_CHANGE(b);
  75.                 Display1();
  76.                 Display2();
  77.                 OE=0;
  78.                 if(b>=(num*10))
  79.                         beep();
  80.                         while(i<100)
  81.                 {
  82.                         Display1();
  83.                   Display2();
  84.                         i++;
  85.                 }
  86.
  87.                 DelayMS(20);
  88.         }
  89.
  90. }
  91. void jianpan1()                //鍵盤輸入存儲函數(shù)
  92. {
  93.         uchar i=2,j=0;
  94.     P0=0x00;
  95.         while(i)
  96.         {
  97.                 P1=0xf0;                          //準備鍵掃
  98.         Pre_KeyNo=16,KeyNo=16;
  99.                 if(P1!=0xf0)
  100.         jianpan2();                   //鍵盤掃描
  101.                 if(Pre_KeyNo!=KeyNo)
  102.                 {        if(j==1)
  103.                                 num2=KeyNo;
  104.             if(j==0)
  105.                         {        num1=KeyNo;
  106.                                 j=1;
  107.                         }
  108.                         while(P1!=0xf0)
  109.             P1=0xf0;
  110.                         i--;
  111.                 }
  112.                 DelayMS(100);
  113.         }
  114.         num=10*num1+num2;
  115. }
  116. void jianpan2()                //鍵盤掃描函數(shù)
  117. {
  118.         uchar Tmp;
  119.         P1=0x0f;
  120.         DelayMS(1);
  121.         Tmp=P1^0x0f;
  122.         switch(Tmp)
  123.         {
  124.                 case 1:        KeyNo=0;break;        //第一列按下
  125.                 case 2:        KeyNo=1;break;        //第二列按下
  126.                 case 4: KeyNo=2;break;        //第三列按下
  127.                 case 8:        KeyNo=3;break;        //第四列按下
  128.                 default:KeyNo=16;
  129.         }
  130.         P1=0xf0;
  131.         DelayMS(1);
  132.         Tmp=P1>>4^0x0f;
  133.         switch(Tmp)
  134.         {
  135.                 case 1:        KeyNo+=0;break;
  136.                 case 2:        KeyNo+=4;break;
  137.                 case 4:        KeyNo+=8;break;
  138.                 case 8:        KeyNo+=12;
  139.         }
  140. }
  141. void int_CHANGE(uint y)
  142. {
  143. if(y==1000)                                //滿量程輸入時顯示100MPa
  144. {
  145.     ledbuf[4]=0x06;
  146.         ledbuf[5]=0x3f;
  147.         ledbuf[6]=0xbf;
  148.         ledbuf[7]=0x3f;
  149. }
  150. else {
  151. ledbuf[4]=0x00;
  152. ledbuf[5]=y/100;             //得到十位
  153. ledbuf[5]=ledtab[ledbuf[5]]; //十位轉(zhuǎn)換為字型碼
  154. ledbuf[7]=y%100;
  155. ledbuf[6]=ledbuf[7]/10;          //得到個位
  156. ledbuf[6]=ledtab[ledbuf[6]]; //得到十分位字型碼
  157. ledbuf[7]=ledbuf[7]%10;          //得到十分位
  158. ledbuf[7]=ledtab[ledbuf[7]]; //得到個位字型碼
  159. ledbuf[6]=ledbuf[6]|0x80;    //個位加固定小數(shù)點
  160.
  161.   /*前導0的不顯示處理*/
  162.   if(ledbuf[5]==0x3f)         //如果十位為0,則十位的0不顯示,顯示格式為x.x
  163.    ledbuf[5]=0x00;
  164.   }
  165. }
  166. void Display1()       //顯示函數(shù)
  167. {
  168.     P0=~0x80;
  169.         LE2=1;
  170.         LE2=0;
  171.         P0=ledbuf[7];
  172.         LE1=1;
  173.         LE1=0;
  174.         DelayMS(2);
  175.         P0=0x00;
  176.         LE1=1;
  177.         LE1=0;
  178.         P0=~0x40;
  179.         LE2=1;
  180.         LE2=0;
  181.         P0=ledbuf[6];
  182.         LE1=1;
  183.         LE1=0;
  184.         DelayMS(2);
  185.         P0=0x00;
  186.         LE1=1;
  187.         LE1=0;
  188.         P0=~0x20;
  189.         LE2=1;
  190.         LE2=0;
  191.         P0=ledbuf[5];
  192.         LE1=1;
  193.         LE1=0;
  194.     DelayMS(2);
  195.         P0=0x00;
  196.         LE1=1;
  197.         LE1=0;
  198.         P0=~0x10;
  199.         LE2=1;
  200.         LE2=0;
  201.         P0=ledbuf[4];
  202.         LE1=1;
  203.         LE1=0;
  204.     DelayMS(2);
  205.         P0=0x00;
  206.         LE1=1;
  207.         LE1=0;
  208.         P0=~0x08;
  209.         LE2=1;
  210.         LE2=0;
  211.         P0=ledbuf[3];
  212.         LE1=1;
  213.         LE1=0;
  214.     DelayMS(2);
  215.         P0=0x00;
  216.         LE1=1;
  217.         LE1=0;
  218.         P0=~0x04;
  219.         LE2=1;
  220.         LE2=0;
  221.         P0=ledbuf[2];
  222.         LE1=1;
  223.         LE1=0;
  224.     DelayMS(2);
  225.         P0=0x00;
  226.         LE1=1;
  227.         LE1=0;
  228. }
  229. void Display2()                         //顯示上限值
  230. {
  231.     P0=~0x02;
  232.         LE2=1;
  233.         LE2=0;
  234.         P0=ledtab[num2];
  235.         LE1=1;
  236.         LE1=0;
  237.         DelayMS(5);
  238.         P0=0x00;
  239.         LE1=1;
  240.         LE1=0;
  241.         P0=~0x01;
  242.         LE2=1;
  243.         LE2=0;
  244.         P0=ledtab[num1];
  245.         LE1=1;
  246.         LE1=0;
  247.         DelayMS(5);
  248.         P0=0x00;
  249.         LE1=1;
  250.         LE1=0;
  251. ……………………
  252. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
雙路壓力監(jiān)測報警系統(tǒng).zip (35.88 KB, 下載次數(shù): 83)
參與人數(shù) 2黑幣 +110 收起 理由
mini@ + 10
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:61206 發(fā)表于 2018-1-18 19:16 | 只看該作者
非常不錯的,下載下來慢慢學習。
ID:271596 發(fā)表于 2018-3-7 14:44 | 只看該作者
非常不錯的
ID:289218 發(fā)表于 2018-3-8 15:29 | 只看該作者
感謝分享,學習了~
ID:392535 發(fā)表于 2019-3-4 14:28 | 只看該作者
有相關論文嗎
ID:484675 發(fā)表于 2019-3-5 11:15 | 只看該作者
為什么我在仿真的時候不能設置壓力數(shù)值啊
ID:484675 發(fā)表于 2019-3-5 11:26 | 只看該作者
為什么我下載之后仿真不好用啊,我就把源程序重新生成了一下導到c51里啊,別的都沒動
ID:392535 發(fā)表于 2019-3-6 22:55 | 只看該作者
有ACD0808芯片接口程序的編寫解釋嗎
ID:538050 發(fā)表于 2019-5-19 15:41 | 只看該作者
想問下樓主,怎么調(diào)整壓力上限值,可以加我教一下嘛 ?
