查看: 11870|回復: 8
程序錯誤G:\KESHE.C(31): warning C206: 'lcd1602_init': missing function-prototype
ID:276150 發(fā)表于 2018-1-17 10:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
sbit lcdrs=P2^0; //1602:0寫指令,1寫數(shù)據(jù)
sbit lcdwr=P2^1; //1602讀寫信號
sbit lcden=P2^2; //1602片選信號
sbit TLC549_CS = P3^1;  //TLC549片選,低電平有效
sbit TLC549_DO = P3^5;  //TLC549數(shù)字量輸出
sbit TLC549_CLK = P3^0;  //TLC549片外獨立時鐘
sbit sta7=P0^7;
unsigned char data1_convert(unsigned char dat_temp)
unsigned char data1;
data1=(unsigned char)(((float)dat_temp/255)*5); //換算為電壓值的個位值
data1=data1+48; //轉換為對應的ASCII碼,因為0對應ASCII碼的48,以此類推
return data1;
unsigned char data0_convert(unsigned char dat_temp)
unsigned char data0,data1;  data1=(unsigned char)(((float)dat_temp/255)*5);     //換算為電壓值的個位值
data0=(unsigned char)((((float)dat_temp/255)*5-data1)*10);//換算為為電壓值的小--
                                                        //--數(shù)點后第一位的那個?
data0=data0+48;
return data0;             //轉換為對應的ASCII碼
/**********************主函數(shù)*********************/
unsigned char dat;   //用于接收從8591中讀到的數(shù)據(jù)
lcd1602_init();
lcd_write_cmd(0x80);
lcd_write_data('C');
lcd_write_data('H');
lcd_write_data('1');
lcd_write_data(':');
lcd_write_cmd(0x85);
lcd_write_data('.');
lcd_write_cmd(0x87);
lcd_write_data('V');  //上面的這些都是為了在1602中顯示"CH1: : V"
iic_start();
iic_write(0x90);     //對8591進行寫操作
iic_ack();
iic_write(0x01);  //設置為4路獨立信號輸入,并關閉通道自動加1,只用通道1
iic_ack();
iic_start();      //重新開始,為讀數(shù)據(jù)作準備
iic_ack();
iic_write(0x91);  //對8591進行讀操作
iic_ack();
dat=iic_read();   //這還只是一個8位的數(shù)據(jù)(需進一步轉換為實際電壓值)
iic_send_no_ack();
iic_stop();
lcd_write_cmd(0x84);                 //將要顯示的字符顯示在此地址處
lcd_write_data(data1_convert(dat));  //顯示電壓的整數(shù)部分
lcd_write_cmd(0x86);                //將要顯示的字符顯示在此地址處
lcd_write_data(data0_convert(dat));  //顯示電壓的小數(shù)部分
/***********************1ms延時函數(shù)**********************/
void delayms(uint ms)
uint y;
while(ms--)
for(y=0;y<125;y++);
//******************判忙*********************
void lcd_busy_check(void)   //1602忙信號檢測,忙則等待
P0=0xff;
do
lcdrs=0;   //讀狀態(tài)操作,為0
lcdwr=1;      //讀操作為1
lcden=0;
lcden=1;   //讀狀態(tài),需為高電平
while (sta7==1);  //如果為1則忙,等待...直到為0
lcden=0;
/***********************LCD寫指令 寫數(shù)據(jù)**********************/
void lcd_write_comdata(unsigned char cmd) //液晶寫?
lcd_busy_check(); //每次操作之前都要進行忙信號檢測
lcdrs=0;   //執(zhí)行數(shù)據(jù)操作,為1
lcdwr=0;   //寫操作,為0
P0=cmd;    //送數(shù)據(jù)到液晶數(shù)據(jù)端口P0,準備執(zhí)行數(shù)據(jù)操?
lcden=1;   //高電平,數(shù)據(jù)送入液晶液晶數(shù)據(jù)RAM
  //保持一會兒,使顯示數(shù)據(jù)可靠地送入液晶數(shù)據(jù)RAM
lcden=0;   //低電平,顯示數(shù)據(jù)
void lcd_write_data(unsigned char dat) //液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)
lcdrs=1;   //執(zhí)行數(shù)據(jù)操作,為1
lcdwr=0;   //寫操作,為0
P0=dat;    //送數(shù)據(jù)到液晶數(shù)據(jù)端口P0,準備執(zhí)行數(shù)據(jù)操作
/***********************LCD初始化*********************/
void  lcd1602_init()
P0=0x00;
lcden=0;
lcd_write_cmd(0,0x38); //顯示模式5*7
lcd_write_cmd(0,0x0c);
lcd_write_cmd(0,0x06); //設置指針+1 屏幕不移動
lcd_write_cmd(0,0x01); //清屏
lcd_write_cmd(0,0x80); //初始化顯示地址
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60
G:\KESHE.C(32): warning C206: 'lcd_write_comdata': missing function-prototype
G:\KESHE.C(32): error C267: 'lcd_write_comdata': requires ANSI-style prototype
ID:276150 發(fā)表于 2018-1-17 16:53 | 只看該作者
已經(jīng)解決了
ID:1 發(fā)表于 2018-1-17 20:33 | 只看該作者
問題出在哪里 能分享一下嗎?
ID:276150 發(fā)表于 2018-1-17 21:57 | 只看該作者
改正好的程序
#include <reg51.h>
sbit sta7=P0^7;
return data1;
data0=(unsigned char)((((float)dat_temp/255)*5-data1)*10);//換算為為電壓值的小--                                                          //--數(shù)點后第一位的那個?
data0=data0+48;
uint y;
while(ms--)
for(y=0;y<125;y++);
P0=0xff;
do
lcdwr=1;      //讀操作為1
lcden=0;
lcden=0;
void lcd_write_cmd(unsigned char cmd) //液晶寫?
lcdwr=0;   //寫操作,為0
lcdwr=0;   //寫操作,為0
lcd_init();
lcd_write_cmd(0x81);
lcd_write_cmd(0x82);
lcd_write_cmd(0x83);
ID:276150 發(fā)表于 2018-1-17 22:03 | 只看該作者
解決方案:
1、main函數(shù)放到最后
2、刪去1602 改為lcd_init
3、聲明lcd_write_comdata 改為lcd_write_cmd
4、刪去了main函數(shù)中所有含有iic_的語句
其他細節(jié)見樓上
ID:276150 發(fā)表于 2018-1-17 22:15 | 只看該作者
就是聲明的函數(shù)名和主函數(shù)中調用的函數(shù)名不一致
ID:723577 發(fā)表于 2020-4-16 04:20 | 只看該作者
感謝,我就是因為main函數(shù)放前面了,找了一天了也沒找到問題
ID:626275 發(fā)表于 2021-1-28 09:22 | 只看該作者
vktpas 發(fā)表于 2018-1-17 22:15
就是聲明的函數(shù)名和主函數(shù)中調用的函數(shù)名不 ...
謝謝,解決了
