查看: 5713|回復(fù): 15
新手求個6位八段數(shù)碼管紅外計數(shù)器 原理圖 最好有代碼
ID:276442 發(fā)表于 2018-1-17 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
本帖最后由 namecy 于 2018-1-17 16:23 編輯
數(shù)碼管的輸入電壓為12,共陽的   輸入單片機前有個電壓12V,我用7805降壓成5V給單片機用,請問可以把前面的12V接過來給LED供電嗎,如果可以該怎么接呢,還是要把單片機輸出的電壓升壓后給LED供電呢
最佳答案
查看完整內(nèi)容
如果端口不夠用,可以用移位寄存器解決,可者再用6個三極管掃描驅(qū)動來解決。 要點: 1、保證LED的顯示段能夠獲得所需的電流(注意查手冊,電流是多少)。 2、保證LED的顯示段上不會發(fā)生過電流(加電阻限流,計算很簡單吧)。
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-17 14:29 | 顯示全部樓層
要點:
ID:258566 發(fā)表于 2018-1-17 16:58 | 顯示全部樓層
通常發(fā)光二極管的壓降在2v左右,3.3v都可以驅(qū)動數(shù)碼管。
用12v也能用,加大限流電阻的阻值即可。因此,能效不高。
ID:126608 發(fā)表于 2018-1-17 17:43 | 顯示全部樓層
串470歐電阻接5v用。串1k電阻接12v用。
ID:126608 發(fā)表于 2018-1-17 17:57 | 顯示全部樓層
說明一下,單片機io口只能驅(qū)動5v以下負載。
ID:276442 發(fā)表于 2018-1-18 14:55 | 顯示全部樓層
1123212143255 發(fā)表于 2018-1-17 17:43
直接用12v+1K電阻連到數(shù)碼管的公共端,然后接到ULN2803上面嗎,還是要加個PNP比較好
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-18 20:21 | 顯示全部樓層
說明你動腦經(jīng)了!
如果你的IO口可以設(shè)置成OC(開漏)輸出,則可以不加其它電路。
否則可用2803也或用NPN的管子,就本題,建議用2803,省事!
ID:277542 發(fā)表于 2018-1-18 21:21 | 顯示全部樓層
加電阻吧
ID:276524 發(fā)表于 2018-1-18 21:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般常用的方法,就是給單片機輸出端口,添加一個驅(qū)動芯片,每個端口相當(dāng),接了一個功率三極管,單片機輸出信號使三極管導(dǎo)通,再用12v作為三極管供電電源給led供電。這樣做,單片機既能控制led,還能使12v供電給LED
ID:46999 發(fā)表于 2018-1-18 23:05 | 顯示全部樓層
看樣子,樓主像是在做生產(chǎn)線看板的。用的大尺寸數(shù)碼管吧。類似的驅(qū)動我會用573鎖存+2003A來解決。
ID:193818 發(fā)表于 2018-1-19 08:57 | 顯示全部樓層
親有12V的LED的
ID:276442 發(fā)表于 2018-1-19 15:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 namecy 于 2018-1-19 16:51 編輯
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-1-18 20:30
要點:
1、保證LED的顯示段 ...
C:\Users\cy\Desktop\cyy
請問下下這樣可以嗎,,學(xué)生黨,要求是大尺寸的第一次弄
ID:230099 發(fā)表于 2018-1-21 10:26 | 顯示全部樓層
用三極管做為開關(guān)管控制就好了,比如:S8050
ID:275955 發(fā)表于 2018-1-21 13:12 | 顯示全部樓層
坐求尋找答案中
ID:123289 發(fā)表于 2018-3-17 02:06 | 顯示全部樓層
12樓圖OK,說兩點:
1、復(fù)位電阻改大一點,以節(jié)省7805上的電流。
2、LED上無限流措施,需要看LED的手冊,如果LED內(nèi)部無限流電阻,則需要加限流電阻。
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-17 16:07 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-3-17 02:06
12樓圖OK,說兩點:
2、LED上無限流措施,需要看LED的手冊, ...
請問下,如果靜態(tài)掃描亮度正常,然后用到動態(tài)掃描的時候亮度明顯不夠,是代碼的問題吧?我段選端的2803沒有接靜態(tài)很亮,動態(tài)很暗
