在射頻電路設(shè)計(jì)中的阻抗匹配分析
摘要:阻抗匹配是射頻電路設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵問題。為了使射頻能量注入載荷以及實(shí)現(xiàn)高效率的能量傳輸,阻抗匹配技術(shù)必須被采用。本文一開始分析了阻抗不匹配引起的額外能量損耗和額外失真, 電路設(shè)計(jì)的不合適引起的額外能量損耗會對通訊系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的功能產(chǎn)生影響,同時(shí)分析了用于設(shè)計(jì)阻抗匹配的的正常電路結(jié)構(gòu)和其利弊。并且匹配網(wǎng)路中的太多組件將給新號帶來嚴(yán)重的衰減,分析給射頻電路設(shè)計(jì)者解決這方面問題的相關(guān)可供參考的方法。
1 簡介
為了實(shí)現(xiàn)高效率的能量傳輸, 載荷阻抗和源阻抗之間的匹配必須盡可能的在電路設(shè)計(jì)中被實(shí)現(xiàn)。為了保證信號傳遞的最大效率化,兩方面很重要。一是載荷阻抗和源阻抗之間的匹配,二是電路中阻抗的連續(xù)性。射頻通常指的是 10~200赫茲的電磁波,這樣的電磁波的能量傳遞是波的傳播過程, 這樣的傳遞過程將產(chǎn)生在不同界面的反折射。 為了使射頻能量注入載荷,阻抗匹配技術(shù)必須被采用�,F(xiàn)在,市場上用于高射頻能量的阻抗 Zs 通常是 50 歐姆(或者75歐姆)。僅僅當(dāng)負(fù)載阻抗 Zl 和 Zs 相互匹配時(shí),負(fù)載才能獲得最大的能量。本文一開始分析了阻抗不匹配引起的額外功率損耗和額外失真, 以及用于設(shè)計(jì)阻抗匹配的的正常電路結(jié)構(gòu)和其利弊。
2阻抗不匹配問題的分析
阻抗匹配的目的:
1達(dá)到能量傳輸?shù)淖畲蠡?br />
2消除能量傳輸中的相位偏移
如果一匹配的網(wǎng)絡(luò)由不止一個(gè)模塊組成,那么任何獨(dú)立模塊都不能獨(dú)立的實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。所有的在這個(gè)匹配網(wǎng)絡(luò)中的模塊都要相互協(xié)作區(qū)實(shí)現(xiàn)能量傳輸?shù)淖畲蠡约跋辔黄啤?換句話說,一個(gè)匹配網(wǎng)路是實(shí)現(xiàn)阻抗匹配目標(biāo)的最小單元體。這些獨(dú)立模塊之間的阻抗匹配是沒有意義的。 因此可以得出結(jié)論能量輸出單位中的阻抗匹配而不是獨(dú)立模塊之間的阻抗匹配
才是必要的,除非對于獨(dú)立模塊而言,所在匹配網(wǎng)絡(luò)只有該一個(gè)模塊。
A 由于阻抗不匹配引起的額外功率損失
當(dāng)阻抗不匹配時(shí), 嚴(yán)格地講從能量源到負(fù)載的能量傳遞是隨時(shí)間變化的, 包括它的幅值相位。更多是因?yàn)樽杩共黄ヅ湟疬@些額外功率損失, 歸根到底是振蕩器和負(fù)載之間能量的來回反復(fù)。這些功率損失可基于以下公式計(jì)算:
第一行表明了當(dāng)γ=0,沒有額外功率損失。第二行和第三行表明γ大于 0 小于 10%,額外功率損失很小。從起始的-30dBm減少不到 0.5dBm.但是,當(dāng)γ大于 50%,額外的能量損失將很明顯,額外能力損失將超過 1dB。不匹配電路設(shè)計(jì)引起的額外功率損失將嚴(yán)重破壞傳輸系統(tǒng)或者其他系統(tǒng)的功能。目前為止,一個(gè) 64QAM 調(diào)制的通訊系統(tǒng)將會要求通道之間的能量精度小于十分之一的 dB。射頻電路中的不匹配設(shè)計(jì)將是毀滅性的的。
B 阻抗不匹配引起的額外失真不匹配問題中, 源和負(fù)載間的反射信號按順序加入到輸入新號并且最終在源或者是負(fù)載處干擾輸入信號。當(dāng)信號頻率不變或者當(dāng)反射信號和輸入信號有著相同頻率時(shí),額外的失真將會發(fā)生。額外失真可以用如下表達(dá)式評估:
余下完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共6頁):
在射頻電路設(shè)計(jì)中的阻抗匹配分析.pdf
(269.39 KB, 下載次數(shù): 15)
2018-1-18 18:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
