本次是以小實(shí)驗(yàn)的方式寫的,對(duì)于模塊不了解的,可以先看一下我們的模塊教程,了解掌握模塊使用方法后,再嘗試本小實(shí)驗(yàn)。該小實(shí)驗(yàn)僅供思維學(xué)習(xí)擴(kuò)展
2018-1-18 20:44 上傳
所需材料: UNO 主控版一塊 按鍵模塊6 0.96oled i2c ssd1306 ==接線方式== OLED顯示屏 Arduino VCC 5V GND GND SDA A4 SCL A5
———————————————- 按鍵 Arduino 上 D5 下 D4 左 D3 右 D2 A(開始/確定鍵) D8 B(暫無(wú),可不接) D9 ==操作說(shuō)明== 模塊上電后進(jìn)入歡迎界面,按方向鍵上或下,可以選擇snake或者player,按下A鍵,進(jìn)入相應(yīng)的界面。 snake:貪吃蛇游戲 player:按鍵信息(暫無(wú),可開發(fā))。 貪吃蛇:通過(guò)上下左右控制方向,吃食物。觸壁會(huì)死。。!
Arduino源程序如下:
- #include "U8glib.h"//引用U8G頭文件
- U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);//設(shè)置設(shè)備名稱:I2C-SSD1306-128*64(OLED)
- #define UP 5//定義方向鍵上為Arduino上的D5號(hào)引腳
- #define DOWN 4//定義方向鍵上為Arduino上的D4號(hào)引腳
- #define LEFT 3//定義方向鍵上為Arduino上的D3號(hào)引腳
- #define RIGHT 2//定義方向鍵上為Arduino上的D2號(hào)引腳
- #define A 8//定義方向鍵上為Arduino上的D8號(hào)引腳
- #define B 9//定義方向鍵上為Arduino上的D9號(hào)引腳(暫時(shí)不用)
- int box_x = 0;//定義變量
- int box_y = 0;//定義變量
- //int box_width = 2;
- int box_x_length = 98;//x方向32 0-31
- int box_y_length = 62;//y方向20 0-19
- int snake_max_length = 100; //蛇身體最大長(zhǎng)度
- int snake_x[100];//蛇身x坐標(biāo)
- int snake_y[100];//蛇身y坐標(biāo)
- int snake_body_width = 3; //蛇身方塊寬度(正方形)
- int food_x;//食物位置坐標(biāo)x
- int food_y;//食物位置坐標(biāo)y
- int snake_length = 3; //定義初始化蛇身長(zhǎng)度
- unsigned int game_speed;//設(shè)置游戲速度
- void setup(void)
- pinMode(UP, INPUT_PULLUP);//定義方向UP引腳狀態(tài)
- pinMode(DOWN, INPUT_PULLUP);//定義方向DOWN引腳狀態(tài)
- pinMode(LEFT, INPUT_PULLUP);//定義方向LEFT引腳狀態(tài)
- pinMode(RIGHT, INPUT_PULLUP);//定義方向RIGHT引腳狀態(tài)
- pinMode(A, INPUT_PULLUP);//定義按鍵A引腳狀態(tài)
- pinMode(B, INPUT_PULLUP);//定義按鍵B引腳狀態(tài)
- welcome();//歡迎界面
- delay(2500);
- chose_game();//選擇界面
- void welcome()
- u8g.firstPage();//第一頁(yè)顯示
- do
- u8g.setFont(u8g_font_gdr14r);//坐標(biāo)函數(shù)
- u8g.setPrintPos(0, 20);
- u8g.print("Snake Game");
- u8g.setPrintPos(0, 38);
- u8g.print(" v2.0");
- u8g.setFont(u8g_font_9x18);
- u8g.setPrintPos(0, 55);
- u8g.print("Formatmemory");
- } while (u8g.nextPage());
- int chose_game()//對(duì)選擇界面進(jìn)行定義
- int flag = 1;
- int temp = 1;
- while (flag)
- int key = read_key();
- if (key == UP)
- u8g.firstPage();
- do
- u8g.setPrintPos(5, 20);
- u8g.print("Snake <");
- u8g.setPrintPos(5, 40);
- u8g.print("Player");
- temp = 1;
- if (key == DOWN)
- u8g.firstPage();
- do
- u8g.print("Snake");
- u8g.print("Player <");
- temp = 2;
- if (key == A)
- return temp;
- int read_key()//對(duì)按鍵進(jìn)行定義
- int key_temp;
- if (digitalRead(UP) == LOW) {
- key_temp = UP;
- return key_temp;
- if (digitalRead(DOWN) == LOW) {
- key_temp = DOWN;
- return key_temp;
- if (digitalRead(LEFT) == LOW) {
- key_temp = LEFT;
- return key_temp;
- if (digitalRead(RIGHT) == LOW) {
- key_temp = RIGHT;
- return key_temp;
- if (digitalRead(A) == LOW) {
- key_temp = A;
- return key_temp;
- if (digitalRead(B) == LOW) {
- key_temp = B;
- return key_temp;
- return 0;
- void game_over()//對(duì)游戲結(jié)束進(jìn)行定義
- u8g.firstPage();
- do
- u8g.setPrintPos(0, 40);
- u8g.print(" GAME OVER!");
- while (u8g.nextPage());
- snake_length=3;
- snake_x[0] = 15; snake_y[0] = 15;//snake起始坐標(biāo)
- snake_x[1] = snake_x[0] - 1; snake_y[1] = snake_y[0];//snake起始坐標(biāo)
- snake_x[2] = snake_x[1] - 1; snake_y[2] = snake_y[1];//snake起始坐標(biāo)
- void snake()//對(duì)貪吃蛇參數(shù)進(jìn)行定義
- int flag = 1; //標(biāo)志
- int snake_dir=RIGHT;//初始方向 right
- game_speed=30;
- int food_flag=1;
- Serial.println("snake!");
- food();
- while (flag)
- snake_frame(game_speed);
- delay(game_speed);
- switch(read_key())
- case UP:
- if(snake_dir!=DOWN)
- snake_dir=UP;
- break;
- case DOWN:
- if(snake_dir!=UP)
- snake_dir=DOWN;
- break;
- case LEFT:
- if(snake_dir!=RIGHT)
- snake_dir=LEFT;
- break;
- case RIGHT:
- if(snake_dir!=LEFT)
- snake_dir=RIGHT;
- break;
- default:break;
- if(snake_eat_food(snake_dir)==1)
- food();
- if(snake_length<10){game_speed=30;}
- if(snake_length<30&&snake_length>=10){game_speed=20;}
- if(snake_length<50&&snake_length>=30){game_speed=10;}
- if(snake_length>=50){game_speed=0;}
- else
- if(snake_knock_wall(snake_dir==1))
- game_over();
- flag=0;
- else
- if(snake_eat_body(snake_dir)==1)
- game_over();
- flag=0;
- else
- change_con(snake_dir);
- void snake_frame(int s)
- u8g.firstPage();
- do
- u8g.drawFrame(box_x, box_y, box_x_length, box_y_length);
- u8g.setFont(u8g_font_5x8);
- u8g.setPrintPos(box_x_length + 1, 12);
- u8g.print("Score");
- u8g.setPrintPos(box_x_length + 1, 22);
- u8g.print((snake_length - 3) * 5);
- u8g.setPrintPos(box_x_length + 1, 46);
- u8g.print("Speed");
- u8g.setPrintPos(box_x_length + 1, 56);
- u8g.print(30-s);
- u8g.drawFrame(food_x*snake_body_width+1, food_y*snake_body_width+1, snake_body_width, snake_body_width);//顯示食物
- for (int i = 0; i < snake_length; i++)//顯示snake
- if(i==0)
- u8g.drawBox(snake_x[i]*snake_body_width+1, snake_y[i]*snake_body_width+1, snake_body_width, snake_body_width);
- else
- u8g.drawFrame(snake_x[i]*snake_body_width+1, snake_y[i]*snake_body_width+1, snake_body_width, snake_body_width);
- void food()//對(duì)實(shí)物進(jìn)行定義
- int flag = 1;
- while (flag)
- food_x = random(0,(box_x_length-2)/3);
- food_y = random(0,(box_y_length-2)/3);
- if((food_x==snake_x[i])&&(food_y==snake_y[i]))
- break;
- flag=0;
- // Serial.print("food_x:");
- // Serial.print(food_x);
- // Serial.print(" food_y:");
- // Serial.println(food_y);m
- void change_con(int DIR)//移動(dòng)坐標(biāo)函數(shù)
- int temp_x[snake_length+2];
- int temp_y[snake_length+2];
- for(int i=0;i<snake_length-1;i++)//將舊坐標(biāo)數(shù)據(jù)存放到temp數(shù)組 最后一位數(shù)據(jù)無(wú)效
- temp_x[i]=snake_x[i];
- temp_y[i]=snake_y[i];
- switch(DIR)
- case RIGHT: {snake_x[0]+=1;break;}
- case LEFT: {snake_x[0]-=1;break;}
- case UP: {snake_y[0]-=1;break;}
- case DOWN: {snake_y[0]+=1;break;}
- for(int i=1;i<snake_length;i++)
- snake_x[i]=temp_x[i-1];
- snake_y[i]=temp_y[i-1];
- void change_pos()//吃到東西后移動(dòng)函數(shù)
- snake_x[0]=food_x;
- snake_y[0]=food_y;
- //判斷是否吃到食物 0-沒(méi)有吃到 1-吃到 2-無(wú)效
- int snake_eat_food(int dir)
- int x_temp=snake_x[0];
- int y_temp=snake_y[0];
- switch(dir)
- case UP :y_temp-=1;break;
- case DOWN :y_temp+=1;break;
- case LEFT :x_temp-=1;break;
- case RIGHT :x_temp+=1;break;
- if((x_temp==food_x)&&(y_temp==food_y))
- snake_length+=1;
- change_pos();
- return 1;
- else
- return 0;
- //判斷是否撞墻 0-沒(méi)有撞到 1-撞到 2-無(wú)效
- int snake_knock_wall(int dir)
tanshishe.zip
(2.59 KB, 下載次數(shù): 124)
2018-1-18 20:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
