設(shè)計(jì)報(bào)告
此次設(shè)計(jì)的波形發(fā)生器原理為:文氏橋振蕩(RC串-并聯(lián)正弦波振蕩器)產(chǎn)生正弦波輸出,主要采用RC串-并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為選頻和反饋網(wǎng)絡(luò),其振蕩頻率f=1/2ΠRC),改變RC的數(shù)值,可得到不同頻率的正弦波信號(hào)輸出。為了使輸出電壓穩(wěn)定,采用穩(wěn)幅措施。用集成運(yùn)放構(gòu)成電壓比較器,將正弦波信號(hào)變成方波信號(hào)輸出,用RC電路將方波變換成三角波輸出。
2.1方案論證
振蕩波形:
正弦波:
方案一、由R、C振蕩電路產(chǎn)生,其中包括R、C串并聯(lián)電路和R、C移相電路兩種。
方案二、由L、C振蕩電路產(chǎn)生。
方案三、由集成運(yùn)放構(gòu)成的RC橋式振蕩電路產(chǎn)生。包括放大、反饋、選頻和穩(wěn)幅等基本部分。輸出波形穩(wěn)定性良好。
方波:
方案一、方波可由NE555構(gòu)成多諧振蕩器來(lái)產(chǎn)生。
方案二、由運(yùn)放構(gòu)成的電壓比較器,在運(yùn)放的輸出端引入限流電阻和兩個(gè)背靠背的穩(wěn)壓管組成雙向限幅方波產(chǎn)生電路。
三角波:
方案一、由方波來(lái)產(chǎn)生:可以由NE555電路產(chǎn)生的方波或是集成運(yùn)放產(chǎn)生的通過(guò)R、C積分來(lái)得到。
方案二、由同相輸入遲滯比較器和積分器產(chǎn)生
方案選擇:
通過(guò)對(duì)以上方案進(jìn)行比較,我們選擇的方案是:正弦波是由集成運(yùn)放構(gòu)成的RC橋式振蕩電路產(chǎn)生。方波由NE555構(gòu)成多諧振蕩器來(lái)產(chǎn)生。三角波由方波通過(guò)積分電路產(chǎn)生。
2.2 系統(tǒng)組成框圖:
(見附件)
振蕩信號(hào)
正弦波
由集成運(yùn)放構(gòu)成的RC橋式振蕩電路產(chǎn)生。兩部分組成,一為放大電路,另一部分為選頻網(wǎng)絡(luò)達(dá)到輸出各種波形工作頻率范圍0.02Hz-20KHz連續(xù)可調(diào)的目的。
將電阻與電容串聯(lián)、并聯(lián),組成選頻網(wǎng)絡(luò),連接在功率放大器的同相輸入端與輸出端之間,構(gòu)成RC橋式振蕩電路。
為了輸出正弦波的穩(wěn)定,增加的穩(wěn)壓電路
方波
用施密特觸發(fā)器使正弦波信號(hào)通過(guò)變換得到方波,使用555電路設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)施密特觸發(fā)器用來(lái)輸出方波。
三角波
由方波通過(guò)積分電路產(chǎn)生。選用積分網(wǎng)絡(luò),對(duì)電壓比較器輸出的方波進(jìn)行積分,最終輸出穩(wěn)定的三角波。
2.5總體電路圖
為了頻率連續(xù)可調(diào),根據(jù)f=1/(2π*RC),使用可變電阻,通過(guò)改變電阻,使頻率在一定的范圍內(nèi)連續(xù)可變。
時(shí)滿足穩(wěn)定輸出,在稍微大于1的時(shí)候可以起振。
調(diào)節(jié)反饋電阻值就可以控制被放大的波形的幅值,所以反饋電阻可以設(shè)計(jì)成變阻器,所以此電路幅值連續(xù)可調(diào)。
門限電壓
齊納二極管:
注:公式中R2應(yīng)改為R12
R6連續(xù)可調(diào),輸出頻率連續(xù)可調(diào)。
三角波的輸出由門限電壓決定
設(shè)計(jì)波形發(fā)生器有很多方案,例如:用正弦波振蕩器產(chǎn)生正弦波輸出,正弦波信號(hào)通過(guò)電路變換得到方波輸出(例如施密特觸發(fā)器)用RC電路將方波轉(zhuǎn)換為三角波輸出�;蛘呃枚嘀C振蕩產(chǎn)生正弦波輸出,正弦波信號(hào)通過(guò)變換電路得到三角波輸出,用折現(xiàn)近似法將三角波變換成方波輸出。在這基礎(chǔ)上,考慮到方案簡(jiǎn)單,電路簡(jiǎn)單,我采用第一種方案。我又熟悉一遍電路原理正弦波振蕩器,施密特原理,積分電路。又對(duì)文氏橋電路進(jìn)行理解,設(shè)計(jì)電路。起初的電路不能達(dá)到要求的幅值,通過(guò)多次的改變電阻和電容,正弦波已經(jīng)達(dá)到了要求。在轉(zhuǎn)換為方波的過(guò)程我用到的是555計(jì)時(shí)器構(gòu)成的施密特電路,效果很好但限制了幅度的改變,所以我增加了電路的輸入電壓,在采用分壓電路得到我想要的幅值。通過(guò)積分電路我得到的三角波,在電路中的電壓損耗,達(dá)不到要求,我增加了放大電路,還是通過(guò)改變電阻來(lái)改變頻率,這樣就可以達(dá)到要求。
總之,這次大作業(yè)的完成,使我認(rèn)識(shí)到在實(shí)踐方面還有很多欠缺,還需多加努力。
