查看: 20350|回復(fù): 44
如何把程序輸入到51單片機(jī)
ID:267997 發(fā)表于 2018-1-19 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該如何把程序輸入到51單片機(jī)  自己畫(huà)的板子 編好程序了
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-19 12:12 | 顯示全部樓層
寫(xiě)入:
1、一般的老式的IC用燒寫(xiě)器(專用工具),先燒片子后使用(焊接)。
2、現(xiàn)在改進(jìn)后的IC,可以在線,用下載線(一頭是USB或RS232,另一頭是TTL)直接燒寫(xiě)。(可以先焊后燒)。
你應(yīng)該查一下你所用芯片的手冊(cè)(學(xué)會(huì)在手冊(cè)上解決問(wèn)題很重要。。。
然而你無(wú)法保證你的程序一次性能達(dá)成預(yù)期的結(jié)果,這就需要仿真調(diào)試了,你不問(wèn),我也不答了。
ID:276524 發(fā)表于 2018-1-19 12:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要一個(gè)單片機(jī)下載器,幾十塊錢(qián)吧!或自己用ch340焊接一個(gè)usb接口與電腦連接,下載一個(gè)宏晶的編譯器,選擇自己的單片機(jī)型號(hào),點(diǎn)擊下載就行了。網(wǎng)上有很多單片機(jī)的資料,看一下單片機(jī)入門(mén)你就會(huì)了。,
ID:260785 發(fā)表于 2018-1-19 13:03 | 顯示全部樓層
ISP 下載
ID:277699 發(fā)表于 2018-1-19 13:35 | 顯示全部樓層
1、打開(kāi)單片機(jī)程序下載軟件STC-ISP,找到生成的HEX文件,雙擊打開(kāi)程序文件。
2、設(shè)置mcu TYPE:你選的單片機(jī)型號(hào)stc89...;設(shè)置波特率,和COM端口(單片機(jī)連接電腦的端口,可以在計(jì)算機(jī)設(shè)備管理那里查看)。
3、點(diǎn)擊download/下載,等待幾秒左右,按動(dòng)單片機(jī)開(kāi)發(fā)版的開(kāi)關(guān),如果可以看到藍(lán)色進(jìn)度條,并且顯示已加密,則程序下載成功。
ID:277738 發(fā)表于 2018-1-19 14:34 | 顯示全部樓層
燒錄吧
ID:277741 發(fā)表于 2018-1-19 14:43 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主用的哪塊單片機(jī),不用的單片機(jī)燒錄工具不同
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-19 19:31 | 顯示全部樓層
看你用的是什么單片機(jī)。如果是stc的單片機(jī),板子上要有串口芯片如MAX232之類的。然后用stc提供的燒寫(xiě)工具軟件“stc-isp”,到“宏晶”官方網(wǎng)站下載。
ID:277923 發(fā)表于 2018-1-20 01:03 | 顯示全部樓層
用USB轉(zhuǎn)TTL下載線
ID:277928 發(fā)表于 2018-1-20 01:54 | 顯示全部樓層
用的哪個(gè)牌子的單片機(jī),去官網(wǎng)有專用的下載工具,如果是STC的,就用stc-isp,官網(wǎng)有下
ID:276587 發(fā)表于 2018-1-23 13:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
燒寫(xiě)進(jìn)去
ID:279217 發(fā)表于 2018-1-24 13:07 | 顯示全部樓層
h340焊接一個(gè)usb接口與電腦連接,下載一個(gè)宏晶的編譯器,選擇自己的單片機(jī)型號(hào),點(diǎn)擊下載。
ID:267997 發(fā)表于 2018-1-25 18:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
groot 發(fā)表于 2018-1-19 13:35
2、設(shè)置mcu TYPE:你選的單片 ...
請(qǐng)問(wèn)在板子上應(yīng)該加個(gè)什么?還有電源該怎么弄啊,是不是要在板子上加點(diǎn)別的東西
ID:267997 發(fā)表于 2018-1-25 18:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-1-19 12:12
寫(xiě)入:
2、現(xiàn)在改進(jìn)后的IC,可以在線 ...
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該在板子上加什么東西,我買的開(kāi)發(fā)版哪種,可以直接連接電腦傳輸程序和通電的
ID:277967 發(fā)表于 2018-1-25 21:19 | 顯示全部樓層
燒錄就可以了 可以買一個(gè)開(kāi)發(fā)板 或者自己做一個(gè)最小系統(tǒng),有下載程序部分
ID:243507 發(fā)表于 2018-1-25 22:18 | 顯示全部樓層
買一個(gè)USB-TTL模塊(淘寶上十幾塊錢(qián)),一頭連接單片機(jī),一頭連接電腦,很方便就能燒錄好程序啦
ID:279810 發(fā)表于 2018-1-25 22:53 | 顯示全部樓層
有個(gè)燒錄器stc-isp   用usb連接  選擇生成的程序   點(diǎn)擊下載就行了
ID:279833 發(fā)表于 2018-1-26 05:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
USB轉(zhuǎn)TTL一個(gè),看你用的什么單片機(jī),官網(wǎng)下個(gè)燒錄軟件
ID:279843 發(fā)表于 2018-1-26 09:28 | 顯示全部樓層
有下載器的用下載器下到芯片里
ID:279601 發(fā)表于 2018-1-26 09:34 | 顯示全部樓層
使用對(duì)應(yīng)的程序燒錄器把程式燒錄到單片機(jī)中,STC單片機(jī)的話使用STC-ISP燒錄軟件,利用USB轉(zhuǎn)232串口線通過(guò)單片機(jī)的RXD、TXD,再接個(gè)GND線就可以燒錄了,現(xiàn)在燒錄工具還是比較多的,在線燒錄,離線燒錄的都有,百度一下,淘寶一下都能找到很多
ID:279632 發(fā)表于 2018-1-26 09:59 | 顯示全部樓層
usb
jlink
stlink都可以
ID:267997 發(fā)表于 2018-1-26 10:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
君子慎獨(dú) 發(fā)表于 2018-1-25 22:18
請(qǐng)問(wèn)后面那四根線是電源,地,輸入輸出嗎,在板子上應(yīng)該加些什么?謝謝
ID:274873 發(fā)表于 2018-1-26 14:43 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是燒錄吧
ID:279931 發(fā)表于 2018-1-26 15:02 | 顯示全部樓層
用下載軟件將hex文件燒錄到單片機(jī)里面。
ID:279984 發(fā)表于 2018-1-26 15:47 | 顯示全部樓層
買一個(gè)isp下載器就可以了
ID:279985 發(fā)表于 2018-1-26 15:53 | 顯示全部樓層
得看是啥51了,stc的89C52RC的話可以用TTL串口下載,如果ATMEL的要用燒錄器
ID:279997 發(fā)表于 2018-1-26 16:17 | 顯示全部樓層
通過(guò)KEIl進(jìn)行編譯下載然后通過(guò)USB轉(zhuǎn)TTL下載器鏈接單片機(jī)的串口(3.0/3.1)就可以通過(guò)下載軟件進(jìn)行下載了
ID:280000 發(fā)表于 2018-1-26 16:24 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
寫(xiě)入:
用ISP把程序燒錄到單片機(jī)中  或者是通過(guò)串口USB轉(zhuǎn)TTL下載進(jìn)去
ID:280008 發(fā)表于 2018-1-26 16:39 | 顯示全部樓層
個(gè)人感覺(jué)有點(diǎn)像刷機(jī)一樣,一個(gè)制作好的包不一定裝上就好用,需要改
ID:280074 發(fā)表于 2018-1-26 20:59 | 顯示全部樓層
燒錄軟件
ID:280074 發(fā)表于 2018-1-26 21:00 | 顯示全部樓層
燒錄軟件
ID:280081 發(fā)表于 2018-1-26 21:20 | 顯示全部樓層
一個(gè)辦法是用編程器寫(xiě)入芯片內(nèi),再有就是如果你的板子留有下載程序的接線方式,一般是ISP,可以通過(guò)下載線下載。
ID:280145 發(fā)表于 2018-1-27 10:18 | 顯示全部樓層
用的什么接口啊?RS-232、USB還是其他的什么?qq2944915119,這是我的微信號(hào)碼,有什么問(wèn)題可以加我微信私聊。
ID:280145 發(fā)表于 2018-1-27 10:20 | 顯示全部樓層
你用的什么接口啊?
ID:280137 發(fā)表于 2018-1-27 10:57 | 顯示全部樓層
你如果已經(jīng)有了機(jī)子的話 去下一個(gè)燒錄軟件就可以了    比如kei    直接百度搜索或者去第七下載  找一下
ID:280166 發(fā)表于 2018-1-27 14:17 | 顯示全部樓層
不同的板子不同的方法
ID:137543 發(fā)表于 2018-1-27 14:33 | 顯示全部樓層
STC就用串口燒錄,笙泉部分舊型號(hào),那些就得用燒錄器
ID:280276 發(fā)表于 2018-1-27 20:21 | 顯示全部樓層
用的哪個(gè)牌子的單片機(jī),去官網(wǎng)有專用的下載工具,如果是STC的,就用stc-isp,官網(wǎng)有下。
ID:280372 發(fā)表于 2018-1-28 12:44 | 顯示全部樓層
燒寫(xiě)器
ID:256895 發(fā)表于 2018-1-28 14:48 | 顯示全部樓層
下載STC ISP 的下載工具,用燒錄文件進(jìn)行下載進(jìn)去
