發(fā)現(xiàn)沒有數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片手冊(cè),那就上傳一個(gè),供大家使用。這個(gè)芯片可以驅(qū)動(dòng)七段四位數(shù)碼管。
特性描述
TM1650是一種帶鍵盤掃描接口的 LED (發(fā)光二極管顯示器) 驅(qū)動(dòng)控制專用電路。 內(nèi)部集成有 MCU輸入輸出控制數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED 驅(qū)動(dòng)、鍵盤掃描、輝度調(diào)節(jié)等電路。TM1650 性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、抗干擾能力強(qiáng),可適用于 24 小時(shí)長(zhǎng)期連續(xù)工作的應(yīng)用場(chǎng)合。
功能特點(diǎn)
兩種顯示模式:8段×4位和7段×4位
段驅(qū)動(dòng)電流大于25mA,位驅(qū)動(dòng)電流大于150mA
提供8級(jí)亮度控制
鍵盤掃描:7×4bit內(nèi)部集成三極管驅(qū)動(dòng)
高速兩線式串行接口
內(nèi)置時(shí)鐘振蕩電路
內(nèi)置上電復(fù)位電路
支持2.8V-5.5V電源電壓
提供DIP16及SOP16封裝
適用領(lǐng)域:
家用電器產(chǎn)品如機(jī)頂盒、空調(diào)、DVD/VCD等顯示的驅(qū)動(dòng)。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖
2018-1-19 23:22 上傳
TM1650引腳圖:
2018-1-19 23:23 上傳
TM1650管腳功能介紹:
2018-1-19 23:23 上傳
TM1650采用 2 線串行傳輸協(xié)議通訊。
1:開始信號(hào)(START)/結(jié)束信號(hào)(STOP)
開始信號(hào):保持 SCL 為“1”電平,SDA 從“1”跳“0” ,認(rèn)為是開始信號(hào),
如(圖 3)A 段;
結(jié)束信號(hào):保持 SCL 為“1”電平,SDA 從“0”跳“1” ,認(rèn)為是結(jié)束信號(hào),
如(圖 3)E 段;
2:ACK信號(hào)
如果本次通訊正常,芯片在串行通訊的第 8 個(gè)時(shí)鐘下降沿后,TM1650 主動(dòng)把 SDA 拉低。直到檢測(cè)到 SCL 來(lái)了上升沿,SDA 釋放為輸入狀態(tài)(對(duì)芯片而言),如(圖 3)D 段。
3: 寫“1”和寫“0” 。
寫“1” :保持 SDA 為“1”電平,SCL 從“0”跳到“1”,再?gòu)摹?”跳到“0” ,則認(rèn)為是寫入“1” 如(圖3)B段。
寫“0” :保持 SDA 為“0”電平,SCL 從“0”跳到“1”,再?gòu)摹?”跳到“0” ,則認(rèn)為是寫入“0” 如(圖 3) C段。
2018-1-19 23:24 上傳
2018-1-19 23:25 上傳
2018-1-19 23:25 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共11頁(yè)):
TM1650_datasheet.pdf
(466.14 KB, 下載次數(shù): 717)
2018-1-19 22:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
