查看: 3184|回復(fù): 8
向各位求救,智能,避障小車上能加GPS模塊嗎
ID:246078 發(fā)表于 2018-1-20 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:164602 發(fā)表于 2018-1-20 19:30 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以。
只不過(guò),如果是51單片機(jī),可能程序比較麻煩,速度也可能不夠。
ID:145805 發(fā)表于 2018-1-20 21:36 | 顯示全部樓層
在室內(nèi)小區(qū)域內(nèi)加上模塊作用不大。GPS模塊有串口接口的可以加。
ID:230099 發(fā)表于 2018-1-21 10:25 | 顯示全部樓層
可以的
ID:247467 發(fā)表于 2018-1-21 14:27 | 顯示全部樓層
可以加,但是程序的組合可能得花點(diǎn)功夫了
ID:278290 發(fā)表于 2018-1-21 14:38 | 顯示全部樓層
難度有點(diǎn),感覺(jué)不實(shí)用
ID:278594 發(fā)表于 2018-1-22 15:28 | 顯示全部樓層
一般的GPS模塊室內(nèi)定位效果不好,如果小車在外面跑的話可以加GPS模塊,在室內(nèi)不建議加
ID:193148 發(fā)表于 2018-1-26 21:58 | 顯示全部樓層
加GPS一定是沒(méi)有問(wèn)題的,具體要加怎樣的GPS模塊就要看你的需求。
一般GPS定位精度大于2M
現(xiàn)在在一些無(wú)人駕駛車輛上采用亞米級(jí)或者厘米級(jí)的高精度定位模塊。
具體可以聯(lián)系專業(yè)GPS模塊廠家-HTGNSS
HT-AD56高精度GNSS模組.pdf
623.48 KB, 下載次數(shù): 7
ID:280097 發(fā)表于 2018-1-26 22:12 | 顯示全部樓層
肯定可以實(shí)現(xiàn)的,就是比較麻煩
