C語(yǔ)言while循環(huán)語(yǔ)句
在單片機(jī) C 語(yǔ)言編程的時(shí)候,每個(gè)程序我們都會(huì)固定的加一句 while(1),這條語(yǔ)句就可以起到死循環(huán)的作用。對(duì)于 while 語(yǔ)句來(lái)說(shuō),他的一般形式是:
while (表達(dá)式){
循環(huán)體語(yǔ)句;
在 C 語(yǔ)言里,通常表達(dá)式符合條件,我們叫做真,不符合條件,叫做假。比如前邊 i<30000,當(dāng) i 等于 0 的時(shí)候,那這個(gè)條件成立,就是真;如果 i 大于 30000 的時(shí)候,條件不成立,就叫做假。
while(表達(dá)式)這個(gè)括號(hào)里的表達(dá)式,為真的時(shí)候,就會(huì)執(zhí)行循環(huán)體語(yǔ)句,當(dāng)為假的時(shí)候,就不執(zhí)行。在這里先不舉例,后邊遇到時(shí)再詳細(xì)說(shuō)明。
還有另外一種情況,就是我們 C 語(yǔ)言里邊,除了表達(dá)式外,還有常數(shù),習(xí)慣上,我們把非 0 的常數(shù)都認(rèn)為是真,只有 0 認(rèn)為是假,所以我們程序中使用了 while(1),這個(gè)數(shù)字 1,可以改成 2、3、4......等等都可以,都是一個(gè)死循環(huán),不停的執(zhí)行循環(huán)體的語(yǔ)句,但是如果把這個(gè)數(shù)字改成 0,那么就不會(huì)執(zhí)行循環(huán)體的語(yǔ)句了。
大家通過(guò)學(xué)習(xí) for 循環(huán)和 while 循環(huán),是不是會(huì)產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn)?為何有的循環(huán)加上{},而有的循環(huán)卻沒(méi)加呢?什么時(shí)候需要加,什么時(shí)候不需要加呢?
我們前邊講過(guò),在 C 語(yǔ)言中,分號(hào)表示語(yǔ)句的結(jié)束,而在循環(huán)語(yǔ)句里{}表示的是循環(huán)體的所有語(yǔ)句,如果不加大括號(hào),則只循環(huán)執(zhí)行一條語(yǔ)句,即第一個(gè)分號(hào)之前的語(yǔ)句,而加上大括號(hào)后,則會(huì)執(zhí)行大括號(hào)中所有的語(yǔ)句,舉個(gè)例子看一下吧,上節(jié)課的閃爍小燈程序如下所示。
程序一:
while (1){
LED = 0;
for(i=0;i<30000;i++);
LED = 1;
程序二:
while (1)
LED = 0;
LED = 1;
程序一就是我們上節(jié)課的程序,直接可以實(shí)現(xiàn)閃爍功能。而程序二沒(méi)有加大括號(hào),從語(yǔ)法上來(lái)看是沒(méi)有任何錯(cuò)誤的,寫(xiě)到 Keil 里編譯一下也不會(huì)報(bào)錯(cuò)。但是從邏輯上來(lái)講,程序二只會(huì)不停的循環(huán)“LED = 0;”這條語(yǔ)句,實(shí)際上和程序三效果是相同的。
程序三:
純文本復(fù)制
while(1){
LED = 0;
LED = 1;
程序執(zhí)行到 while(1)已經(jīng)進(jìn)入死循環(huán)了,所以后邊三條語(yǔ)句是一輩子也執(zhí)行不到的。因此為了防止出類似的邏輯錯(cuò)誤,我們推薦,不管循環(huán)語(yǔ)句后邊是一條還是多條語(yǔ)句,都加上{}以防出錯(cuò)。
