查看: 1720|回復(fù): 1
單片機控制步進電機東拼西湊改出來的程序有問題
ID:161507 發(fā)表于 2018-1-21 01:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是單片機控制步進單機的程序,由于本人沒學(xué)過C語言,不是很懂,這些程序都是在網(wǎng)上找的,東拼西湊改出來的
現(xiàn)在所有功能都實現(xiàn)了,但是還有一點問題:
單片機上電,步進電機復(fù)位,按住KEY1,電機正轉(zhuǎn),松手反轉(zhuǎn),可以循環(huán),但是按KEY2,電機不動。
如果單片機上電后,先按key2,電機正轉(zhuǎn),松手反轉(zhuǎn),再按key2就不轉(zhuǎn)了。按key1同樣可以循環(huán)。
程序應(yīng)該怎么改,請高手指點
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^2;   //按鍵1
  5. sbit key2=P3^3;   //按鍵2
  6. sbit key3=P3^4;   //傳感器
  7. uchar code ffw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
  8. uchar code rev[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
  9. void delay(uint t)
  10. {
  11.    uint k;
  12.    while(t--)
  13.    {
  14.      for(k=0; k<125; k++)
  15.      { }
  16.    }
  17. }
  18. void  motor_ffw(uint n)      //步進電機正轉(zhuǎn)
  19. {
  20.    uchar i;
  21.    uint  j;
  22.    for(j=0; j<6*n; j++)     //轉(zhuǎn)1*n圈
  23.     {
  24.       for(i=0; i<8; i++)      //一個周期轉(zhuǎn)60度
  25.         {
  26.           P1 = ffw[i];
  27.           delay(15);
  28.         }
  29.     }
  30.                 P1=0xff;
  31.                 while(key1==0||key2==0);
  32. }
  33. void  motor_rev(uint n)      //步進電機反轉(zhuǎn)
  34. {
  35.     uchar i;
  36.     uint j;
  37.     for(j=0; j<6*n; j++)
  38.        {
  39.           for(i=0;i<8;i++)
  40.              {
  41.                 if(key3==0)
  42.                    {
  43.                         break;
  44.                    }
  45.                 P1=rev[i];
  46.                 delay(15);
  47.              }
  48.     }
  49.                 P1=0xff;
  50.                 while(key1==1);
  51. }
  52.
  53.
  54. void main()
  55. {
  56.     while(1)
  57.         {
  58.             if(key3==1)
  59.                 {
  60.                     delay(50);
  61.                     if(key3==1)
  62.                       {
  63.                           motor_rev(11);
  64.                         }
  65.                   }
  66.               if(key1==0||key2==0)
  67.                  {
  68.                      delay(50);
  69.                      if(key1==0||key2==0)
  70.                        {
  71.                            motor_ffw(10);
  72.                         }
  73.                   }
  74.        }
  75. }
ID:277987 發(fā)表于 2018-1-21 09:31 | 只看該作者
你這個代碼是按KEY3電機反轉(zhuǎn),按住KEY1和KEY2電機正轉(zhuǎn),你可以在主函數(shù)里加按鍵消抖,按下KEY1時,調(diào)用正轉(zhuǎn)函數(shù),松開時,調(diào)用反轉(zhuǎn)函數(shù),下面的同理
admin + 50 回帖助人的獎勵!
