查看: 10324|回復(fù): 1
單片機(jī)+74HC154驅(qū)動(dòng)的16×16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示屏設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:267736 發(fā)表于 2018-1-21 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1 選題背景              1
2 方案論證              1
2.1 課設(shè)要求              1
2.2 方案論證              1
3 16×16點(diǎn)陣LED顯示器滾動(dòng)顯示電路驅(qū)動(dòng)過程              2
3.1 系統(tǒng)框圖              2
3.2 硬件電路              2
3.2.1 晶振電路設(shè)計(jì)              2
3.2.2 復(fù)位電路設(shè)計(jì)              3
3.2.3 74HC154譯碼電路設(shè)計(jì)              3
3.2.4 整體原理設(shè)計(jì)              4
3.3 驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)              5
3.3.1 程序框圖簡(jiǎn)介              5
3.3.2 程序分析              6
4 結(jié)果分析              10
4.1 程序調(diào)試與仿真              10
4.2 仿真結(jié)果              10
5 設(shè)計(jì)總結(jié)              10
參考文獻(xiàn)              12
1 選題背景
LED顯示屏可以顯示變化的數(shù)字、文字、圖形圖像;不僅可以用于室內(nèi)環(huán)境還可以用于室外環(huán)境,具有投影儀、電視墻、液晶顯示屏無法比擬的優(yōu)點(diǎn)。
LED點(diǎn)陣顯示屏以亮度高、工作電壓低、功耗小、小型化、壽命長(zhǎng)、耐沖擊和性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)迅速成長(zhǎng)為平板顯示的主流產(chǎn)品,在信息顯示領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。LED的發(fā)展前景極為廣闊,目前正朝著更高亮度、更高耐氣候性、更高的發(fā)光密度、更高的發(fā)光均勻性、可靠性、全色化方向發(fā)展。LED顯示屏的應(yīng)用涉及社會(huì)經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域,主要包括:證券交易、金融信息顯示、機(jī)場(chǎng)航班動(dòng)態(tài)信息顯示、港口、車站旅客引導(dǎo)信息顯示、體育場(chǎng)館信息顯示、道路交通信息顯示、調(diào)度指揮中心信息顯示、郵政、電信、商場(chǎng)購(gòu)物中心等服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)宣傳及信息顯示、廣告媒體新產(chǎn)品等。
2 方案論證2.1 課設(shè)要求
熟悉51系列(兼容)單片機(jī)軟件開發(fā)系統(tǒng)Keil C51集成開發(fā)環(huán)境(u Vison系列編譯器)和Proteus電路分析與實(shí)物仿真軟件。
了解點(diǎn)陣LED顯示器結(jié)構(gòu)及字符字模(字符代碼),熟悉點(diǎn)陣LED顯示器驅(qū)動(dòng)的基本原理。設(shè)計(jì)16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)電路,并編寫程序?qū)崿F(xiàn)在16×16點(diǎn)陣LED顯示器上的字符滾動(dòng)顯示。16×16點(diǎn)陣LED顯示器可由4塊8×8點(diǎn)陣LED顯示器構(gòu)成�?刹捎脝纹瑱C(jī)并行端口、移位寄存器、譯碼器或鎖存器等4種驅(qū)動(dòng)方式中的組合實(shí)現(xiàn)對(duì)16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)。                                                              電路方面主要包括以下3部分。(a)設(shè)計(jì)單片機(jī)的最小系統(tǒng)(包括復(fù)位電路和外接的晶振電路),并確定相關(guān)元器件參數(shù)。(b)采用動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的方式,設(shè)計(jì)單片機(jī)并行端口、移位寄存器、譯碼器或鎖存器等與16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)電路,主要包括控制點(diǎn)陣LED行和列的連線。(c)采用移位寄存器、譯碼器或鎖存器驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣LED顯示器時(shí),設(shè)計(jì)單片機(jī)與移位寄存器、譯碼器或鎖存器間的控制連線。
編寫16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符(串)滾動(dòng)顯示程序,實(shí)現(xiàn)數(shù)字(0—9)或英文字符(A—G)的滾動(dòng)顯示。
2.2 方案論證
搜集題目的有關(guān)資料,并參照目前通用的設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法擬定幾套設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析比較。最終選定了以PC機(jī)為上位機(jī),單片機(jī)為核心控制器件,外加譯碼電路和驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)方案。以設(shè)計(jì)方案為指導(dǎo)思想選擇合適的器件來實(shí)現(xiàn)這一思想,選擇器件時(shí)要從功能和電氣特性兩方面來選擇和論證。經(jīng)過對(duì)比選擇選定AT89C51單片機(jī)為核心控制器件,由74HC154為譯碼電路器件。論文列出了詳細(xì)的器件參數(shù)和在系統(tǒng)中的連接使用方法[1]。
3.1 系統(tǒng)框圖
本次設(shè)計(jì)采用包括為單片機(jī)提供時(shí)鐘信號(hào)的晶振電路,進(jìn)行復(fù)位操作的復(fù)位電路行控制電路,單片機(jī)電路,74HC154譯碼驅(qū)動(dòng)電路,LED點(diǎn)陣顯示電路。如圖3-1所示。
(見附件)
圖3-1 系統(tǒng)框圖
3.2 硬件電路
外界晶振電路是單片機(jī)的心臟,它控制著單片機(jī)的工作節(jié)奏,其典型值為 12MHZ。XTAL1、XTAL2 引腳外界晶振和電容組成振蕩器。振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘頻率主要由晶振頻率決定,C1 和 C2 的作用有兩個(gè):其一是使振蕩器起振,其二是對(duì)振蕩器的頻率ƒ起微調(diào)作用(C1、 C2 變大,ƒ變�。涞湫椭禐� 30pF,振蕩器在加電以后月 10ms 開始起振,XTAL2 輸出 3V 左右的正弦波,振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘送入單片機(jī)內(nèi)部[2],如圖3-1所示。
圖3-1 晶振電路
本次設(shè)計(jì)采用上電復(fù)位電路,對(duì)于 AT89C51 的上電復(fù)位電路,只要在 RST 復(fù)位輸入引腳上接一電容至 Vcc 端,下接一個(gè)電阻到地即可。對(duì)于 CMOS 型單片機(jī),由于在 RST 端內(nèi)部有一個(gè)下拉電阻,故可將外部電阻去掉,而將外接電容減至 1μF。上電復(fù)位的工作過程是在加電時(shí),復(fù)位電路通過電 容加給 RST 端一個(gè)短暫的高電平信號(hào),此高電平信號(hào)隨著 Vcc 對(duì)電容的充電過程而逐漸回落,即 RST 端的高電平持續(xù)時(shí)間取決于電容的充電時(shí)間。為了保證系統(tǒng)能夠可靠地復(fù)位,RST 端的高電平信號(hào)必須維持足夠長(zhǎng)的時(shí)間。上電時(shí),Vcc的上升時(shí)間約為 10ms,而振蕩器的起振時(shí)間取決于振蕩頻率,如圖3-2所示。
圖3-2 復(fù)位電路
74HC154是一款高速CMOS器件,74HC154引腳兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
    74HC154譯碼器可接受4位高有效二進(jìn)制地址輸入,并提供16個(gè)互斥的低有效輸出。74HC154的兩個(gè)輸入使能門電路可用于譯碼器選通,以消除輸出端上的通常譯碼“假信號(hào)”,也可用于譯碼器擴(kuò)展。該使能門電路包含兩個(gè)“邏輯與”輸入,必須置為低以便使能輸出端。任選一個(gè)使能輸入端作為數(shù)據(jù)輸入,74HC154可充當(dāng)一個(gè)1-16的多路分配器。當(dāng)其余的使能輸入端置低時(shí),地址輸出將會(huì)跟隨應(yīng)用的狀態(tài)。如圖3-3所示。
圖3-3 74HC154譯碼電路
原理圖如圖3-4所示。
圖3-4  原理圖
電路設(shè)計(jì)需要的元器件包括電阻,電容,單片機(jī),譯碼器,移位寄存器,LED點(diǎn)陣等。具體元器件規(guī)格數(shù)量見表3-1所示。
表3-1 元器件清單
元器件型號(hào)
規(guī)格參數(shù)
數(shù)量
電阻
10kΩ
1個(gè)
電容
30uF
1個(gè)
電容
30pF
2個(gè)
晶振
11.0592MHz
1個(gè)
單片機(jī)
AT89C51
1個(gè)
VCC
5V
5個(gè)
GND
接地
3個(gè)
按鍵
四角直插
1個(gè)
8x8點(diǎn)陣LED
RED
4個(gè)
74HC154
1個(gè)
3.3.1 程序框圖簡(jiǎn)介
程序主要有頭文件,端口定義,定義所用的函數(shù),字模函數(shù),具體函數(shù)編寫包括主函數(shù)。根據(jù)電路圖原理,主體流程圖如圖3-6所示。
(見附件)
圖3-6 程序框圖
3.3.2 程序分析
16×16點(diǎn)陣LED顯示器基于74HC154譯碼驅(qū)動(dòng)的C語言程序分析。
4 結(jié)果分析
4.1 程序調(diào)試與仿真
完成硬件設(shè)計(jì)和軟件程序編寫后,將keil uvison4軟件中編輯好的程序輸出文件載入protues軟件中的單片機(jī)AT89C51中進(jìn)行仿真。按照顯示的結(jié)果進(jìn)行程序的調(diào)試,顯示的時(shí)間通過延時(shí)函數(shù)改變。調(diào)試結(jié)束后可以驗(yàn)證該設(shè)計(jì)的硬件方案和軟件方案的正確性。首先沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤顯示且顯示的漢字穩(wěn)定清晰,說明了電路原理的合理,所選元件也是正確的;其次顯示的內(nèi)容也與所編程序相符合,說明軟件方案也是可行的。
4.2 仿真結(jié)果
運(yùn)行程序,在16×16點(diǎn)陣顯示屏上依次顯示A-G七個(gè)字符,并且循環(huán)顯示。運(yùn)行結(jié)果如圖4-1,圖4-2所示。
圖4-1  顯示字符B                            圖4-2  顯示字符E
經(jīng)過一段時(shí)間的工作,終于完成了基于51單片機(jī)的LED顯示系統(tǒng)的設(shè)計(jì),項(xiàng)目所要求的功能全部達(dá)到。通過這次設(shè)計(jì)收獲頗多,不僅是所作題目涉及到的軟硬件知識(shí)還有更為重要的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和過程中所發(fā)現(xiàn)的問題。
從設(shè)計(jì)之初就確定了參照大屏幕顯示屏的實(shí)現(xiàn)方法和實(shí)際情況設(shè)計(jì)一款小屏幕的LED點(diǎn)陣顯示屏。在查閱了大量的大屏幕顯示屏資料后確定了題目的設(shè)計(jì)方案。在實(shí)現(xiàn)這一設(shè)計(jì)的過程中所遇到的問題和困難給我留下了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和深刻教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)是:
(1)設(shè)計(jì)之前應(yīng)該進(jìn)行大量的資料收集和分析,確定一個(gè)清晰的設(shè)計(jì)思路;
(2)器件選擇時(shí)要詳細(xì)閱讀器件使用手冊(cè),不但要考慮器件的功能實(shí)現(xiàn)還要考慮器件在整個(gè)系統(tǒng)中的兼容性;
(3)軟件的編寫不但要實(shí)現(xiàn)功能還要不斷的優(yōu)化、簡(jiǎn)練、易讀。
參 考 文 獻(xiàn)
  • 張義和.例說51單片機(jī)(C語言版).人民郵電出版社.2008:21-22
  • 何宏.單片機(jī)原理及其應(yīng)用.清華大學(xué)出版社.2012:7-8
  1. #include <reg51.h>
  2. #define  u8                unsigned char    //定義無符號(hào)字符型
  3. #define  u16  unsigned int      //定義無符號(hào)整型
  4. #define  SPEED   18
  5. u8  code table1[]={             //定義低八位數(shù)組
  6. /*--  文字:     --*/
  7. /*--  宋體12;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  8. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  9. …………
  10. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
  11. /*--  文字:     --*/
  12. /*--  宋體12;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  13. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  14.
  15. };
  16. u8 i,j,m=0;
  17. u16 z;                         //定義字符
  18. void delay(u16);
  19. void main()
  20. {
  21.               P0=0x00;
  22.               P2=0x00;
  23.               P3=0xff;                     //端口初始化
  24.               while(1)
  25.               {
  26.               for(i=0;i<120;i++)                                             //確定掃描起點(diǎn)
  27.               {
  28.                             for(z=0;z<SPEED;z++)      //確定顯示字符的速度
  29.                             {
  30.                                           for(j=0;j<16;j++)                //確定每個(gè)列所顯示的內(nèi)容
  31.                                           {
  32.                                                         m=i+j;
  33.                                                         P3=j;
  34.                                                         delay(1);                     //延時(shí)程序
  35.                                                         P0=table1[m];   //P0口輸出數(shù)組
  36.                                                         P2=table2[m] ;  //P2口輸出數(shù)組
  37.                                                         delay(1);       //延時(shí)程序
  38.                                                         P0=0x00;
  39.                                                         P2=0x00;
  40.                                           }
  41.                             }
  42.               }
  43. ……………………
  44. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-105747-1.html
ID:550522 發(fā)表于 2019-5-31 08:55 | 顯示全部樓層
你有原理圖和pcb嗎
