查看: 3882|回復(fù): 0
單片機(jī)并行口驅(qū)動(dòng)16×16點(diǎn)陣屏滾動(dòng)顯示課程設(shè)計(jì)報(bào)告與資料下載
16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符滾動(dòng)顯示課程設(shè)計(jì)報(bào)告
-基于并行端口驅(qū)動(dòng)
目錄
1 選題背景
2 方案論證
2.1 課題要求
2.2 設(shè)計(jì)方案
3 16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符滾動(dòng)顯示過(guò)程設(shè)計(jì)論述
3.1 系統(tǒng)硬件框圖設(shè)計(jì)
3.2 單片機(jī)AT89C51分析
3.3 系統(tǒng)原理圖設(shè)計(jì)
3.3.1 外界晶振電路原理圖設(shè)計(jì)
3.3.2 復(fù)位電路
3.3.3 系統(tǒng)原理總圖
3.4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
3.4.1 程序流程圖
3.4.2 軟件代碼
4 結(jié)果分析
4.1 程序調(diào)試與仿真
4.2 仿真結(jié)果
5 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄
4 還是先給大家看看我的實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析吧
4.1 程序調(diào)試與仿真
通過(guò)keil uvison4編寫(xiě)程序,編譯后沒(méi)有警告和錯(cuò)誤,然后將其程序文件錄入PROTUES軟件中仿真圖AT89C51單片機(jī)中進(jìn)行仿真,在顯示過(guò)程中通過(guò)程序調(diào)節(jié)滾動(dòng)速度,直至出現(xiàn)預(yù)料中的顯示為止。
4.2 仿真結(jié)果
本設(shè)計(jì)最終在Keil C51與Proteus的聯(lián)機(jī)調(diào)試下完成的16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符滾動(dòng)顯示的仿真結(jié)果如圖4-1所示。顯示效果不錯(cuò),因此可以得出該設(shè)計(jì)方案的準(zhǔn)確性和合理性,更進(jìn)一步驗(yàn)證了硬件電路的元器件規(guī)格選擇完全符合設(shè)計(jì)要求。同樣在顯示過(guò)程中,0-9數(shù)字的滾動(dòng)沒(méi)有出現(xiàn)顯示錯(cuò)誤的地方,不存在有缺或者多的地方,達(dá)到自己預(yù)期中的效果,成功實(shí)現(xiàn)了所需要的顯示內(nèi)容,足以驗(yàn)證該程序的準(zhǔn)確性和硬件電路的契合。進(jìn)而證明這次設(shè)計(jì)以AT89C51單片機(jī)為核心所設(shè)計(jì)的硬件電路及其軟件程序的編寫(xiě)的準(zhǔn)確性,以及在器件的規(guī)格參數(shù)選擇中沒(méi)有失誤,完美的使電路和程序契合在一起,使其顯示成功。
圖4-1 仿真結(jié)果圖
5 總結(jié)
本次設(shè)計(jì)最終仿真結(jié)果顯示成功主要在于設(shè)計(jì)的正確性,其硬件部分器件的規(guī)格參數(shù)課本已有說(shuō)明,軟件設(shè)計(jì)部分書(shū)上已經(jīng)給了參考源程序,但是書(shū)上給的是4個(gè)16×16 的點(diǎn)陣LED圖文顯示屏的源程序,我的課程設(shè)計(jì)是1個(gè)16×16的點(diǎn)陣LED字符顯示,因此我們需要在課本上給的源程序上進(jìn)行改動(dòng),這樣我們就需要看懂書(shū)上的源程序。程序編程時(shí)一個(gè)最重要的就是字模提取,在字模提取過(guò)程中,由于前期沒(méi)接觸過(guò)這個(gè)軟件,在學(xué)習(xí)過(guò)程中耗時(shí)很長(zhǎng),延長(zhǎng)了一段時(shí)間做完方針,在這期間我們需要經(jīng)歷查閱資料、相互交流來(lái)使知識(shí)為自己所用才是自己最大的收獲,此次課設(shè)雖以完成,但在此過(guò)程中提高了我的學(xué)習(xí)能力。
1 選題背景
當(dāng)前的LED顯示屏行業(yè),已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)異于以往的新高度,呈現(xiàn)出直插屏、表貼屏、COB等多種技術(shù)形式的LED顯示市場(chǎng),甚至是隸屬于LED顯示領(lǐng)域的Microled顯示屏也“呼之欲出”,整個(gè)LED顯示行業(yè)表現(xiàn)出極大的生機(jī)與潛力。不斷發(fā)展與壯大的行業(yè)規(guī)模,以及巨大的發(fā)展空間,為這個(gè)行業(yè)里的每個(gè)從業(yè)者展示了機(jī)遇與挑戰(zhàn),小間距的強(qiáng)勢(shì)應(yīng)用滲透,創(chuàng)意顯示的如雨后春筍,智能顯示來(lái)勢(shì)兇猛,LED顯示屏已經(jīng)迎來(lái)了高清以及多元化發(fā)展應(yīng)用的新常態(tài),高品質(zhì)的LED顯示屏即是市場(chǎng)提出新的要求,也是行業(yè)適應(yīng)社會(huì)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)話題。從主流的應(yīng)用層面上來(lái)講,當(dāng)前的LED顯示屏正朝著“精細(xì)”化的方向發(fā)展,以小間距LED顯示屏為代表的主流市場(chǎng),已經(jīng)為我們呈現(xiàn)了LED顯示屏在高清顯示領(lǐng)域的一種可能,并不斷向各個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)滲透,且走向戶外,傳統(tǒng)的LED直插屏的一部分市場(chǎng)不斷被擠壓,一部分表貼LED顯示屏憑借自身優(yōu)異的工藝與色彩特點(diǎn),不斷在戶外顯示領(lǐng)域擴(kuò)張,并被市場(chǎng)不斷看好[1]。
2 方案論證
2.1 課題要求
本次設(shè)計(jì)采用16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)電路,并編寫(xiě)程序?qū)崿F(xiàn)在16×16點(diǎn)陣LED顯示器上的字符滾動(dòng)顯示。16×16點(diǎn)陣LED顯示器由4塊8×8點(diǎn)陣LED顯示器構(gòu)成。采用單片機(jī)并行端口方式實(shí)現(xiàn)對(duì)16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)數(shù)字(0—9)或英文字符的滾動(dòng)顯示。
電路方面主要包括以下部分:
(a)設(shè)計(jì)單片機(jī)的最小系統(tǒng)(包括復(fù)位電路和外接的晶振電路),并確定相關(guān)元器件參數(shù)。
(b)采用動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的方式,設(shè)計(jì)單片機(jī)并行端口與16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)電路,主要包括控制點(diǎn)陣LED行和列的連線。
(c)設(shè)計(jì)單片機(jī)與元器件之間的控制連線。
2.2 設(shè)計(jì)方案
采用AT89C51單片機(jī)采用動(dòng)態(tài)掃描的顯示方法輪流點(diǎn)亮,這樣掃描驅(qū)動(dòng)電路就可以實(shí)現(xiàn)多行的同名列共用一套驅(qū)動(dòng)器。把所有同行的發(fā)光管的陽(yáng)極連在一起,把所有同列的發(fā)光管的陰極連在一起,先送出對(duì)應(yīng)第一行發(fā)光管亮滅的數(shù)據(jù),然后選通第1行使其燃亮一定次數(shù),然后熄滅;再送出第二行的數(shù)據(jù),然后選通第2行使其燃亮相同次數(shù),然后熄滅;以此類(lèi)推,第16行之后,又重新燃亮第1行,掃描數(shù)據(jù)依次類(lèi)推。當(dāng)次數(shù)足夠多時(shí),由于人眼的視覺(jué)暫留現(xiàn)象,就能夠看到顯示屏上穩(wěn)定的數(shù)字。硬件電路由單片機(jī)復(fù)位電路、電源電路、外界晶振電路和16×16點(diǎn)陣LED顯示電路組成,其中復(fù)位電路、電源電路、外界晶振電路是讓單片機(jī)工作的正常需求。由于本次設(shè)計(jì)是16×16點(diǎn)陣LED顯示器并行端口驅(qū)動(dòng),接線過(guò)多因而仿真部分采用網(wǎng)絡(luò)端口進(jìn)行連接。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求與設(shè)計(jì)方案,硬件電路的設(shè)計(jì)框圖如圖3-1所示。硬件電路結(jié)構(gòu)由五部分組成:復(fù)位電路、電源電路、外界晶振電路、單片機(jī)和16×16點(diǎn)陣LED顯示器。
單片機(jī)AT89C51內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3-2所示,共有P0~P3四個(gè)這樣的并行口,特殊功能寄存器是P0~P3,它們實(shí)際上是4個(gè)八位鎖存器(每個(gè)I/O口一個(gè)),每個(gè)鎖存器附加有相應(yīng)的輸出驅(qū)動(dòng)器和輸入緩沖器就構(gòu)成了一個(gè)并行口。這P0~P3四個(gè)并行口,可提供32根I/O線直接驅(qū)動(dòng)16×16點(diǎn)陣LED顯示器。
外界晶振電路是單片機(jī)的心臟,它控制著單片機(jī)的工作節(jié)奏,其典型值為12MHZ。XTAL1、XTAL2引腳外界晶振和電容組成振蕩器。振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘頻率主要由晶振頻率決定,C1和C2的作用有兩個(gè):其一是使振蕩器起振,其二是對(duì)振蕩器的頻率ƒ起微調(diào)作用(C1、C2變大,ƒ變。,其典型值為30pF,振蕩器在加電以后月10ms開(kāi)始起振,XTAL2輸出3V左右的正弦波,振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘送入單片機(jī)內(nèi)部[2],如圖3-3所示。
圖3-3 外界晶振電路原理圖
3.3.2 復(fù)位電路
本次設(shè)計(jì)采用上電復(fù)位電路,對(duì)于AT89C51的上電復(fù)位電路,只要在RST復(fù)位輸入引腳上接一電容至Vcc端,下接一個(gè)電阻到地即可。上電復(fù)位的工作過(guò)程是在加電時(shí),復(fù)位電路通過(guò)電容加給RST端一個(gè)短暫的高電平信號(hào),此高電平信號(hào)隨著Vcc對(duì)電容的充電過(guò)程而逐漸回落,即RST端的高電平持續(xù)時(shí)間取決于電容的充電時(shí)間。為了保證系統(tǒng)能夠可靠地復(fù)位,RST端的高電平信號(hào)必須維持足夠長(zhǎng)的時(shí)間。在圖3-4的復(fù)位電路中,隨著Vcc電壓由0V增加到5V,電容C3的上極板電位隨之增加,電容的內(nèi)電場(chǎng)增強(qiáng),使C3能吸引更多的電子通過(guò)R1到達(dá)下極板,從外面看就電流通過(guò)C3和R1入地。按電壓在隨著電流方向逐慚降低的原則,電流的出現(xiàn)會(huì)在R1端形成一大于0的電位。由于電容的充電逐漸飽和,所以電流會(huì)逐漸減小,電位也會(huì)逐漸減小。該電位的大小和持續(xù)的時(shí)間將直接影響到我們的系統(tǒng)能否上電復(fù)位。
圖3-4 復(fù)位電路
3.3.3 系統(tǒng)原理總圖
根據(jù)設(shè)計(jì)要求和硬件框圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)原理圖,如圖3-5所示。
圖3-5 系統(tǒng)原理圖
AT89C51采用P0、P1端口縱向驅(qū)動(dòng)16×16點(diǎn)陣LED顯示器,P2、P3端口橫向驅(qū)動(dòng)16×16點(diǎn)陣LED顯示器,其中P0端口內(nèi)部沒(méi)有上拉電阻,不能輸出高電平,所以要接上拉電阻。由于本次設(shè)計(jì)為16×16點(diǎn)陣LED顯示器在這里采用4個(gè)8×8點(diǎn)陣LED顯示器。硬件系統(tǒng)元器件清單如下表3-1所示。
表3-1 硬件系統(tǒng)元器件清單
元器件型號(hào)
符號(hào)
規(guī)格參數(shù)
數(shù)量
電阻
R1
10k
1個(gè)
電容
C1、C2
30pf
2個(gè)
電解電容
C3
10uf
1個(gè)
晶振
X1
12MHZ
1個(gè)
單片機(jī)
U1
AT89C51
1個(gè)
排阻
RP1
10K
1個(gè)
LED
U2
8×8點(diǎn)陣LED顯示器
4個(gè)
3.4.1 程序流程圖
本次設(shè)計(jì)利用循環(huán)語(yǔ)句,外循環(huán)每次確定掃描時(shí)數(shù)組中該顯示的第一個(gè)數(shù)據(jù)且每次移動(dòng)一位,內(nèi)循環(huán)是在此基礎(chǔ)上的后16位,前8位在P2口輸出,后8位在P3口輸出,隨著每次循環(huán)次數(shù)增加,從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)字的滾動(dòng)。程序流程圖如圖3-6所示。
圖3-6 程序流程圖(見(jiàn)附件)
3.4.2 軟件代碼
全部程序見(jiàn)附錄
參 考 文 獻(xiàn)
[1]陳龍.LED顯示行業(yè)品質(zhì)管控才是發(fā)展主流
[2]何宏.單片機(jī)原理及其應(yīng)用.清華大學(xué)出版社.2012:7-8.
附錄 16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符滾動(dòng)顯示完整程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #define  u8           unsigned char
  3. #define  u16  unsigned int
  4. #define  NUM   100
  5. u8  code table1[]={
  6. /*--  文字:     --*/
  7. /*--  楷體_GB231212;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  8. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  9. …………
  10. …………限于本文篇幅 字庫(kù)代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
  11. /*--  文字:     --*/
  12. /*--  楷體_GB231212;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  13. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  14. };
  15. u8 i=0,j=0,m=0,n=0;
  16. u16 z;
  17. void main()
  18. {
  19.         P0=0x00;
  20.         P3=0x00;
  21.         P1=0x00;
  22.         P2=0x00;
  23.          while(1)
  24.         {
  25.          for(i=0;i<152;i++)
  26.          {
  27.                  for(z=NUM;z>0;z--)
  28.                 {
  29.                         for(j=0;j<16;j++)
  30.                         {
  31.                                 m=i+j;
  32.                                 n=j-8;
  33.                                 if(j>7)
  34.                                         {
  35.                                                 P2=0;
  36.                                                 P3=(0X01<<n);
  37.                                         }
  38.                                 else
  39.                                         {
  40.                                                 P3=0;
  41.                                                 P2=(0x01<<j);
  42.                                         }
  43.
  44.
  45.                                  P0=table1[m];
  46.                                 P1=table2[m];
  47.                         }
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-105744-1.html
