查看: 18024|回復(fù): 13
PCB疊層及阻抗計算詳細教程(共11頁pdf)
ID:205078 發(fā)表于 2018-1-22 09:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.1 PCB疊層及阻抗
1.1.1 PCB的疊層處理
隨著高速電路的不斷涌現(xiàn),PCB板的復(fù)雜度也越來越高,為了避免電氣因素的干擾,信號層和電源層必須分離,所以就牽涉到多層 PCB的設(shè)計。在設(shè)計多層 PCB 電路板之前,設(shè)計者需要首先根據(jù)電路的規(guī)模、電路板的尺寸和電磁兼容(EMC)的要求來確定所采用的電路板結(jié)構(gòu),也就是決定采用 4層,6 層,還是更多層數(shù)的電路板。這就是設(shè)計多層板一個簡單概念。
確定層數(shù)之后,再確定內(nèi)電層的放置位置以及如何在這些層上分布不同的信號。這就是多層 PCB層疊結(jié)構(gòu)的選擇問題。層疊結(jié)構(gòu)是影響 PCB板 EMC性能的一個重要因素,一個好的疊層設(shè)計方案將會大大減小 EMI及串?dāng)_的影響,
板的層數(shù)不是越多越好,也不是越少越好,確定多層 PCB板的層疊結(jié)構(gòu)需要考慮較多的因素。從布線方面來說,層數(shù)越多越利于布線,但是制板成本和難度也會隨之增加。對于生產(chǎn)廠家來說,層疊結(jié)構(gòu)對稱與否是 PCB板制造時需要關(guān)注的焦點,所以層數(shù)的選擇需要考慮各方面的需求,以達到最佳的平衡。
對于有經(jīng)驗的設(shè)計人員來說,在完成元器件的預(yù)布局后,會對 PCB的布線瓶頸處進行重點分析。再綜合有特殊布線要求的信號線如差分線、敏感信號線等的數(shù)量和種類來確定信號
層的層數(shù);然后根據(jù)電源的種類、隔離和抗干擾的要求來確定內(nèi)電層的數(shù)目。這樣整個電路板的板層數(shù)目就基本確定了。
1、常見 PCB疊層
確定了電路板的層數(shù)后,接下來的工作便是合理地排列各層電路的放置順序。如圖 1-3,圖 1-3所示,分別列出了常見的 4層板和 6層的疊層結(jié)構(gòu)。
2、疊層分析
怎么疊層,哪樣疊層更好,我們一般遵循以下幾點基本原則:
A、元件面、焊接面為完整的地平面(屏蔽)
B、盡可能的無相鄰平行布線層
C、所有信號層盡可能與地平面相鄰
D、關(guān)鍵信號與地層相鄰,不跨分割區(qū)
可以根據(jù)以上原則, 可以來對圖 1-3和圖 1-4所示常見疊層方案來進行分析, 分析情況如下:
1)如表 1-1 所示,三種常見四層疊層方案優(yōu)缺點對比
完整的pdf文檔下載(共11頁):
【PCB聯(lián)盟網(wǎng)】阻抗詳細計算教程-鄭振宇Kivy.pdf (978.12 KB, 下載次數(shù): 216)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:362948 發(fā)表于 2018-9-1 22:42 | 只看該作者
扣了10,不能下載???
ID:362948 發(fā)表于 2018-9-1 22:43 | 只看該作者
扣了10,還需要5…… 也是醉了,夠買的,不夠下的
ID:274871 發(fā)表于 2018-9-3 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
+1,怎么不能下載
ID:18916 發(fā)表于 2018-9-16 20:31 | 只看該作者
確實,買十下再扣五,沒搞明白。
ID:403881 發(fā)表于 2018-9-29 08:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)!
ID:378914 發(fā)表于 2019-3-5 10:37 | 只看該作者
看起來資料超級不錯,下來看看
ID:461411 發(fā)表于 2019-3-29 09:36 | 只看該作者
能下載嗎?誰給個準信,謝謝。
ID:500685 發(fā)表于 2019-3-29 16:22 | 只看該作者
現(xiàn)在還能下載嗎
ID:566814 發(fā)表于 2019-6-19 14:54 | 只看該作者
這個資料很需要,謝謝
ID:634885 發(fā)表于 2019-11-3 17:18 | 只看該作者
能下載嗎?
ID:634885 發(fā)表于 2019-11-3 17:20 | 只看該作者
不能回復(fù)嗎?
ID:776087 發(fā)表于 2020-6-11 16:25 | 只看該作者
本帖最后由 小個子灰原哀 于 2020-6-12 10:47 編輯
好像還不錯,下載下來看看
ID:170098 發(fā)表于 2020-7-22 20:41 | 只看該作者
une 發(fā)表于 2019-11-3 17:20
不能回復(fù)嗎?
一直都可以下載的呀。
