查看: 10244|回復: 6
ARDUINO+TM1637+按鍵 顯示時間
ID:278589 發(fā)表于 2018-1-22 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <TimerOne.h>
#include <TM1637.h>
#define ON 1
#define OFF 0
int8_t TimeDisp[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char ClockPoint = 1;
unsigned char Update;
unsigned char halfsecond = 0;
unsigned char second;
unsigned char minute = 20;
unsigned char hour = 10;
int buttonpin2=2;//按鍵的一只腳接端口2,另一只腳接地
int buttonpin7=7;//按鍵的一只腳接端口7,另一只腳接地
#define CLK 10
#define DIO 11          //DIO接一個4.7k的下拉電阻,這點很重要,否則數(shù)碼管會假死。
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
void setup()
  pinMode(buttonpin2,INPUT_PULLUP);//輸入上拉模式
  pinMode(buttonpin7,INPUT_PULLUP);//輸入上拉模式
  tm1637.set();
  tm1637.init();
  Timer1.initialize(500000);//timing for 500ms
  Timer1.attachInterrupt(TimingISR);//declare the interrupt serve routine:TimingISR
void loop()
  if(digitalRead(buttonpin2)==0)//按鍵被按下,調(diào)整小時
    delay(200);//延時去抖動
      hour=hour+1;
      if (hour == 24) {hour = 0;}
  if(digitalRead(buttonpin7)==0)//按鍵被按下,調(diào)整分
    delay(200);//延時去抖動
      minute=minute+1;
      if (minute == 60){minute = 0;}
  if (Update == ON)  //每隔0.5秒調(diào)用一次
    TimeUpdate();
    tm1637.display(TimeDisp);
void TimingISR()
  halfsecond ++;  Update = ON;
  if (halfsecond == 2)
    second ++;  halfsecond = 0;
    if (second == 60)
      minute ++;  second = 0;
      if (minute == 60)
        hour ++;  minute = 0;
  ClockPoint = (~ClockPoint) & 0x01;  //ClockPoint先是按位取反再按位與,結(jié)果就是0 1 0 1......這樣一直下去。我的理解是0.5秒為0,1秒為1,1.5秒為0,2秒為1。。。。。。
void TimeUpdate(void)
  if (ClockPoint)  tm1637.point(POINT_ON);
  else  tm1637.point(POINT_OFF);
  TimeDisp[0] = hour / 10;
  TimeDisp[1] = hour % 10;
  TimeDisp[2] = minute / 10;
  TimeDisp[3] = minute % 10;
  Update = OFF;
ID:659514 發(fā)表于 2020-5-11 09:47 | 只看該作者
這一段不太理解,樓主知道嗎?
ID:105364 發(fā)表于 2021-9-20 15:09 | 只看該作者
chenhanzhong 發(fā)表于 2020-5-11 09:47
這一段不太理解,樓主知道嗎?
小括號里是TimeDisp數(shù)組的內(nèi)容,這條就是顯示小時、分鐘這4 位
ID:138707 發(fā)表于 2023-8-11 18:29 | 只看該作者
能否提供完整的程序,,,
ID:138707 發(fā)表于 2023-8-18 18:41 | 只看該作者
能否提供完整的程序,,,
ID:432633 發(fā)表于 2023-10-20 09:07 | 只看該作者
結(jié)構(gòu)體面向?qū)ο蠓庋b了 tm1637。
ID:1121148 發(fā)表于 2024-12-28 19:47 | 只看該作者
庫要下timerone和Grove4-Digit Display,TM1637這個庫下了沒有用
