關于ICL7135制作的電壓表,利用BUSY信號得到電壓,這方法簡單,接線只用了一條。 基本原理如下:
ICL7135是以雙積分方式進行A/D轉換的電路。每個轉換周期分為三個階段 [1].自動調零階段 [2].被測電壓積分階段 [3].對基準電壓進行反積分階段 以輸入電壓Vx為例,其積分器輸出端(ICL7135的4腳)的波形如圖1所示。“busy”輸出端(ICL7135的21腳)高電平的寬度等于積分和反積分時間之和。ICL7135內(nèi)部規(guī)定積分時間固定為10001個時鐘脈沖時間,反積分時間與被測電壓的大小成比例。如果利用單片機內(nèi)部的計數(shù)器對ICL7135的時鐘脈沖計數(shù),利用busy作為計數(shù)器門控信號,控制計數(shù)器只能在busy為高電平時計數(shù),將這段busy高電平時間內(nèi)計數(shù)器的內(nèi)容減去10001,其余數(shù)便等于被測電壓的數(shù)值,由圖可見,當BUSY變高時開始正向積分,反向積分到零時BUSY變低,所以BUSY可以用于控制計數(shù)器的啟動/停止. CLKIN:時鐘信號輸入.當T=80ms時,fcp=125kHz,對50Hz工頻干擾有較大抑制能力,此時轉換速度為3次/s.極限值fcp=1MHz時,轉換速度為25次/s,以下是具體程序分析:(見附件)
word格式文檔下載:
ICL7135.doc
(377 KB, 下載次數(shù): 88)
2018-1-23 10:53 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
