查看: 11946|回復(fù): 13
如何用電路控制led燈珠的不同顏色
ID:239318 發(fā)表于 2018-1-23 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何用電路控制led燈珠的不同顏色
ID:164602 發(fā)表于 2018-1-23 16:44 | 顯示全部樓層
如果你的LED燈珠只有一個(gè)顏色,就不能變色。
如果你的LED燈珠是七色的,只要通電,它就會(huì)按一定的周期,自動(dòng)轉(zhuǎn)換顏色。
如果你的LED燈珠是全彩色的,可以用單片機(jī)控制三根輸入口,用PWM波控制不同的數(shù)值,可以得到“真彩色”。
ID:279000 發(fā)表于 2018-1-23 16:59 | 顯示全部樓層
一般都是選燈珠顏色可控,如SK6812就支持; 然后的話就是具體編程控制。
ID:279014 發(fā)表于 2018-1-23 17:16 | 顯示全部樓層
同一個(gè)LED只能通過電流控制明暗把。不同的顏色的LED是不同的型號(hào)的。
ID:273292 發(fā)表于 2018-1-23 17:30 | 顯示全部樓層
每種顏色獨(dú)立控制。采用PWM驅(qū)動(dòng)三色LED,PWM的占空比決定三色LED的亮度。分別調(diào)節(jié)三種顏色LED的亮度,實(shí)現(xiàn)總體色彩的變化
ID:279044 發(fā)表于 2018-1-23 18:39 | 顯示全部樓層
可以根據(jù)電流大小控制或者PWM波控制。
ID:279043 發(fā)表于 2018-1-23 18:42 | 顯示全部樓層
如果是全彩色,你可以通過PWM控制方式調(diào)整色彩
ID:279046 發(fā)表于 2018-1-23 18:43 | 顯示全部樓層
同一個(gè)LED只能通過電流控制明暗把。不同的顏色的LED是不同的型號(hào)的。LED屏是用的三色LED
ID:279123 發(fā)表于 2018-1-23 22:54 | 顯示全部樓層
ID:239318 發(fā)表于 2018-1-24 11:48 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-1-23 16:44
如果你的LED燈珠是七色的,只要通電,它就會(huì)按一定的周期,自 ...
謝謝,明白了,可不可問你一個(gè)問題,就是如果是七色的話,那周期怎么定呢?編程序時(shí)怎么知道要延時(shí)多久?
ID:279313 發(fā)表于 2018-1-24 15:33 | 顯示全部樓層
燈珠的色是不可以電路控制的,一般是燈珠內(nèi)部有控制IC,或外部有控制IC,另外燈珠本身也是幾種顏色的才行
ID:279313 發(fā)表于 2018-1-24 15:36 | 顯示全部樓層
如果燈珠是多種色的話,內(nèi)部有一個(gè)定時(shí)控制IC芯片,可以跟LED供應(yīng)商講出你的需求,他們來定做
ID:231046 發(fā)表于 2018-1-25 10:47 | 顯示全部樓層
全彩的 有R G B 三基色,用這個(gè)信息去調(diào)節(jié)  混和比就顯示不同顏色了
