查看: 13913|回復: 13
單片機檢測士壤濕度自動澆花系統(tǒng)設計(源碼+電路圖資料下載)
ID:265803 發(fā)表于 2018-1-23 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是下載來的東西
在這里分享一下
制作出來的澆花系統(tǒng)實物圖:
電路原理圖:
澆花系統(tǒng)的原件清單:
Comment
Description
Designator
Quantity
ADC0832
AD采集芯片
1
1
蜂鳴器
Bell
B1
1
10uF
電容
C1
1
20
電容
C2, C3
2
發(fā)光二極管
發(fā)光二極管
D1
1
LCD1602
液晶
LCD1
1
1
濕度傳感器
P3
1
9012
三極管
Q1, Q2
2
2K
電阻
R1, R3, R5
3
10K
電阻
R4
1
SW-PB
按鍵
S1, S2, S3, S4
4
sw-灰色
電源開關
SW1
1
STC89C52
單片機
U1
1
12M
晶振
Y1
1
2.7K
電阻
R2
1
所采用的研究方法和手段:
  本次設計是設計一種51單片機控制的自動澆水系統(tǒng),實現(xiàn)室內(nèi)盆花澆水的自動化系統(tǒng)。該系統(tǒng)可對土壤的濕度進行監(jiān)控,并對作物進行適時適量的澆水。其核心是51單片機和土壤濕度檢測器YL-69和顯示電路以及澆水繼電器驅動電路構成的檢測控制部分。主要研究土壤濕度與澆水時間之間的關系、澆灌控制技術及設備系統(tǒng)的硬件、軟件編程各個部分。檢測部分,單片機選用AT89C51單片機,軟件選用C51語言編程。土壤濕度采集與顯示電路可將檢測到的土壤濕度模擬量放大轉換成數(shù)字量通過單片機內(nèi)程序控制精確的將溫度與濕度分別顯示在LED數(shù)碼管顯示屏上,通過單片機內(nèi)的中斷服務程序判斷是否要給盆花澆水,若需澆水,則單片機系統(tǒng)發(fā)出澆水信號,開始澆水,若不需要澆水,則進行下一次循環(huán)檢測。在澆水系統(tǒng)中也同時設計一個定時澆水部分,通過按鍵開關設置不同的澆水時間段,在時間段以內(nèi)時,單片機驅動澆水系統(tǒng),開始澆水,如不在時間段內(nèi),則不澆水。
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit SCL=P1^4;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  6. sbit DO=P1^5;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  7. sbit CS=P1^3;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
  8. sbit beep = P3^3;   //蜂鳴器IO口定義
  9. uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
  10. uchar shidu;     //濕度等級
  11. uchar s_high = 70,s_low = 25;        //濕度報警參數(shù)
  12. sbit dianji = P1^6;     //電機IO定義
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar key_can;                 //按鍵值的變量
  15. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  16. //這三個引腳參考資料
  17. sbit rs=P1^0;         //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù)              L:命令
  18. sbit rw=P1^1;         //1602讀寫引腳                 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P1^2;         //1602使能引腳          下降沿觸發(fā)
  20. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  21. /********************************************************************
  22. * 名稱 : delay_uint()
  23. * 功能 : 小延時。
  24. * 輸入 : 無
  25. * 輸出 : 無
  26. ***********************************************************************/
  27. void delay_uint(uint q)
  28. {
  29.         while(q--);
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名稱 : write_com(uchar com)
  33. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  34. * 輸入 : 輸入的命令值
  35. * 輸出 : 無
  36. ***********************************************************************/
  37. void write_com(uchar com)
  38. {
  39.         e=0;
  40.         rs=0;
  41.         rw=0;
  42.         P0=com;
  43.         delay_uint(3);
  44.         e=1;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=0;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  50. * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  51. * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  52. * 輸出 : 無
  53. ***********************************************************************/
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         e=0;
  57.         rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         P0=dat;
  60.         delay_uint(3);
  61.         e=1;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=0;
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  67. * 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  68.                   write_sfm1(1,5,23)
  69. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  70. * 輸出 : 無
  71. ***********************************************************************/
  72. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  73. {
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  83. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  84.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  85. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  86. * 輸出 : 無
  87. ***********************************************************************/
  88. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  89. {
  90.         if(hang==1)
  91.                 write_com(0x80+add);
  92.         else
  93.                 write_com(0x80+0x40+add);
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.                         if(*p == '\0')  break;
  97.                         write_data(*p);
  98.                         p++;
  99.                 }
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. * 名稱 : init_1602()
  103. * 功能 : 初始化1602液晶
  104. * 輸入 : 無
  105. * 輸出 : 無
  106. ***********************************************************************/
  107. void init_1602()
  108. {
  109.         write_com(0x38);
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         delay_uint(1000);
  114.         write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
  115.         write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
  116.         write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  117.         write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  118. }
  119. /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<120;j++);
  125. }
  126. /***********讀數(shù)模轉換數(shù)據(jù)********************************************************/
  127. //請先了解ADC0832模數(shù)轉換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
  128.                                                 //  1  0  0 通道
  129.                                                 //  1  1  1 通道
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 SCL=0;
  134.                 DO=1;
  135.                 CS=0;                //開始
  136.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  137.                 SCL=0;
  138.                 DO=SGL;
  139.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  140.                 SCL=0;
  141.                 DO=ODD;
  142.                 SCL=1;            //第三個上升沿
  143.                 SCL=0;            //第三個下降沿
  144.                 DO=1;
  145.                 for(i=0;i<8;i++)
  146.                 {
  147.                         SCL=0;
  148.                         SCL=1; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
  149.                         value<<=1;
  150.                         if(DO)
  151.                                 value++;
  152.                 }
  153.                 for(i=0;i<8;i++)
  154.                 {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
  155.                         value1>>=1;
  156.                         if(DO)
  157.                                 value1+=0x80;
  158.                         SCL=1;
  159.                         SCL=0;
  160.                 }
  161.                 SCL=1;
  162.                 if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
  163.                         return value;
  164.         return 0;
  165. }
  166. /*************定時器0初始化程序***************/
  167. void time_init()
  168. {
  169.         EA   = 1;                   //開總中斷
  170.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  171.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  172.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  173. }
  174. /********************獨立按鍵程序*****************/
  175. uchar key_can;         //按鍵值
  176. void key()         //獨立按鍵程序
  177. {
  178.         static uchar key_new;
  179.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  180.         P3 |= 0xf0;
  181.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
  182.         {
  183.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  184.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  185.                 {                                                //確認是按鍵按下
  186.                         key_new = 0;
  187.                         switch(P3 & 0xf0)
  188.                         {
  189.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  190.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  191.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  192.                         }
  193.                 }
  194.         }
  195.         else
  196.                 key_new = 1;
  197. }
  198. /****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
  199. void key_with()
  200. {
  201.         if(key_can == 1)         //設置鍵
  202.         {
  203.                 menu_1 ++;
  204.                 if(menu_1 >= 3)
  205.                 {
  206.                         menu_1 = 0;
  207.                         init_1602() ;  //初始化顯示
  208.                 }
  209.         }
  210.         if(menu_1 == 1)                        //設置濕度上限
  211.         {
  212.                 if(key_can == 2)
  213.                 {
  214.                         s_high ++ ;                //濕度上限值加1
  215.                         if(s_high > 99)
  216.                                 s_high = 99;
  217.                 }
  218.                 if(key_can == 3)
  219.                 {
  220.                         s_high -- ;                //濕度上限值減1
  221.                         if(s_high <= s_low)
  222.                                 s_high = s_low + 1 ;
  223.                 }
  224.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  225.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  226.                 write_com(0x80+0x40+4);           //將光標移動到第2行第到3位
  227.                 write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
  228.         }
  229.         if(menu_1 == 2)                        //設置濕度下限
  230.         {
  231.                 if(key_can == 2)
  232.                 {
  233.                         s_low ++ ;          //濕度下限值加1
  234.                         if(s_low >= s_high)
  235.                                 s_low = s_high - 1;
  236.                 }
  237.                 if(key_can == 3)
  238.                 {
  239.                         s_low --;          //濕度下限值減1
  240.                         if(s_low <= 1)
  241.                                 s_low = 1;
  242.                 }
  243.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  244.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  245.                 write_com(0x80+0x40+12);           //將光標移動到第2行第到3位
  246.                 write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
  247.         }
  248. }
  249. /****************報警函數(shù)***************/
  250. void clock_h_l()
  251. {
  252.         static uchar value,value1;
  253.         if(shidu <= s_low)
  254.         {
  255.                 value ++;
  256.                 if(value >= 2)
  257.                 {
  258.                         value = 10;
  259.                         beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
  260.                         dianji = 0;       //打開電機
  261.                 }
  262.         }else
  263.                 beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  264.
  265.         if(shidu >= s_high)
  266.         {
  267.                 value1 ++;
  268.                 if(value1 >= 2)
  269.                 {
  270.                         value1 = 10;
  271.                         beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  272.                         dianji = 1;       //關機電機
  273.                 }
  274.         }else
  275.                 value1 = 0;
  276. }
  277. /***************主函數(shù)*****************/
  278. void main()
  279. {
  280.         init_1602();                           //1602液晶初始化
  281.         time_init();                                //初始化定時器
  282.         while(1)
  283.         {
  284. ……………………
  285. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
word格式的單片機自動澆花系統(tǒng)設計文檔:
單片機士壤濕度1602 自動澆花系統(tǒng).7z (4.16 MB, 下載次數(shù): 547)
ID:87193 發(fā)表于 2018-1-25 09:26 | 顯示全部樓層
資料很多啊,適合小白
ID:168100 發(fā)表于 2018-4-15 08:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
麻煩問下,土壤濕度傳感器用的什么型號的,我用的YL69濕度值直接顯示99%,沒有動態(tài)變化
ID:287657 發(fā)表于 2018-4-15 18:39 | 顯示全部樓層
同問題,adc0832 讀不了值
ID:319092 發(fā)表于 2018-5-24 18:59 | 顯示全部樓層
丁2阿凡達 發(fā)表于 2018-4-15 08:14
你好請問你的問題解決沒呀?
120215164 發(fā)表于 2018-4-15 18:39
同問題,adc0832 讀不了值
請問你的問題解決沒有?
ID:315685 發(fā)表于 2018-6-13 11:39 | 顯示全部樓層
這個是程序有問題!垃圾騙人的
ID:357337 發(fā)表于 2018-7-1 17:32 | 顯示全部樓層
濕度模塊是什么
ID:303333 發(fā)表于 2018-7-1 21:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-14 19:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個真有意思!
ID:419608 發(fā)表于 2018-11-2 12:48 | 顯示全部樓層
能用嗎
ID:372154 發(fā)表于 2019-3-21 01:36 | 顯示全部樓層
66666666666666,學習了
ID:585455 發(fā)表于 2019-7-23 23:08 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:991189 發(fā)表于 2021-12-12 12:33 | 顯示全部樓層
同問題,adc0832 讀不了值
