2018-1-24 19:13 上傳
2018-1-24 19:13 上傳
2018-1-24 19:16 上傳
SMT后檢測判定標(biāo)準(zhǔn)建議:
可用下列方式來判斷芯片是否正常。判斷標(biāo)準(zhǔn)在空曠的環(huán)境下兩次讀數(shù)據(jù)寄存器的值, 其結(jié)果表現(xiàn)狀況:絕對值大致相同, 符號相反。
1. 0x20 = 40, 0x21=1, 0x0B=1, 0x09=1D
2. Wait 10ms
3. 0x09=1C ( enter standby mode)
4. 0x0B=0 (turn off set/reset)
5. 0x09=12 (self-test mode, do set)
6. Wait 10ms and check whether 0x09=10 (wait until selftest done)
7. 0x09=1D
8. Read x/y/z data ( data A )
9. 0x09=13 (self-test mode, do reset)
10. Wait 10ms and check whether 0x09=10 (wait until selftest done)
11. 0x09=1D
12. Read x/y/z data ( data B )
濾波代碼
- //8個(gè)數(shù)據(jù)窗口均值濾波:
- AccsumX = 0;
- AccsumY = 0;
- AccsumZ = 0;
- for( i=0;i<FILTERNUM-1;i++)
- fAccX[i] = fAccX[i+1];
- fAccY[i] = fAccY[i+1];
- fAccZ[i] = fAccZ[i+1];
- fAccX[FILTERNUM-1] = acc->data[0];
- fAccY[FILTERNUM-1] = acc->data[1];
- fAccZ[FILTERNUM-1] = acc->data[2];
- for( i=0;i<FILTERNUM;i++)
- AccsumX += fAccX[i];
- AccsumY += fAccY[i];
- AccsumZ += fAccZ[i];
- acc->data[0] = AccsumX / FILTERNUM;
- acc->data[1] = AccsumY / FILTERNUM;
- acc->data[2] = AccsumZ / FILTERNUM;
- // HMC5883 51串口測試程序
- // 使用單片機(jī)STC89C51
- // 晶振:11.0592M
- // 顯示:PC串口
- // 編譯環(huán)境 Keil uVision2
- // 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
- // 時(shí)間:2011年3月1日
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //使用的端口,請按照以下接線
- #define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC時(shí)鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- #define SlaveAddress 0x3C //定義器件5883在IIC總線中的從地址
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay(unsigned int k);
- void Init_HMC5883(void); //初始化5883
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
- //uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address); //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- //以下是模擬iic使用函數(shù)-------------
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void HMC5883_Start();
- void HMC5883_Stop();
- void HMC5883_SendACK(bit ack);
- bit HMC5883_RecvACK();
- void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
- BYTE HMC5883_RecvByte();
- void HMC5883_ReadPage();
- void HMC5883_WritePage();
- //串口初始化
- //9600 bps @ 11.059 MHz
- void init_uart()
- TMOD=0x21;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- SCON=0x50;
- PS=1; //串口中斷設(shè)為高優(yōu)先級別
- TR0=1; //啟動定時(shí)器
- TR1=1;
- ET0=1; //打開定時(shí)器0中斷
- ES=1;
- //*********串口數(shù)據(jù)發(fā)送******************
- void SeriPushSend(uchar send_data)
- SBUF=send_data;
- while(!TI);TI=0;
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運(yùn)算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運(yùn)算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- 延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過快時(shí)需要修改
- 當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時(shí)5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
- Delay5us(); //延時(shí)
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- 發(fā)送應(yīng)答信號
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
- 接收應(yīng)答信號
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
- return CY;
- 向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- HMC5883_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- return dat;
- HMC5883_Start(); //起始信號
- HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
- HMC5883_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf
- HMC5883_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf
- HMC5883_Stop(); //發(fā)送停止信號
- //********單字節(jié)讀取內(nèi)部寄存器*************************
- uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address)
- { uchar REG_data;
- HMC5883_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
- HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
- REG_data=HMC5883_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- HMC5883_SendACK(1);
- HMC5883_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //連續(xù)讀出HMC5883內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍0x3~0x5
- void Multiple_read_HMC5883(void)
- { uchar i;
- HMC5883_SendByte(0x03); //發(fā)送存儲單元地址,從0x3開始
- for (i=0; i<7; i++) //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
- BUF[i] = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 6)
- HMC5883_SendACK(1); //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- HMC5883_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- Delay5ms();
- //初始化HMC5883,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改****
- void Init_HMC5883()
- Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); //
- Single_Write_HMC5883(0x01,0xE0); //
- //主程序********
HW-127-246-通用資料-國產(chǎn)QMC5883-進(jìn)口HMC5883-GY-271三軸電子指南針加速度資料.rar
(3.12 MB, 下載次數(shù): 53)
2018-1-24 08:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
