一、概述:
1、發(fā)光二極管簡介
發(fā)光二極管是半導(dǎo)體二極管的一種,可以把電能轉(zhuǎn)化為光能,常簡寫為LED。常用的是發(fā)紅光、綠光或黃光的二極管。發(fā)光二極管的反向擊穿電壓約為5V。它的正向伏安特性曲線很陡,使用時(shí)必須串聯(lián)限流電阻以控制通過管子的電流。限流電阻R可用下式計(jì)算:
R = (E - UF)/IF
式中E為電源電壓,UF為LED的正向壓降,IF為LED的一般工作電流。LED廣泛應(yīng)用于各種電子電路、家電、儀表等設(shè)備中,做電源或電平指示。
2、STM32 GPIO簡介
STM32F4每組通用I/O 端口包括4 個(gè)32 位配置寄存器(MODER、OTYPER、OSPEEDR 和PUPDR)、2 個(gè)32 位數(shù)據(jù)寄存器(IDR 和ODR)、1 個(gè)32 位置位/復(fù)位寄存器(BSRR)、1 個(gè)32 位鎖定寄存器(LCKR) 和2 個(gè)32 位復(fù)用功能選擇寄存器(AFRH 和AFRL)等。
GPIO可以配置成以下8種工作模式:
- 浮空輸入:此端口在默認(rèn)情況下什么都不接,呈高阻態(tài),這種設(shè)置在數(shù)據(jù)傳輸時(shí)用的比較多。
- 上拉輸入:上拉輸入模式與浮空輸入模式相比,僅僅是在數(shù)據(jù)通道上部,接入了一個(gè)上拉電阻,這個(gè)上拉電阻的阻值介于30K~50K歐姆,CPU可以隨時(shí)在輸入數(shù)據(jù)寄存器的另一端,讀出I/O端口的電平狀態(tài)。這種模式的好處在于我們什么都不輸入時(shí),由于內(nèi)部上拉電阻的原因,處理器會覺得我們輸入了高電平,這就避免了不確定的輸入。該端口在默認(rèn)情況下輸入為高電平。
- 下拉輸入:下拉輸入模式與浮空輸入模式相比,僅僅是在數(shù)據(jù)通道上部,接入了一個(gè)下拉電阻。與上拉輸入模式類似,這種模式的好處在于外部沒有輸入時(shí),由于內(nèi)部下拉電阻的原因,我們的處理器會覺得我們輸入了低電平。
- 模擬功能:STM32的模擬輸入通道的配置很簡單,信號從I/O端口直接進(jìn)入ADC模塊。此時(shí),所有的上拉、下拉電阻和施密特觸發(fā)器,均處于斷開狀態(tài),因此輸入數(shù)據(jù)寄存器將不能反映端口上的電平狀態(tài),也就是說,模擬輸入配置下,信號不經(jīng)過輸入數(shù)據(jù)寄存器,CPU不能在輸入數(shù)據(jù)寄存器上讀到有效的數(shù)據(jù)。該輸入模式,使我們可以獲得外部的模擬信號。
- 開漏輸出:開漏輸出不可以直接輸出高電平,開漏輸出的輸出端相當(dāng)于三極管的集電極,要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行。
- 推挽輸出:推挽輸出可以輸出高、低電平,連接數(shù)字器件;推挽結(jié)構(gòu)一般是指兩個(gè)三極管分別受兩個(gè)互補(bǔ)信號的控制,總是在一個(gè)三極管導(dǎo)通的時(shí)候另一個(gè)截止。高低電平由IC的電源決定。
- 開漏復(fù)用輸出:GPIO的基本功能是普通的I/O,而STM32有自己的各個(gè)功能模塊,這些內(nèi)置外設(shè)的外部引腳是與標(biāo)準(zhǔn)GPIO復(fù)用的,當(dāng)作為這些模塊的功能引腳時(shí)就叫復(fù)用。開漏復(fù)用輸出功能模式與開漏輸出模式相比,不同的是輸出控制電路的輸入,是和片上外設(shè)的輸出信號相連即與復(fù)用功能的輸出端相連,此時(shí),輸出數(shù)據(jù)寄存器在輸出通道被斷開。
- 推挽復(fù)用輸出:推挽復(fù)用輸出功能模式與推挽輸出模式相比,不同的是輸出控制電路的輸入,是和片上外設(shè)的輸出信號相連,即與復(fù)用功能的輸出端相連,而輸出數(shù)據(jù)寄存器在輸出通道被斷開。
二、硬件電路:
2018-1-24 14:05 上傳
2018-1-24 14:05 上傳
在icore3雙核心開發(fā)板中(如圖1-0,圖1-1所示),采用一個(gè)獨(dú)立的紅綠藍(lán)三色LED與STM32F407相連,限流電阻為1K。其中,紅色LED與PI5引腳相連,綠色LED與PI6引腳相連,藍(lán)色LED與PI7引腳相連。
三、實(shí)驗(yàn)原理:
2018-1-24 16:36 上傳
本實(shí)驗(yàn)通過STM32的三個(gè)GPIO口驅(qū)動三色LED的三個(gè)通道,將GPIO設(shè)置為推挽輸出模式,采用灌電流的方式與LED連接(如圖1-2所示),GPIO輸出高電平LED熄滅,GPIO輸出低電平LED點(diǎn)亮,通過控制GPIO輸出的電平高低從而控制LED的亮滅。
四、源代碼: 1、主函數(shù) - /*
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- int i;
- led.initialize();
- //三色LED交替點(diǎn)亮
- while(1){
- LED_RED_ON;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_OFF;
- for(i = 0;i < 10000000;i++);
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_ON;
- LED_BLUE_OFF;
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_ON;
復(fù)制代碼2、GPIO初始化 - /*
- * Name : initialize
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- static int initialize(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_uInitStructure;
- //LED IO初始化
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI,ENABLE);
- GPIO_uInitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //設(shè)置連接三色LED的IO端口
- GPIO_uInitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //設(shè)置IO為輸出模式
- GPIO_uInitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //設(shè)置IO輸出類型為推挽輸出
- GPIO_uInitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉輸出
- GPIO_uInitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //設(shè)置IO速度等級
- GPIO_Init(GPIOI,&GPIO_uInitStructure);
- //IO輸出高電平,三色LED熄滅
- GPIO_SetBits(GPIOI,GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
- return 0;
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 這個(gè)函數(shù)兩個(gè)參數(shù),第一個(gè)參數(shù)是用來指定需要初始化的GPIO對應(yīng)的GPIO組,取值范圍為GPIOA~GPIOK。第二個(gè)參數(shù)為初始化參數(shù)結(jié)構(gòu)體指針,結(jié)構(gòu)體類型為GPIO_InitTypeDef。 結(jié)構(gòu)體定義為 typedef struct{ uint32_t GPIO_Pin; //設(shè)置IO端口 GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; //設(shè)置端口工作模式 GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; //設(shè)置端口的速度等級 GPIOOType_TypeDef GPIO_OType; //設(shè)置端口的類型 GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd; //設(shè)置上下拉 }GPIO_InitTypeDef; 五、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象: iCore3雙核心板上與ARM相連的三色LED(PCB上標(biāo)示為ARM·LED),紅色、綠色、藍(lán)色交替點(diǎn)亮。
六、代碼包下載:
iCore3_1_LED.zip
(793.24 KB, 下載次數(shù): 33)
2018-1-24 20:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
