查看: 1379|回復(fù): 0
S50非接觸式IC卡性能簡介(M1)
ID:279426 發(fā)表于 2018-1-24 20:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
S50非接觸式IC卡性能簡介(M1
一、 主要指標(biāo)
l 容量為8KEEPROM
l 分為16個扇區(qū),每個扇區(qū)為4塊,每塊16個字節(jié),以塊為存取單位
l 每個扇區(qū)有獨立的一組密碼及訪問控制
l 每張卡有唯一序列號,為32
l 具有防沖突機制,支持多卡操作
l 無電源,自帶天線,內(nèi)含加密控制邏輯和通訊邏輯電路
l 數(shù)據(jù)保存期為10年,可改寫10萬次,讀無限次
l 工作溫度:-20~50(濕度為90%)
l 工作頻率:13.56MHZ
l 通信速率:106 KBPS
l 讀寫距離:10 cm以內(nèi)(與讀寫器有關(guān))
二、 存儲結(jié)構(gòu)
1、 M1卡分為16個扇區(qū),每個扇區(qū)由4塊(塊0、塊1、塊2、塊3)組成,(我們也將16個扇區(qū)的64個塊按絕對地址編號為0~63,存貯結(jié)構(gòu)如下圖所示:
0
數(shù)據(jù)塊
0
扇區(qū)0
1
數(shù)據(jù)塊
1
2
數(shù)據(jù)塊
2
3
密碼A   存取控制   密碼B
控制塊
3
0
數(shù)據(jù)塊
4
扇區(qū)1
1
數(shù)據(jù)塊
5
2
數(shù)據(jù)塊
6
3
密碼A   存取控制   密碼B
控制塊
7
  0
數(shù)據(jù)塊
60
扇區(qū)15
  1
數(shù)據(jù)塊
61
  2
數(shù)據(jù)塊
62
  3
密碼A    存取控制   密碼B
控制塊
63
2、 0扇區(qū)的塊0(即絕對地址0塊),它用于存放廠商代碼,已經(jīng)固化,不可更改。
3、 每個扇區(qū)的塊0、塊1、塊2數(shù)據(jù)塊,可用于存貯數(shù)據(jù)。
   數(shù)據(jù)塊可作兩種應(yīng)用:
★ 用作一般的數(shù)據(jù)保存,可以進(jìn)行操作。
★ 用作數(shù)據(jù)值,可以進(jìn)行初始化值、加值、減值、讀值操作。
4、 每個扇區(qū)的塊3控制塊,包括了密碼A、存取控制、密碼B。具體結(jié)構(gòu)如下:
file:///C:\Users\txx\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4E.tmp.png
            密碼A6字節(jié))  存取控制(4字節(jié)) 密碼B6字節(jié))
5、 每個扇區(qū)的密碼和存取控制都是獨立的,可以根據(jù)實際需要設(shè)定各自的密碼及存取控制。存取控制為4個字節(jié),共32位,扇區(qū)中的每個塊(包括數(shù)據(jù)塊和控制塊)的存取條件是由密碼和存取控制共同決定的,在存取控制中每個塊都有相應(yīng)的三個控制位,定義如下:
          0:   C10   C20   C30
          1:   C11   C21   C31
          2:   C12   C22   C32
          3:   C13   C23   C33
  三個控制位以正和反兩種形式存在于存取控制字節(jié)中,決定了該塊的訪問權(quán)限(如
  進(jìn)行減值操作必須驗證KEY A,進(jìn)行加值操作必須驗證KEY B,等等)。三個控制
  位在存取控制字節(jié)中的位置,以塊0為例:
   對塊0的控制:
           bit  7    6     5       4     3      2      1      0
字節(jié)6
C20_b
C10_b
字節(jié)7
C10
C30_b
字節(jié)8
C30
C20
字節(jié)9
                ( 注: C10_b表示C10取反 )
      存取控制(4字節(jié),其中字節(jié)9為備用字節(jié))結(jié)構(gòu)如下所示:
          bit  7    6      5       4     3      2      1      0
字節(jié)6
C23_b
C22_b
C21_b
C20_b
C13_b
C12_b
C11_b
C10_b
字節(jié)7
C13
C12
C11
C10
C33_b
C32_b
C31_b
C30_b
字節(jié)8
C33
C32
C31
C30
C23
C22
C21
C20
字節(jié)9
                     ( 注: _b表示取反 )
    6、數(shù)據(jù)塊(塊0、塊1、塊2)的存取控制如下:
  控制位(X=0..2[size=9.0000pt])
         訪 問 條 件 (對數(shù)據(jù)塊 01、2
C1X
C2X
C3X
[size=9.0000pt]Read
Write
Increment
Decrement, transfer,
Restore
0
0
0
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
0
KeyA|B
Never
Never
Never
1
0
0
KeyA|B
KeyB
Never
Never
1
1
0
KeyA|B
KeyB
KeyB
KeyA|B
0
0
1
KeyA|B
Never
Never
KeyA|B
0
1
1
KeyB
KeyB
Never
Never
1
0
1
KeyB
Never
Never
Never
1
1
1
Never
Never
Never
Never
     KeyA|B 表示密碼A或密碼B,Never表示任何條件下不能實現(xiàn))
  例如:當(dāng)塊0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0時,驗證密碼A或密碼B正確后可讀;
        驗證密碼B正確后可寫;不能進(jìn)行加值、減值操作。
    7、控制塊3的存取控制與數(shù)據(jù)塊(塊01、2)不同,它的存取控制如下:
密碼A
存取控制
密碼B
C1[size=9.0000pt]3
C2[size=9.0000pt]3
C3[size=9.0000pt]3
Read
Write
Read
Write
Read
Write
0
0
0
[size=10.5000pt]Never
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
0
Never
KeyA|B
KeyA|B
1
0
0
KeyB
KeyA|B
KeyB
1
1
0
[size=9.0000pt]Never
KeyA|B
0
0
1
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
1
KeyB
KeyA|B
KeyB
KeyB
1
0
1
Never
KeyA|B
KeyB
1
1
1
Never
KeyA|B
Never
Never
Never
   例如:當(dāng)塊3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0時,表示:
           密碼A:不可讀,驗證KEYAKEYB正確后,可寫(更改)。
         存取控制:驗證KEYAKEYB正確后,可讀、可寫。
           密碼B:驗證KEYAKEYB正確后,可讀、可寫。
三、 工作原理
卡片的電氣部分只由一個天線和ASIC組成。
天線:卡片的天線是只有幾組繞線的線圈,很適于封裝到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一個高速(106KB波特率)的RF接口,一個控制單元和一個
      8KEEPROM組成。
工作原理:讀寫器向M1卡發(fā)一組固定頻率的電磁波,卡片內(nèi)有一個LC串聯(lián)諧振電路,其頻率與讀寫器發(fā)射的頻率相同,在電磁波的激勵下,LC諧振電路產(chǎn)生共振,從而使電容內(nèi)有了電荷,在這個電容的另一端,接有一個單向?qū)ǖ碾娮颖,將電容?nèi)的電荷送到另一個電容內(nèi)儲存,當(dāng)所積累的電荷達(dá)到2V時,此電容可做為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)射出去或接取讀寫器的數(shù)據(jù)。
四、 M1射頻卡與讀寫器的通訊
復(fù)位應(yīng)答(Answer to request)
M1射頻卡的通訊協(xié)議和通訊波特率是定義好的,當(dāng)有卡片進(jìn)入讀寫器的操作范圍時,讀寫器以特定的協(xié)議與它通訊,從而確定該卡是否為M1射頻卡,即驗證卡片的卡型。
防沖突機制 (Anticollision Loop)
當(dāng)有多張卡進(jìn)入讀寫器操作范圍時,防沖突機制會從其中選擇一張進(jìn)行操作,未選中的則處于空閑模式等待下一次選卡,該過程會返回被選卡的序列號。
選擇卡片(Select Tag)
選擇被選中的卡的序列號,并同時返回卡的容量代碼。
三次互相確認(rèn)(3 Pass Authentication)
選定要處理的卡片之后,讀寫器就確定要訪問的扇區(qū)號,并對該扇區(qū)密碼進(jìn)行密碼校驗,在三次相互認(rèn)證之后就可以通過加密流進(jìn)行通訊。(在選擇另一扇區(qū)時,則必須進(jìn)行另一扇區(qū)密碼校驗。)
對數(shù)據(jù)塊的操作
(Read):讀一個塊;
(Write):寫一個塊;
(Increment):對數(shù)值塊進(jìn)行加值;
(Decrement):對數(shù)值塊進(jìn)行減值;
存儲(Restore):將塊中的內(nèi)容存到數(shù)據(jù)寄存器中;
傳輸(Transfer):將數(shù)據(jù)寄存器中的內(nèi)容寫入塊中;
中止(Halt):將卡置于暫停工作狀態(tài);
