查看: 8115|回復(fù): 14
關(guān)于單片機(jī)中什么時(shí)候用char型變量?
ID:278709 發(fā)表于 2018-1-24 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)中什么時(shí)候用char型(記得好像跟單片機(jī)八位接口有關(guān)系),為什么char型也能賦數(shù)值,網(wǎng)上說的char型賦數(shù)值本質(zhì)上和int型一樣,但是為什么一樣,我需要補(bǔ)充一些什么知識(shí)
ID:279646 發(fā)表于 2018-1-25 18:41 | 顯示全部樓層
準(zhǔn)確的說很多時(shí)候應(yīng)該用unsigned char 類型,為什么呢?
首先C語言里面 很多編譯器默認(rèn)int是4個(gè)字節(jié),short int是兩個(gè)字節(jié),而char 相當(dāng)于short short,它是為一個(gè)字節(jié),也是為8位的,剛好對(duì)應(yīng)了51單片機(jī)的一個(gè)口的管腳數(shù),所以在移位的時(shí)候就很方便,不會(huì)有別的數(shù)據(jù)類型的那些麻煩。
為啥說要用unsigned char呢? 因?yàn)楦鶕?jù)編譯器的不同,char到底代表有符號(hào)數(shù)或者無符號(hào)數(shù)也不同。那么問題就來了。我們?cè)谧鑫贿\(yùn)算的時(shí)候就有可能做的是邏輯左右移或者是算數(shù)左右移,而我們?cè)?1單片機(jī)里采用的經(jīng)常是邏輯左右移,所以你要指定它為 unsigned char,否則它有可能是有符號(hào)數(shù),會(huì)做算術(shù)左右移,這樣有時(shí)候會(huì)給硬件表示帶來一些很奇怪的現(xiàn)象。
當(dāng)然你如果程序里對(duì)位操作沒怎么使用,那你用其他的數(shù)據(jù)類型也行的。
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:84283 發(fā)表于 2018-1-25 08:53 | 顯示全部樓層
對(duì)于89C51,int類型的變量占據(jù)2個(gè)字節(jié),char類型的占據(jù)1個(gè)字節(jié)。不過一般大家為了節(jié)約空間,大部分會(huì)使用char類型,同時(shí)89C51是一款8位的單片機(jī),所以推薦使用char類型的變量進(jìn)行運(yùn)算,即使我們?cè)诖a中寫入int類型的變量進(jìn)行運(yùn)算,也是編譯器編譯成為了8位的運(yùn)算模式進(jìn)行運(yùn)算的。體現(xiàn)不了硬件的優(yōu)勢(shì)。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:84283 發(fā)表于 2018-1-25 08:57 | 顯示全部樓層
還有unsigned int(0~65536) 和unsigned char (0~255) 的范圍 跟自己實(shí)際用到的相符合
ID:279548 發(fā)表于 2018-1-25 10:51 | 顯示全部樓層
char型和單片機(jī)沒啥關(guān)系,數(shù)據(jù)為一個(gè)字節(jié)
ID:279550 發(fā)表于 2018-1-25 11:01 | 顯示全部樓層
1、保存-128到127的數(shù)字可以用char
2、char和int都是數(shù)據(jù)類型,自然都可以賦值,只不過保存的數(shù)據(jù)可以有不同的解釋,比如當(dāng)你printf %d輸出時(shí)就是當(dāng)成整型數(shù)字,printf %c  就是當(dāng)成這個(gè)數(shù)字所代表的字符(由ASCII碼表得)
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-25 12:45 | 顯示全部樓層
弄清單片機(jī)原理就懂了。希望加強(qiáng)原理方面的知識(shí)。
ID:279601 發(fā)表于 2018-1-25 14:12 | 顯示全部樓層
char定義的字符型變量和int定義的整形變量在一定場(chǎng)合可以互相轉(zhuǎn)換使用的,但兩者取值范圍不同,char(0~255),int(0~65536)(這里的范圍是按無符號(hào)變量取得),不過當(dāng)程式變量定義需求過多時(shí),合理的選擇變量類型可以有效的節(jié)約ROM空間,
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-25 17:53 | 顯示全部樓層
對(duì)于89C51,99%的數(shù)據(jù)用char型變量!
ID:279746 發(fā)表于 2018-1-25 19:49 | 顯示全部樓層
char 占用字節(jié)比int 要少,夠用就好
ID:219263 發(fā)表于 2018-1-26 16:27 | 顯示全部樓層
stm32單片機(jī) ,char ,int ,short 本質(zhì)上是一樣的,只是數(shù)據(jù)范圍不同
ID:280940 發(fā)表于 2018-1-30 16:59 | 顯示全部樓層
char 也就是一個(gè)字節(jié),8個(gè)bit。也是最小的數(shù)據(jù)類型,如果數(shù)據(jù)不超過255,可以使用char用來省內(nèi)存。包括ascii碼,也是一個(gè)字節(jié)以內(nèi)。某個(gè)寄存器8個(gè)bit,也可以使用char。
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-30 18:31 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)最匹配的數(shù)據(jù)類型是uchar,有些人習(xí)慣用int,說明他是半外行!
