查看: 13242|回復(fù): 10
ESP8266串口wifi模塊 NodeMcu Lua WIFI V3
ID:276587 發(fā)表于 2018-1-24 21:55 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ESP8266串口wifi模塊 NodeMcu Lua WIFI V3 怎么用呢各位大神
我上電后燈亮一下就沒反應(yīng),從插電又是亮一下,用串口調(diào)試AT沒有反應(yīng)
按模塊上的rst按鈕按一下模塊燈亮一下,按一下又亮一下
ID:279481 發(fā)表于 2018-1-25 00:10 | 只看該作者
看技術(shù)手冊
ID:82765 發(fā)表于 2018-1-25 12:45 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:279646 發(fā)表于 2018-1-26 09:24 | 只看該作者
你這個是Nodemcu,不是單純的ESP8266模塊。 使用的步驟是先燒固件進(jìn)去,固件模塊是可選的。燒入固件以后使用ESPLoader或者其他的幾種工具還把代碼燒進(jìn)去就能執(zhí)行了。 Nodemcu的代碼是用lua這種腳本語言寫成,你可以直接用記事本寫,然后寫完以后命名為 文件名.lua就行了 把這個文件燒入以后,每次上電它就自動運行。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280194 發(fā)表于 2018-1-27 14:44 | 只看該作者
看手冊
ID:161920 發(fā)表于 2018-1-27 20:47 | 只看該作者
可以寫rom 然后 通過 串口 控制~
ID:112693 發(fā)表于 2018-9-3 20:08 | 只看該作者
有沒有 手機APP????
ID:689056 發(fā)表于 2021-1-31 17:35 | 只看該作者
可能是劣質(zhì)數(shù)據(jù)線的問題,換一根好的數(shù)據(jù)線
換根數(shù)據(jù)線
ID:86450 發(fā)表于 2021-1-31 18:08 | 只看該作者
直接接串口 看看, 不要用USB
ID:568565 發(fā)表于 2021-2-1 17:50 | 只看該作者
用好一點的USB線看看能不能找到串口,找不到的話就說明那個USB有問題,現(xiàn)在新版都支持ch340了,串口波特率調(diào)到115200或者9600,如果按RST沒反應(yīng)就說明固件沒有燒錄進(jìn)去,有反應(yīng)就可以輸入AT命令測試
查看了,記住要勾選發(fā)送新行的
